Цокольный этаж: теплый пол или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем JleoH, 26.03.14.
чем отопить цокольный этаж
  1. радиаторы
    12 голосов
    54,5%
  2. теплый пол
    7 голосов
    31,8%
  3. др.вариант (комментарий)
    3 голосов
    13,6%
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Ребят, помогите. имею цокольный этаж 3 комнаты, в одну из них провести отопление планирую, что дешевле и во сколько раз (в плане материалов), радиаторы или теплый пол? комната 9х3.5 примерно 32 м. кв.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Радиатор в два раза дешевле теплого пола
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Ну значит радиаторы, Вы второй кто это говорит!
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Боюсь, как бы раз в 5-6 не получилось... С учетом "бетонных работ", смесительных узлов и доп насосов. и все это на 32м2, где хватит 1 радиатора.
  5. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @ASN, ну, пол все равно делать буду. А сколько Вт радиатор нужен для такого помещения типа цоколь?
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Ко всем житейским вопросам применима логика.
    Цокольный этаж, вернее полуэтаж?
    Стены (цоколь) снаружи утеплены? Стены промерзали зимой? Если да, то скорее всего вверху, так как земля снизу греет.
    Ну полы утеплять я бы решил в любом случае если теплый пол, к примеру 100мм пеноплекс.+ бетонная стяжка.
    В случае не утепленного цоколя, поставив радиаторы, тепло от них стремится вверх. Поэтому смотрите, где у вас уличные стены, туда и ставьте.
    Радиаторы как правило ставят на холодных участках: под окнами, возле входных уличных дверей и т. д.
    Здесь нужно мнение профессионала по отоплению. Если земля греет снизу, значит нет смысла в теплом поле, при том, что выше говорящие утверждают, что выйдет дороже радиаторов.
    Однако же, что планируете на этом этаже? Если бильярд или вы планируете расслабиться в иной ситуации, то однозначно теплый пол. Ноги в тепле в разгрузочный день, это хорошо. Кто- то "под шафе" уснув на полу, поблагодарит за теплый прием.) Шутка.
    Имейте ввиду, что в случае с радиаторами, на уровне пола воздух менее прогревается. А по своему опыту скажу, что даже утеплив пол пеноплексом и навесив радиаторы, без носок будет прохладно. Возможно поможет пробка в роли пола, думайте.
    P. S.
    Я не "профи", а любитель, поэтому проверяйте мою информацию. Проверяйте даже то, что говорят "профи". Это ваш дом и за вами всегда последнее слово, главное не торопитесь с этим, все хорошо обдумайте.
  7. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Hameltaik, спасибо огромное за ответ и советы. Думаю так и сделаю - радиаторы
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Очень рад был помочь. Только бесплатный совет, не основывайтесь только на мнении одного человека, я мог что-то упустить.
