Проект водоснабжения дачи
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем uralbear, 26.10.06.
  1. uralbear
    uralbear
    uralbear
    Гость
    Добрый день !
    Вопрос вот в чем - весной собираюсь на даче делать скважину с погружным насосом. Цель - водоснабжение домика (1-2 точки отбора), водоснабжение бани, полив огорода, прочие нужды (мойка машины и т.д.)
    Если с домом более или менее понятно - ставить мембранный бак и автоматику на работу насоса, то с остальным просто нет никакого представления.
    Как организовать работу насоса на дом и хоз. нужды? Может есть какие-то готовые проекты водоснабжения?
    Подскажите или киньте ссылочку. Заранее благодарен.
  2. swel
    swel
    swel
    Жить планируете с весны по осень?
  3. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Ну сначала нужно разобраться с гидрогеологией. Сначала понять, можно ли построить колодец. К колодцем меньше проблем.
    Если водоносный горизонт глубоко и нужна скажина, понять, что будет за скважина. Примерные уровни воды и хим. состав.
    Потом копаем колодец, или бурим скважину. Обустраиваем и проводим обследование по уровням и хим.составу воды. Уже после этого составляем схему водоснабжения и подбираем оборудование водоснабжения и водоподготовки.
  4. uralbear
    uralbear
    uralbear
    Гость
    Будет именно скважина. Я отлично понимаю, что ее параметры важны, но на сегодняшний день могу предположить только глубину - не менее 30 метров.
    Меня интересуют именно технические вопросы. Один из них - если ставить автоматику для работы насоса на мембранный бак для снабжения дома, то как я смогу управлять работой насоса для отбора воды на полив и баню?
    То есть можно ли выстроить две параллельные ветки работы насоса :
    скважина -дом
    скважина- баня-огород?
    Или надо будет строить схему скважина-дом-баня-огород?
    Жить собираемся с весны по осень с редкими наездами зимой.
  5. pmax
    pmax
    pmax
    Гость
    Второй предвочтительнее:
    бурите скважину в метре от дома;
    обустраиваете кессон и в доме автоматику и ГА в вашем случае не менее 100л.
    А далее летний вывод в огород (как в некоторых домах крантик для шлангов или труб), если участок большой, то по нему раскидываете трубы ПНД (очень удобно по забору)
    Соответственно в баню, но тут два вопроса, если зимнее использование, то траншея на глубину промерзания, или же возможность слива магистрали и емкость в бане для воды.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Здравствуйте. Я себе сделал то, о чём Вы спрашиваете. Если ещё интересуетесь, пишите в личку - отвечу.
    С уважением - Игорь.
  7. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    На нашем форуме не принято общение таким образом.
    Напишите, пожалуйста, всем. Поделитесь
  8. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Все не так просто, но и не смертельно сложно.
    1. С выбором насоса, можно будет определить только после того, как скважина пробурена и на руках паспорт скважины. Причем, паспорт требуйте в обязательном порядке. Там будут указаны все параметры необходимые для подбора насоса. Можно, конечно, поверить буровикам на слово. Но, если в паспорте (к примеру) будет указан дебет 1,5 м3/час, а Вы поставите насос меньшего расхода (скажем 1м3/час) и насос "сядет" по сухому ходу, то можно будет потребовать с буровиков денег.
    2. Где бы Вы не поставили гидробак, на небольшом садовом участке, давление воды будет почти единым. При выставленных на реле давления (в доме) 3 Атм, на участке и в бане будет 2,5 Атм. Согласитесь, это совсем не критично.
    Стоит думать о другом! Каким образом будет происходить слив системы на зимний период. И вот уже для этого, Вам потребуются уклоны при укладке труб. Как только уклон при заведении воды в баню будет не соблюден, вода естественно замерзнет. Результат - возможные разрывы трубы.
    И еще. После того, как Вам все же пробурили скважину, заставьте буровиков поставить скважину на излив насосом раза 3 более мощным по своим параметрам, чем "Малыш". "Малышами", даже и не думайте скважину мерить. Это я к тому, что расход будет не малым. Один только полив съедает огромное количество воды. А еще и хозяйственные нужды... В идеале, необходим дебет скважины около 1,5 м3/час. Таким образом, можно будет хоть как-то проверить возможности скважины, а не заверения бригадира.
  9. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Не буду претендовать на то, что мой вариант лучший, но то, что он реально работает уже более 5 лет - факт. Итак, из скважины 36м в накопительный бак 700л, в баке поплавок, который включает скважинный насос, из бака на насосную станцию, с насосной станции на фильтр-обезжелезиватель, с фильтра на бойлер и на холодную воду, всё это находится в хорошо утеплённом погребе.
    Вся остальная разводка выполнена так, что из погреба её можно слить. Таким образом, хоть дом и находится зимой в режиме электроотопления (электрокотёл), в случае отключения эл энергии всё будет цело. До этого вся эта техника стояла в доме - результат - при отключении эл энергии всё лопнуло.
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Прошу прощения за то, что некорректно ответил на форуме.
    Моё детище выглядит так: на скважине устроен кессон из двух метровых бетонных колец. Обсадная колонна выше уровня дна кессона мм на 250-300, на колонне смонтирован герметичный оголовок с проходом для напорной трубы, кабеля и для трубы обратного слива системы. На конце напорной трубы, вышедшей через оголовок, установлен тройник- в одну сторону в дом, в другую в баню.
    Сразу после ответвления на баню поставил кран - если не нужна вода в бане, то кран перекрываем (это нужно для зимнего использования водопровода). За этим краном через ещё один тройник и кран меньшего диаметра устроен обратный слив воды. На магистрали в дом стоит тройник и через него сделан отвод (на конце его стоит кран) для хозяйственных нужд. В доме стоит напорный гидробак на 200 литров с автоматикой.
    Всё пока работает, в бане стоит душевая кабина, в доме всю систему буду доводить этим летом. Да, вся система, включая отвод для хоз. нужд, находится под давлением, выставленном на реле давления. Ну вот вроде в общих чертах всё.
    А какой фильтр-обезжелезеватель стоит у Вас? Посоветуйте, пожалуйста для сезонного проживания с возможностью снятия на зимний период.
    Спасибо. С уважением - Игорь.
  11. матёрый
    матёрый
    матёрый
    У меня американский MacClean с автоматической промывкой, фильтрующий материал аквамандикс с песком.
    А какое в Вашей воде содержание железа, как быстро при соединении с кислородом и кипячении она буреет. Эти фильтры размером с кислородный балон и больше. И достаточно дороги, и последнее, какой расход воды Вы предполагаете
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Матёрый, спасибо за то, что ответили. Я этим летом установил в бане картриджный фильтр-обезжилезеватель - не справляется. Для дома купил фильтр серии "Дачник", но ещё его не удалось опробовать в деле. Железа общего по анализу 3г/л, вода мутнеть начинает довольно быстро, при кипячении выпадает осадок в виде трёхвалентного железа (ржавчины).
    Вся загвоздка в том, что жить в доме будем в тёплое время года и наездами зимой, поэтому установку типа Вашей использовать нет возможности - разморозится, а как поведёт себя "Дачник", пока не знаю.
  13. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Наезды зимой в холодный дом?
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Пока нет газа (и будет ли - не знаю) придётся зимой в холодный дом приезжать и топить.
  15. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Не смею навязывать своё мнение, но приезд в холодный дом зимой - занятие не для слабонервных. Для того, чтобы создать более менее комфортную температуру, потребуется не менее суток, (воздух будет отдавать своё тепло стенам, вещам и т.д.) На мой взгляд, если Вы собираетесь периодически приезжать зимой (что делаю и я в том числе) следует рассмотреть вариант с поддержанием температуры +7-10 гр, вот с этого рубежа для достижения 20 гр требуется 3-4 часа.
    Вы скажете, что это расточительство - топить целую неделю пустой дом, наконец это опасно оставлять включённым эл котёл и я соглашусь с Вами, но приезжать в пятницу в тёплый и уютный дом того стоит.Нужна грамотная эл защита и выделение из семейного бюджета 10-12 т рублей на зимний период. Ну и готовность приехать к головешкам (я проходил и это)
