Самонивелирующийся выравнивающий пол "КНАУФ ТРИБОН"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем zxcva, 28.03.14.
  1. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Уважаемы форумчане подскажите кто использовал кнауф-трибон для стяжки полов, качество, характеристики и т. д.
    zxcva , 28.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Ильич58
    Ильич58
    Ильич58
    КНАУФ-ТРИБОН — сухая строительная смесь 20 и 30 кг заводского изготовления на основе смешанного (комплексного) вяжущего (строительного гипса и портландцемента), специальных модифицирующих добавок и кварцевого песка в качестве заполнителя.
    1. Выравнивающая стяжка толщиной от 10 до 60 мм, заливаемая непосредственно на загрунтованное основание. Применяется при наличии прочного несущего основания при необходимости минимальных толщин (от 10 мм.).
    2. Приготовление растворной смеси возможно как ручным, так и механизированным способом.
    При ручном способе содержимое мешка 20 кг (30 кг) засыпать в емкость с 4,5 л (6,5 л) чистой холодной воды и перемешать строительным миксером до получения однородной консистенции, не содержащей комков и пузырей воздуха.
    Уважаемые форумчане, хотелось ознакомиться с результатами при ручном приготовлении смеси наливного пола КНАУФ-ТРИБОН в мешках 30 кг. У многих наливной пол при высыхании-трескается. Инструкции по изготовлению смеси наливного пола -читал на сайте КНАУФ и на мешках.
    Ильич58 , 12.07.14
    #2 + Цитировать
  3. Ильич58
    Ильич58
    Ильич58
    Залил Кнауфом-понравилось.Сразу взял 12 мешков по 30 кг.,потом еще сын привозил 4 мешка по 30кг. и залил две комнаты по 10 кв. м. В обоих комнатах даже заливал раздельно, чтобы не выносить мебель, на стыках наносил клей Бустилат. А также в большой комнате 25 кв. выравнивал этим же Кнауф -Трибон до 0.5-1 мм. (наносил на бетонную стяжку слой клея -БУСТИЛАТ, затем лил смесь наливного пола и разравнивал).В бетонной стяжке были провалы до 4 мм., вот решил и выровнять.
    В одной комнате (в углу) получилось минимальная толщина пола- 5 мм, также наносил на стяжку клей- Бустилат.
    Уже положил сверху ламинат во всех комнатах...
    Так как по профессии инженер КИП-Технологию заливки полов записал, а также сделал снимки готовых полов фотоаппаратом..Время появится все распишу и выложу фотки. Самое главное это, чтобы бетонные полы были чистыми и перед заливкой нужно нанести хорошую грунтовку с антисептиком, а также чтобы образовывала плотную пленку, чтобы вода с наливных полов не уходила быстро в бетонную стяжку, хорошо держала воду с наливных полов грунтовка -Бетоноконтакт..Где обрабатывал Бетоноконтактом - на полу не было видно трещин. Трещины очень хорошо видны. когда поверхность высохшего наливного пола протереть влажной тряпкой или нанести какую то смесь или клей.
    Также нужно правильно разводить сухую смесь Кнауф-Трибон, т. е нужно на 20 кг сухой смеси лить 4.5 л воды. + 50\ 100 гр. доливать, так как летом очень жарко, а на 30 кг. сухой смеси нужно лить 6 ,75 воды + 50\100 гр. и быстро замешивать и стараться, чтобы меньше образовывалось воздушных пузырьков. Валиком не пользовался, разравнивал шпателем, так как смесь делал с малым содержанием воздушных пузырьков.
    Покупал 30 кг. мешок Сухой смеси (выходит дешевле) ,затем при заливки наливного пола с 30 кг. мешка отсыпал 10 литровое полное ведро сухой смеси, а оставшиеся 20 кг. сухой смеси завешивал в 30 литровом железном баке.
    20 кг. и быстрей разводить и легче нести в дом, так как размешивал во дворе, чтобы в доме меньше было пыли. 30 кг. мешок Кнауф-Трибон - это 3 полных 10 литровых ведра - под ободок, один 30 кг. мешок пришлось измерить.
    Если будете заливать наливной пол, то нужно начинать с маленькой комнаты или разделить на части комнату., чтобы отработать технологию, как говориться - набить руку. Если у Вас есть какие вопросы отвечу-ПИШИТЕ,
    Ильич58 , 11.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Ща расскажу! Я лил на бетонную плиту фундамента, толщина 0.5-1 см. Очень не понравилось (У меня он пошел мелкими трещинами и пузырьками. А когда застыл, я его шпателем подцепил в одном месте, отскочил, в другом - отскочил, так за полчаса шпателем отковырял половину комнаты, а вторую за 15 минут снял перфоратором и выкинул на помойку. Жаль только времени, которое потратил.
    Причины - пористое основание как пылесос вытягивает из него воду и поэтому он пузыриться и покрывается мелкими трещинами. поэтому крупными буквами попрек пачки надо писать с какой грунтовкой его использовать на бетоне и как грунтовать, сколько давать высохнуть, сколько слоев, иначе просто ничего не получиться, придется сбивать нафиг и все. А с грунтовочкой я лажанул - не дал ей высохнуть нормально и взял розовую дешевку в леруа.
    Во втором месте, я сменил грунтовку на церезит цт17, в 2 слоя, по 4 часа на высыхание. и залил. пока норм (в том смысле, что не потрескался), но пузырями все равно кой-где пошел и наплывов избежать не удалось.
    По ОСП я не лил, но на фанеру, клал кнауф супрелист (ГВЛ) и по нему лил пол глимс, потом плитка, 2 года полет нормальный.
    Глимс лил и на плохо грунтованный бетон, и тоже ничего похожего на поведение трибона не отмечал.
    Сорри за сумбур, тока сбил 18 квадратов этого трибона и жалею что повелся на это г... за 200р.
    Dendrodel , 20.11.14
    #4 + Цитировать
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Заливаем Трибон на объектах шестой месяц. Отличный пол! НО! при понимании технологии заливки и правильной подготовки основания.
    Sleng , 20.11.14
    #5 + Цитировать
  6. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    посоветуйте пол, чтобы без проблем выровнять бетонную плиту под укладку плитки! перепады в пределах 1 см. загрунтовал дважды церезитом. склоняюсь к глимсу.
    #6 + Цитировать
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот где логика? Церезитом грунтовал, а заливать глимс. Есть понятие - СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД!
    При таком подходе как Ваш, лейте PRO SR - 73. Беспроблемный пол. Главное залить быстро, высыхает за 50 минут.
    Sleng , 20.11.14
    #7 + Цитировать
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Я правильно понимаю, что для выравнивания кривого бетонного пола с относительно небольшими перепадами и буграми (в пределах 10-15 мм) можно обойтись каким-нибудь самовыравнивающимся наливным полом типа Кнауф Трибон, например?
    И сразу вопрос вдогонку, чтобы по другим темам не распыляться.
    Дальше нужно поднимать уровень пола в этом помещении (санузел) ещё сантиметра на 3. Плюс проложить шумоизоляцию. Как сделать лучше:
    - положить слой шумоизоляции (не определилась ещё, какой), затем второй слой наливайки. Тут засада: по шумоизоляции тонкий слой не залить, нужно потолще и с каким-нибудь армированием внутри. Вопрос, с каким: полимерная сетка или фиброволокно подойдут? Сверху либо сразу плитку, либо слой ГВЛВ и плитка.
    - залить второй слой наливайки, потом шумоизоляция, потом ГВЛВ в два слоя, потом плитка
    - просто залить толстый слой Кнауф Убо, сверху настелить двойной слой ГВЛВ и на него плитку.
    Всю голову сломала, тяжело давать советы себе, а не другим :).
    Первый слой уже залит, это уже не обсуждается. Надо с дальнейшим алгоритмом определяться.
    Полинка , 24.11.14
    #8 + Цитировать
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Так там всё написано. Под сильнопористое основание грунтовка Кнауф Грундирмиттель в два слоя. Либо изолировать поверхность разделительным слоем. На грунтовке тоже написано, сколько сушить и как разводить.
    Полинка , 24.11.14
    #9 + Цитировать
  10. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Я все это написал к тому, что трибон, оказывается, не прощает ошибок, а полы подороже прощают. И с грунтовкой можно не заморачиваться. Вот и делайте выводы, хотите ли такой же геморрой за 200р?
    Я вчера залил пол подороже на то же место и, надо же, ничего не треснуло и не отслоилось. Итого мои конкретно потери от трибона составили 1600 р, плюс двойная работа - сбить и перезалить. Копейки, конечно, но обидно.
    Кстати, вот человек даже прочитал что там на упаковке написано, но это его не спасло
    Dendrodel , 24.11.14
    #10 + Цитировать
  11. Vegorov
    Vegorov
    Vegorov
    Люберцы
    Если перепады более 1 см, можно выравнивать поверхность наливным полом, а чтобы добиться хорошей и ровной поверхности можно ставить маяки как при стяжке, после заливки, которые нужно убрать. затем на ровный наливной пол, под небольшую гребенку идеально выкладывается плитка и вы получаете прекрасный пол без лишних проблем
    Vegorov , 18.01.15
    #11 + Цитировать
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Господа, а грунтовать черновую стяжку (теплые полы 16й трубой по ЭППС залиты ЦПС М300 70мм) акриловой лакрой допускается перед заливкой Трибона? Или обязательно кнауф Грундермиттель? Просто лакры на стройку много закуплено для стен и проч. Не хотелось бы закупать еще что-то.
    Georg II , 17.03.15
    #12 + Цитировать
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Пробовал и применял грунтовки Лакра. Мне понравились. Все нормально работало.
    Палыч Р34 , 17.03.15
    #13 + Цитировать
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Сама грунтовка мне тоже понравилась. Наношу краскопультом. Для приклеивания пенопласта для водяного теплого пола подходит отлично. Просто побаиваюсь, что для грунтовки под наливной пол не подойдет. Рад, что есть положительный опыт!
    Georg II , 17.03.15
    #14 + Цитировать
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А я бы не рисковал другой грунт. Пол Трибон льем километрами. Там где некачественно грунтовали бывали косяки. 1 положительный опыт - не основание нарушать технологию. Если пол пойдет мелкими трещинами или местами начнет бунить, пишите в личку, расскажу как лечить.
    Sleng , 17.03.15
    #15 + Цитировать
