Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Основное отличие "Анапы" - это, то что она под обкладку кирпичом или камнем. Применяема в ней сталь толщиной 4-6 мм, у "Ялты" 3-4мм. Сильно принципиальных отличий больше нет.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Режимы Сауны и Русской Бани в обеих печах достижимы?
  3. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Из того, что я изучил:
    В Ялте за счет внешней каменки-сетки больше конвекции, но полноценная закрытая каменка даёт правильный пар доя русской бани. С ней нужно будет чаще проветривать помещение для поддержки такого режима.
    А вообще между парениями полезно проветривать парную. Возможно, Ялта в каменной облицовке будет лучше держать режим РБ, особенно, если её накрыть каменной-же крышкой (Изистим, можете проверить идею?).
    Также топка Ялты по-умолчанию футерована шамотом.
    Анапа в первую очередь создана для режима русской бани - за счет обкладки кирпичом, или кожуха из камня. Плюс, важное отличие - регулировка работы печи заслонкой (можно включить прямой ход газов в дымоход, "минуя" каменку. Если не ошибаюсь, заслонка помогает переключить режим баня/сауна.
    Шамот в топке это доп. опция
    Если ошибаюсь - поправьте, информацию собирал довольно долго и по крупицам. На сайтах не пишут их технические отличия.
  4. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Да достижимы, но нюансы есть, иначе не было бы разделения на 2 печи, а была бы одна универсальная.
    Для Анапы в ее массивном обкладе основной режим это "паровой" с соответствующими параметрами. Можно открыть все конвекционные дверки и с помощью "нерегулируемой" конвекции поднять температур и приблизиться к саунным режимам.
    Также и с Ялтой за счет сетки конвекция более активна и не ограничена. Как следствие более высокая температура в парной, но есть закрытая каменка со своими плюсами.
  5. SanSanych2A
    SanSanych2A
    SanSanych2A
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: кто обкладывал печки плиткой из змеевика? Не отваливается или трескается она с годами? Не придется ее периодически подклеивать? Мастика на которой клеится ни каких запахов не дает?
  6. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    @Печник-ИзиСтим, @Изистим, подскажите какая максимальная температура исходящих газов у печи Сочи на первом метре дымохода?
    При выдвинутой терморегулирующей задвижке печь, по-сути, превращается в прямоточку со всеми вытекающими?
    Еще вопрос про надежность терморегулируюшей задвижки. Как быть если пластину поведет или тяга от кольца оторвется?
  7. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Максимальная температура в пределах 450-500 градусов. Такая температура достигается в момент открывания топочной двери для подкладывания дров, за счет максимальной тяги.
    Нет, не превращается. На входе в дымоход со стороны топки установлен так называемый "зуб", плюс в самом дымоходе есть пластины образующие "лабиринт" для дымовых газов. Также не стоит забывать, что активность горения в топке контролируется поддувалом.
    Обращений с такими повреждениями не поступало. Возможная ошибка при монтаже печи и ее обкладке кирпичом, когда не делается необходимый зазор между кирпичом и тягой терморегулирующей задвижки. В таком случае тягу может погнуть и застопорить.
  8. SanSanych2A
    SanSanych2A
    SanSanych2A
    Здравствуйте @Печник-ИзиСтим, подскажите пожалуйста. При обкладе кирпичом печи Анапа нужны ли конвекционные дверки снизу. Возможно ли сделать по образцу печи в полноценном заводском кожухе из камня: внизу оставить продухи с трех сторон, а на глухом перекрытии из кирпича сделать дверцу (дверцы) для регулировки конвекции?
  9. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    @SanSanych2A, здравствуйте. Да можно, если Вы не планируете направлять конвекцию в смежные помещения. Например, для просушки/прогрева моечного помещения. В этом случае идеально перекрыть все отверстия в других помещениях и открыть нижнее и верхнее только в душевой. Если задачи со смежными помещениями не стоит, то Ваш вариант будет работать полностью на парную.
  10. dima550
    dima550
    dima550
  11. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Ух ты как красиво, спасибо!
    почему такая низкая температура?
  12. dima550
    dima550
    dima550
    В точке измерения переход, труба в трубу вставлена. Возможно, теплопроводность 310 стали низкая. Проверял нагрев окружающих конструкций FLIR0257.jpg FLIR0260.jpg
  13. SanSanych2A
    SanSanych2A
    SanSanych2A
    Здравствуйте! Подскажите, кто пользуется: стоит ли покупать навесной теплообменник на Анапу? Слышал, что у многих его установивших были проблемы с нагревом воды.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @SanSanych2A, посмотрите на канале у Изистима, была серия роликов про возможных варианты теплообменников. Может найдёте что-то полезное.
    По теме сказать нечего, у меня наварной. :hello:
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Сколько конвекционных отверстий целесообразно ставить в печь Сочи при облицовке кирпичом, и где их лучше расположить?
    PS: Печь будет стоять посредине парной, обогревая со всех трех сторон печи.
