Комната 3,9x4,5 / 17,55 кв. м. Хватит ли одного контура?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 30.03.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Друзья, подскажите пожалуйста хватит ли одного контура 16-ой трубы ТП для комнаты площадью 17,5 кв. м ? Габариты комнаты 3,9 x 4,5.
    Или 20-ку класть?
    Андpей , 30.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    И если не трудно скажите как лучше класть улиткой, змейкой или сначала змейкой, потом улиткой? какой шаг?
    Андpей , 30.03.14
    #2 + Цитировать
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    При шаге трубы 200мм на 1 кв. м нужно 5 пог. метров трубы. На комнату 17,5 квадратов нужно 87,5 метров, плюс подводка. Многовато для одного контура. Советую сделать 2контура.
    Шаг зависит от теплопотерь комнаты. В вашем регионе лучше сделать 150 мм, 2 контура. 131 метр трубы, контур по 65 метров, класть лучше "улиткой", пол равномернее прогревается.
    Найдите на сайте Валтек программу для расчета ТП, по ней посчитаете теплопотери комнаты, в ней же смоделируете различный шаг, разобраться в ней не сложно.
    Кетова Татьяна , 30.03.14
    #3 + Цитировать
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Скажите трубу какой фирмы и марки лучше покупать?
    Андpей , 30.03.14
    #4 + Цитировать
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Не могу сравнивать разные фирмы, сам делал себе МП 16 Валтек. отработал ТП уже 3 сезон, все нормально.
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это единственный тп в дома ?
    90 м для 20 ки - ерунда. допускается до 100м.
    Хортэк СПб , 31.03.14
    #6 + Цитировать
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Дома по всей площади ТП. Комнаты одинаковые практически по площади, поэтому для меня достаточно разобраться с одной
    Андpей , 31.03.14
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это отопление ? какой толщины возможна стяжка ?
    поясняю мысли,
    при 16 мм и шаге 150 мм, достаточно 50-70 мм стяжки + финишка - зебры не будет и возможна (ну слабенькая, но возможна регулировка)
    при 20мм шаге 200 мм - стяжки для равномерности нагрева надо уже 80-100 мм, это перерасход бетона, увеличение массы и еще большая инертность.
    Оно вам надо ?
    труба 16 мм -600 м = 21600р
    труба 20 мм - 450 м = 22500р
    Никакой экономии.
    Да, с 16 мм трубой желателен коллектор 7-8 выходов, но там и ЕК подешевле.
    Хортэк СПб , 01.04.14
    #8 + Цитировать
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    @Хортэк СПб, доходчиво объяснили. Спасибо!
    ок. 16мм. пускай будет.
    скажите пожалуйста:
    1) сколько от края стены отступать?
    2) какой фирмы и марки лучше использовать трубу? их блин пруд пруди хз где дерьмо, а где качество
    3) какой максимальной длинны возможен контур для 16-той трубы и для 20-той?
    Андpей , 01.04.14
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. 100-150 мм
    2. какая есть в городе в наличии, хотя могу везер отправить через транспортников.
    3. рекомендованно 16 мм - 80 м. 20 мм - 100 м. но если вдруг одна из петель у вас получится 92 метра ничего страшного.
    стандартная бухта 16 мм - 200 м. куски идут на водопровод :))
    Хортэк СПб , 02.04.14
    #10 + Цитировать
