Принудительная канализация
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем vanek1201, 27.03.14.
  1. vanek1201
    vanek1201
    vanek1201
    Добрый день уважаемые форумчане. Возник такой вопрос- У меня частный дом, сделал себе канализацию ввиде простой выгребной ямы и не учел то что грунтовые воды низко, поэтому устал уже отсасывать насосом воду и разливать ее по участку да и запа не приятный. Тут узнал что у соседа есть люк с подключением к центральной канализации вот думаю подмазаться как нибудь к нему и врезаться, только проблема в том что люк на другом конце огорода и не получится проложить трубу так что бы она была под уклоном... Если кто нибудь делал принудительно канализацию метров на 150 подскажите как это делается? Заранее спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Поиск по волшебным буквам КНС (буквы русские) позволит вам обрести счастье!
  3. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    Вам нужна будет накопительная емкость в которую устанавливается фекальный насос. Но дело в том, что при отсутствии уклона, после того как насос перекачает содержимое емкости в канализацию, все что осталось в трубе вернется назад. А для 40 трубы ПНД длиной 150 метров это порядка 188 литров. С учетом этого вам и нужно будет подбирать объем емкости.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    КНС. 2 насоса. Шкаф управления. Трубу ниже глубины промерзания. Можно из полутораметровых колец сделать.
