1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Купил террасную доску из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем JONNY, 26.03.14.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Купил в Подмосковье, привезли в ростовскую область и увидел я следующее IMAG1947.jpg IMAG1948.jpg IMAG1949.jpg IMAG1950.jpg IMAG1951.jpg IMAG1952.jpg IMAG1953.jpg
    Это сорт АВ. Как мне сказали от Экстры он отличаться будет только наличием сучков в текстуре. Меня это не испугало, и я решил не переплачивать, если просушка и само качество не отличается от Экстры.
    Подскажите, допустимы ли в террасной доске такие трещины, выщербины, есть даже сквозная дырка (фото4) ?
    JONNY , 26.03.14
    #1 + Цитировать
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Еще вопрос, нужно ли что-нибудь делать с этими трещинками? Или просто замазать маслом террасным?
    JONNY , 26.03.14
    #2 + Цитировать
  3. Alexdizing
    Alexdizing
    Alexdizing
    Это сорт С!
    Дырки могут присутствовать только в категории С.
    Я думаю использовать данный материал можно, а маслом нужно покрыть обязательно.
    Alexdizing , 27.03.14
    #3 + Цитировать
  4. Alexdizing
    Alexdizing
    Alexdizing
    Кстати тема про обработку террасной доски
    http://www.forumhouse.ru/threads/153244/
    #4 + Цитировать
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @Alexdizing, спасибо уже проштудировал все темы и эту в том числе! Подскажите, если обрабатывать маслом Валти Тикуриловским, то можно после того как намазал, протереть тряпкай что бы видно было структуру дерева? Будет ли тогда масло защищать? Как на фото - слева просто нанесено, а справа вытер тряпкой: IMAG1955.jpg
    JONNY , 28.03.14
    #5 + Цитировать
  6. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Масло должно наноситься кистью равномерно слоями, желательно 2 слоя.
    Так как вы нанесли с левой стороны- неправильно. Масло должно впитываться в структуру дерева.
    Максим Стоянов , 31.03.14
    #6 + Цитировать
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    А как наносить правильно? Я мокаю кисть и веду несколько раз в одну сторону, пока на поверхности не останется непрокрасов. Если так оставить, то масло так и высыхает, не впитавшись. Закрывает своей массой структуру дерева.
    Если нанести еще один слой то картина усугубляется.
    JONNY , 31.03.14
    #7 + Цитировать
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    @JONNY, протирать масло можно. На террасных досках это сделать сложнее - рисунок профиля мешает. В таком случае "втирать" можно кистью. Проще всего это делать кистью с натуральным ворсом, укороченным. Или даже жесткой щёткой "для одежды". Можно посмотреть мультик про Золушку, она как раз натирает в ассортименте Anza. :) Можно взять любую подходящую, плотную кисть и ровно укоротить ворс. Смысл такой: расход должен быть минимальный. Как у Вас "в левой части снимка" - не пойдет. Можно наносить столько, потом убирать 2/3 масла кистями или ветошью. Важно: масло втирать. Ещё говорят "врабатывать", то есть несколько раз проходить по одному месту, с усилием.
    Хольцшутц , 01.04.14
    #8 + Цитировать
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Спасибо всем кто обратил внимание на мою тему и помогает советами.
    JONNY , 22.04.14
    #9 + Цитировать
  10. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Ну что, нашел я людей. Вот что получается:
    JONNY , 23.05.14
    #10 + Цитировать
  11. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    По чем покупали доску? Я в Ростове купил по 450р/м2, сорт А.
    Раскажите про крепления доски? Что за система?
    Tomsan2013 , 10.07.14
    #11 + Цитировать
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Где я брал, там были сорта: Элита, Прима, АВ, ВС, С. Класса А такого небыло. Самый дешевый класс С - 448р.
    Я брал класс АВ - 860р.
    Крепление Гвоздек. Если мастера не умеют им крепить, то брать его не советую. Не зная технологию, очень тяжело физически на него крепить.
    JONNY , 10.07.14
    #12 + Цитировать
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Еще момент - не советую брать брашированную лиственницу (вельвет). Потому что, брашированная поверхность лиственницы слоится тонкими и острыми как бритва чешуйками. Моим мастерам еще предстоит борьба с этим косяком. Еще не стоит брать вельвет, потому что мусор забивается очень быстро.
    Если бы сейчас я брал доску, то взял бы плоскую поверхность.
    JONNY , 10.07.14
    #13 + Цитировать
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Ростовчанам советую своих мастеров. Делают качественно. У них же можно и материал покупать.
    JONNY , 10.07.14
    #14 + Цитировать
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @JONNY, подождите ругать "вельвет"! :)) во-первых, еще увидите и другие его недостатки! но пока не будем об этом... Гладкая поверхность кроме мелочей, типа скользкости и скучного вида имеет основной и главный недостаток: будет лопаться. То есть будут трещины. По многим причинам, основополагающей из которых всегда есть вода и переменная влажность дерева. Трещины на гладкой поверхности - тоже источник острых игл, заноз и прочих неприятностей.
    Так что: сегодня не нравится вельвет (понятно), но через 2-3 года спасибо ему будете говорить!
    Из любопытства можете одну доску заменить на гладкую (очень полезно бы для форума!). Если доска будет лежать в зоне частого прохода, уже осенью увидите, что и масло работает на гладком иначе.
    Хольцшутц , 10.07.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
