Замена старых чугунных радиаторов - нужен совет. помогайте
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем kaa1968, 25.03.14.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Всем доброго времени! нужен совет - делаю ремонт в доме - два этажа система отопления - газ, котел бакси, насос, закрытого типа с мембранным расширительным бачком. Как называется схема разлива - незнаю но выглядит это так - от котла стояком 57 мм вверх до крыши там разделяется на два крыла тоже 57 трубой после вниз стояками 3/4" в каждой комнате и все сходится в обратку тоже 57 мм.
    Изначально система вообще работала от старенького советского котла и притом самотеком без насосов - после доработали. Закрыли систему, поставили котел бакси напольный, насос, расширительный бак большой напольный в подвале в обратке и в одной самой большой комнате первого этажа в установлен датчик температуры и по нему регулирую общую температуру в доме и работу котла - наверху в спальнях в зависимости от того кто как хочет иногда кранами поджимают батарейки чтоб попрохладнее
    Вопрос - сейчас идет косметический ремонт по комнатам - исходя из соображений эстетики хочу заменить радиаторы с советской чугунины на алюминий - бимиталл как я понимаю мне ненужен
    при этом хочется терморегулировочные краны поставить ...
    1 - какие радиаторы поставить ?
    2 - сколько ребер алюминия ставить чтобы получить прямую замену чугун на алюминий ?
    3 - не лучше ли поставить на один два ребра больше и дополнительно краны - вентиля с делениями - видел такие бывают в продаже нынче - в европпах везде стоят чтоб регулировать температуру дополнительно в каждой комнате ?
    4 нет ли таких вентилей с температурой - видел какието где доп термодатчик ставиться но продавец отговаривал типа неработают нифига купи простые ?
    понятно что лучше коллекторная система но полностью переделать всю систему отопления не представляется возможным
    ну и еще ремарка - покурил тут темки и вроде алюминий не катит - пока склоняюсь к металлу - финские с термоголовками уже встроенными - элегантно и симпатично но вот хорошо ли это - мож чугуний оставить - только доустановить термоголовки?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Термоголовки на чугун пошло, ибо прелесть и специфика чугуна в работе с ЕЦ с накоплением температуры.
    термоголовки работают на быстрых радиаторах, (быстро нагрелись, быстро остыли)
    если нужен комфорт то да надо ставить термоголовки, единственный ньюанс с встроеным клапаном - они с нижним подключением, т. е. надо будет системку координально подшаманить.
    если брать с боковым, хоть люминь, хоть сталь, главное возмите термостатические клапана осевые и на обратку поставьте настроечные.
  3. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    А что такое настроечные ? и почему с нижним подключением ?
    начитавшись форум склоняюсь к двум вариантам либо панельные финские - весьма бюджетно, встроенная термоголовка мой вариант подключения - правое левое стандартно ...
    либо германия трубчатые металические - тоже правое или левое подключение одна труба сверху одна снизу но на них уже ставить термоголовки ...вроде самое оно данфос ...?
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Да и еще вопрос - что такое ЕЦ?
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Cтраненько, страненько! Вы проделали столько профессиональной работы и оппа, дилетантские вопросы! А чё ж так, "алюминий не катит"? Таки как раз, в своем доме, алюминий, самое то, ведь ТП не меняется, как в городских квантирах!
  6. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Вот не понял сарказма - чего странненького - алюминий был претендент номер один - и если бы не этот форум даже не дергался бы - взял бы алюминий и дело с концом. Почитал на свою голову - народ пишет что газят да еще так что даже насос с таким количеством не справляется булькает, биметал не греет а металлические ржавеют, да забыл - чугун течет - все конец - вот теперь и ломаю голову ...и не надо абревиатур - что такое ТП я тоже не понимаю
    зы не надо меня подозревать в продвежении какого либо бренда - мне реально нужен совет - ремонт комнат полным ходом - скоро станет тепло и появится возможность слить систему а что ставить так и не определился ...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    клапаны позволяющие настроить равномерный проток через все радиаторы
    потому что радиаторы со встроеным клапаном (и это вовсе не термоголовка, её один хрен надо покупать отдельно) с нижним подключением и сбоку их не подключить.
    смотри выше и про термоголовку тоже.
    ЕЦ - естественная циркуляция, ТП чаще всего тёплый пол, но в данном случае тепловой поток.(скорей всего)
    Пишите - вам нужны,
    1 радиаторы люминиевые, любые,
    2 набор пробок и переходов, для радиаторов (в магазе подскажут) http://vodomir.net/index.php?route=product/product&path=78_165&product_id=40402
    3 клапаны термостатические типа вот http://vodomir.net/index.php?route=product/product&path=78_165&product_id=38926
    4 клапаны настроечные http://vodomir.net/index.php?route=product/product&path=78_165&product_id=38324
    5 фитинги от этих клапанов до ваших труб
    6 и собственно термоголовки (подходящие к клапаным которые вы купите в п3)
    имейти ввиду, что бы не пели в магазе что они всё друг к другу подходят.
    в ссылках примерные клапаны, это не догма.
  8. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Вот спасибо ! это по делу ... сам уже решил не напрягаться и останоиться на алюминии - было бы все так плохо на каждом углу не продавали бы :)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаете - нарисуйте + фото. "Стояки 3/4" могут быть и в 1- и в 2- трубных системах.
    А арматура к приборам в каждой из этих систем - разная.
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    монтаж замена радиаторов отопления 1.jpg монтаж замена радиаторов отопления 2.jpg монтаж замена радиаторов отопления 3.jpg монтаж отопления на сварке 1.jpg
