Покритикуйте планировку дома 12х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sem1984, 31.03.14.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Через недельку начали разбирать опалубку.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Сто кубов бетона? Ндя. Боюсь, что даже толстая плита обошлась бы вам намного дешевле.
    Раза этак в два меньше бетона и без рытья траншей.
    А еще - бетонная фундаментная плита уже сама по себе является черновым полом. так что можно было бы обойтись без плит перекрытия.
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Идея в том чтобы был небольшой цокольный этаж под коммуникации и хочу поднять дом повыше над всем участком чтоб в дальнейшем его отсыпать, т. к местность немного "болотистая". А плита не намного дешевле получилась бы.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sem1984, Судя только по расходу бетона - раза этак в два!
    Сами можете подсчитать.
    Если УШП, то это толщина, примерно 150 мм Доу - 200-250 мм.
    расход бетона в последнем случае, примерно, 40 кубов..При эом, конечно, повыше расход арматуры и появляется ЭППС, но...
    1. полы бы у вас уже были - перекрытие укладывать не потребовалось бы и утепление пола - тоже.
    2. Ваш цоколь на сегодняшний день стоит в глине на минимальную глубину. ЕСли вы его до зимы не отсыпете грунтом до погружения подошвы ниже глубины промерзания - ни один конструктор вам не даст гарантии, что этот фундамент к лету не встанет чуть наперекосяк.
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Согласен с Вами полностью, но как я уже говорил плита это значит и низкий фундамент, а я хочу поднять дом повыше. В данный момент провожу работы по наружной гидроизоляции, затем утеплю всю наружную стенку фундамента по периметру ЭППС толщиной 50 мм, затем естественно в планах до зимы отсыпать весь фундамент вокруг грунтом. И еще вдруг что то пойдет не так и я что то не успею сделать то как запасной вариант поставлю буржуйку и буду её топить всю зиму.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Если я не ошибаюсь, к пучинистости грунта отношения не имеет.
    Опять-таки, могу ошибаться, но утеплять придется не только снаружи, но и внутри и сверху. Бетон - слишком хорошо промораживается.
    А еще - проблема в том, что промораживается ГРУНТ под фундаментом! и утеплять нужно отмостку - на полтора метра вокруг. и на полтора метра внутрь здания!.. ну или внутри - топить. но просто топить буржуйку - боюсь, не поможет.
    Внутри-то грунт не промерзнет. А вот снаружи...
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да - можно было сделать плиту и на ней поставить цоколь.
  8. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    IMAG0248.jpg Продолжим. Экскаватор отрывает фундамент снаружи.
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Отрыли и сняли наружную опалубку.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну вроде симпатично получилось.)
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Мне тоже нравится.
  12. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    IMAG0255.jpg Гидроизоляция битумом.
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    На очереди утепление ЭППС толщиной 50 мм всего наружного периметра.
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Сегодня начал утеплять.
