1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Деревянный дом. установка перегородок, выравнивание полов итд
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Useronline2, 26.03.14.
  1. Useronline2
    Useronline2
    Useronline2
    Добрый день.
    Хочу поинтересоваться у уважаемого сообщества примерной стоимостью следующих работ. Подмосковье. Дом брусовой, обложен кирпичом, размеры по внешнему периметру 10х9.
    Необходимо:
    1) установить обрешетку, утеплить изнутри внешние стены (во время строительства коробки родители не установили утеплитель снаружи почему-то, стены отмечены черным на картинке),
    2) выровнять имеющиеся внутренние стены (черным на картинке),
    3) установить перегородки (то есть внутренние стены, которых пока нет, синим на картинке),
    4) в данный момент имеется черновой пол, и черновой потолок. И то и то надо выровнять, обшить фанерой.
    План-набросок во вложении, на размеры, кроме внешних, можно не смотреть, они еще не актуальны.
    Соответственно необходима хотя бы примерная информация, на что ориентироваться при торгах с бригадами. Планирую использовать не официальную фирму, творческих узбеков или около того.
    Заранее благодарю за любую информацию и ценные советы :)
    С уважением, Саша.
    Картинка:
  2. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Здравствуйте, изнутри утепляться не советую, но это возможно при установке надежной пароизоляции самым первым слоем изнутри. Для утепления изнутри и снаружи могу посоветовать пенополиуретан. Можно сделать и ЭППс, но скорость работы намного меньше. Цена напыления пенополиуретаном зависит от объема материала. Обычно 800 р /м2 по 150 мм делается за один день. Фирмы в инете, но ищите тех кто делает установкой высокого давления.
