Покритикуйте систему отопления (180 кв. м., Т/Т к., Эл. к., ТА, теплые полы)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gagabec, 31.03.14.
  1. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    Необходимо обогреть 2х этажный дом (топим только его), гараж (он же котельная) и подвал – пристроены по бокам цокольного (первого этажа). Стены – кирпичная кладка с перлитом в кач-ве наполнителя, окна ПВХ 2х камерные, полы по грунту 10см экструзия + столько же на крыше. Живем в иркутске – зимой до -40.
    Теплопотери получаются 12 кВт + 5-6 кВт на вентиляцию (инфильтрацию) – 18-20 кВт в итоге для отопления.
    Т. к. газа нет и не предвидится – греться будем электричеством (киловатт на 12-15, по ночам, 2х ставочный тариф) и дровами/углем (зимой, котел КЧМ жарок на 25 кВт).
    Схема вырисовывается следущая – т/т и эл. котел греют воду в теплоаккумуляторе (его скорей всего будем делать открытым с теплообменником, тонны на 2), далее через подмес в ТП. Либо убрать эл. котел и вкорячить тены в ТА (только съемные – чтоб при необходимости почистить/заменить).
    Выхлоп от теплых полов если греть их по нормативам – 14-15кВт, отец предлагает колхозить дополнительно «теплые» стены (радиаторы не хотИт принципиально) – а я просто поднял бы tводы до 50С (ТП до 35С) на самый холодный месяц и походил в тапочках (пока решили ограничиться «полом», но поставить коллекторы с запасом на «стены»).
    Раскладка ТП на схеме (труба 16мм), ложить будем улиткой - в рантовых зонах 10см шагом, остальные 15-20см, петли будут в районе 65-70м (из расчета 3 шт. на 200м буху).
    Общая длинна труб на 1м этаже 450-500м - 6 петель, на втором 600м – 8 петель (800 со стенами, 11 петель).
    Котельную скорей всего будем колхозить в след. году – а на этот в планах опрессовать и «похоронить» трубы + разобраться с коллекторными узлами – тут и нужна консультация.
    Т. к. котельная с боку от дома + ниже по уровню – гор. и холл. воду магистралью хочу подвести к центру дома (металл 26-32 диаметра) – и здесь уже сделать коллектор 1го этажа, а над ним на 2м этаже – коллектор 2го (запихать все в колл. шкаф и насос потише поставить).
    Тут первый вопрос – т. к. площади большие и петель много – на каждый этаж свой коллектор нужен + смесительный узел с насосом или можно по другому сделать?
    Заказывать все будем в компайпе - про мелочевку не буду – коллекторы решили брать по максимуму с 12 выходами (отец максималист ему виднее) – у компайпа есть коллекторы с регулировкой потока и без – лучше наверно первый взять (хотя по прайсу они дешевле):
    http://www.compipe.ru/o-produkcii/kollektory/
    артикул 88.50.421 и 88.40.150 - что посоветуете?
    И смесительных узлов у них много (их по идее надо под гидравлический расчет подбирать, но если ТП будет без сильных перегибов по длине + уложен улиткой + tводы будет 35-50С) – то какие смес. узлы (на 1й и 2й этаж) можете посоветовать из этих:
    http://www.compipe.ru/o-produkcii/nsu/
    COMPIPE, Watts-ISOTHERM или Watts-FWR?
    gagabec , 31.03.14
    #1 + Цитировать
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Лучше на каждый этаж по насосу и смесительному узлу. Установить обратные клапана на ветки ТП, что бы исключить влияние насосов друг на друга.
    Между ТТК и ТА должна быть естественная циркуляция. Это на случай отключения электричества, что бы не было перегрева котла. Насос установить на байпас с обратным клапаном.
    ТА установить по возможности выше по отношению к котлу.
    Смесительные узлы лучше брать с трехходовиками, в паспотрах указана мощность котлов
    World1 , 08.04.14
    #2 + Цитировать
