1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 108
Красивая дача с минимальными затратами?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mironovMS, 27.03.14.
  1. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Пригород Ростова-на-Дону
    "В баню" я имел ввиду за высокий глухой забор)
    С буром да, намного бы легче, и объем бетона намного меньше, тем более что и бур у меня есть, но это когда новый забор на новом месте ставить, а здесь - старый переделать, столбы то уже в земле, их выкопать нужно и ровно забетонировать, и проблема еще в том, что при выкапывании получается довольно большой котлован, который потом заливать, может даже и правда окажется проще рядом пробурить 50см лунки и в них забетонировать столбики
  2. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Это сейчас 10:25 в тени
    Термометр под навесом - продувается хорошо и солнце прямое на него вообще не попадает никогда
    Земля вот так выглядит, там где не подивается, это еще в тени у забора)
  3. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    В мешке около 30кг, я делал просто один к трем, без наполнителя, но все равно конечно до прочности заводской плитки очень далеко(
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А в ведрах это сколько? Я пропорцию по объему писала.
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Можно в этот котлован поставить гильзу из рубероида, обсыпать вокруг вынутым грунтом, пролить водой, утрамбовать и залить гильзу бетоном. Бетона надо совсем мало. Если котлован не глубокий получиться, то можно немного пробурить и углубить.
  6. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    В ведрах песок не мерил, поленился пересыпать, решил что по весу эта формула работает, но на вид там меньше трех вёдер
  7. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    А вот это навряд ли рабочий вариант - утрамбовать грунт до состояния окружающей земли не выйдет, да еще при этом и гильза из рубероида скорее всего сомнется, но главное что по итогу это получиться та же труба, только с утолщением, в трамбованной земле - со временем покрениться точно так же, как и просто труба в трамбованной земле, по крайней мере так думается
  8. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Воды много/испаряется быстро/плохой промес
  9. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Когда раньше много делал - старался прямо максимально густой раствор, с промесом да, не очень, особенно в последнее время бетономешалка совсем от рук отбилась, вроде бы внутри все нормально, вся проблема в электромагнитной кнопке, то сама отключается, то вообще работает только когда держишь нажатой, то совсем перестает работать пока не переберешь, заказал новую кнопку с Алиэкспресс, если и с ней беда будет сделаю просто через двойной выключатель.
    И с испарением нужно бы что то поделать, раньше пленкой накрывал, теперь нужно найти что то подходящее.
    Но и все равно как ни старался - лежать то оно в принципе нормально лежит, если только вода постоянно капает на плитку - разрушается потихоньку, или упадет что то тяжелое, как брус 150х50 с крыши)
    Но вот когда болгаркой пилишь заводскую плитку - это просто крепчайший камень, а самодельная - как масло ножом
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Можно добавки попробовать, для повышения морозостойкости и снижения В/Ц соотношения. Водостойкость хорошо повышается жидким стеклом. Но и с ним надо быть аккуратным, раствор схватывается очень быстро.
    Еще от цемента может зависеть. Я когда стяжку делал, брал Криворожский ПЦ (отличнейшего качества), а потом за неимением пришлось взять мешок Балаклейского ПЦ (тоже 400). Часть из Балаклейского ПЦ после схватывания и высыхания начала пылить и хватала грунт как губка. Под стяжку пойдет, но при наружном использовании была бы беда.
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Раствор мы делаем 1 цемент к 3 песка по объему. Если еще щебень то +4 ведра щебня, а соотношение Ц/П не меняется. Плитку в формах накрывать обязательно пленкой. Когда из формы достанете, то смачиваем и под пленку на дозревание. я на месяц кладу где-то. Еще при замесе мы добавляем жидкое мыло гр 50. Самое дешевое, вместо пластификатора. Тогда при меньшем количестве воды раствор более пластичный. Ну и вибрируем.
    Выкопать ямки рядом однозначно лучше.
  12. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Не выйдет боюсь ничего 0орошего - миксера у меня в принципе нет, так что на счет него не знаю, а дрелью густой раствор точно не перемешать, либо переешать очень малое количество раз) да и мало не буду больше замешивать - мороки много, а толку мало, а вот два мешка песка + 1 цемента как раз полная бетономешалка получается
  13. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Лежали пара досок 3хметровых, как то хотел теннисный стол сделать из старого стола, точнее по сути только ножки оттуда; спользовать + несколько досок+ два листа фанеры, но как увидел цену на толстую фанеру - отложил это дело в долгий ящик
    Так что доски решил тоже на заборчик пустить, это по сути как раз одна 6ти метровая доска 100х25 за 170руб. И одна 3х метрова рейка 50х25
    Получилась трехметровая секция заборчика
    И газон для бедных - сидерат белая горчица - 19руб пакет)
    Добавил в огород еще пару крестиков и прикрыл помидоры от солнца, ибо печет оно неистово
    Остатки шиповника собрал в пучок
    И до поры до времени приподнял и расширил "забор"
  14. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Середина июля - традиционно сухая и жаркая пора в наших краях, а тут прямо сезон дождей вместо лета.
    Причем такие глобальные ливни с грозами, и ладно бы эти реки воды, текут да и ради бога,
    но по дороге они несут с собой постоянно грязь, которая оседает напротив моих ворот, потому что там отсыпка тормозит потоки и уклон почти пропадает, в прошлые разы еще восстанавливал, а сегодня похоже с концами(
    Давно хотел как то затормозить поток чуть выше по дороге, все думал как бы щебня хоть пару мешков высыпать до дождей, не успел, только уже когда было поздно, в середине дождя, чуть нагреб там кучку и прокопал в сторону ход воде
    Но слишком поздно, да и проезжающие машины быстро разбивают эту "плотину"
  15. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    В этом году абрикоса хорошо уродила, много, хотя и мелковаты абрикоски
    Стала засыпать все вокруг
    И при падении большая часть абрикос портилась, а на земле тут же подхватывалась муравьями
    А во время одного ветра нападало абрикос на навес от солнца из спанбонда над помидорами, понравилась мне такая идея - сколотил над другими грядками такой же навес
    и теперь спокойно оттуда собираю целые чистые абрикосы
    Как раз сейчас пытаюсь здоровье поправлять здоровой пищей, ибо с лечением лекарствами с этими каратинами и "нерабочими днями с сохранением заработной платы" совсем туго стало(
    - глюкозы как можно больше из свежих фруктов, овощи и каши как основное питание и самое неожиданное и непростое - уйти от мяса, а как максимум вообще от животных жиров и белков.
    Нашел в гараже старую штору и "облагородил" качели)
    Встречают
