1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
TT kotyol Samogreyka
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samarkandi, 25.03.14.
  1. Samarkandi
    Samarkandi
    Samarkandi
    Самарканд
    Uvajaymie forumchani kto chto znaet ob etom chudo kotle "Samogreyka"
    Neponyatliv princip raboti etogo kotla, a sayte etogo kotla net konkretnogo obesnenie, tolko polojitelnie otzivi
    Vot video s youtube
    Davayte obsudit eto chudi kotla.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нууу, если тепло от дыма отделено, то это действительно переворот в печном отоплении.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Интересный котёл для тех кто дровами топиться, и если всё это правда то спрос на него будет, тем более как я понял он непрерывного горения.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В разрезе бы посмотреть, для многих было бы полезно ведь такой котёл можно и дома самому сварить.
  5. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Лень - двигатель прогресса!
    Мелхиседек
    Вот фотографии: IMAG0253.jpg IMAG0318.jpg
  6. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Нужно сказать наверно тем, кто уже пользуется этой печкой про этот форум...
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Шахта с нижним горением, и теплообменник колпаковый да? А как пиролиз организован за счет чего?
  8. Samarkandi
    Samarkandi
    Samarkandi
    Самарканд
    Y rad chto vi prisoedinelis...
    Mne prosto interesno obsujdat vashu pech zdes, na forum mnogo profesionalov v etom sfere.
    Vot interesno kak na vashem pechi organizovan pirolizniy sgoranie, vtorichniy vozduk kak podayotsya?
    Esli mojno na razre posmotretbi...
  9. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Пиролиз - это горение, а точнее тление топлива с ограниченным доступом кисорода.
    Практически во все печи кислород в виде воздуха подается под колосники, и в чистом виде, хотя и в слабо ограниченном количестве поступает к топливу. Далее происходит горение, настолько сильное, насколько сильно открыто поддувало. Далее тепло вместе с дымом поднимается вверх, через разные теплообменники или "обороты" вылетает в трубу, и в городе или деревне становится теплей!
  10. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    У Самогрейки, свежий воздух подаётся выше колосников, прямо в топливо, через заслонку. Что тут происходит? Топливо сначала начинает гореть, горячий воздух вместе сдымом поднимается вверх, а в верху нет выхода! Дым скапливается в куполе и душит горение. Печь переходит практически автоматически в режим пиролиза. Так отепло и весит вместе с дымом в куполе, пока не отдаст свою энергию стенкам печи и не опустится вниз... Если в этом дыме нет ничего горючего, то он сквозь колосники попадёт в зольный ящик, куда поступает вторичный кислород, и вместе с ним попадёт в выхлопной коллектор и далее в дымовую трубу! Но если он ещё полон энергии, хотя и холодный, он проходит сквозь зону горения, где частично ещё раз догорает, дальше попадает под колосники, где его ждёт свежий воздух, догорает во вторичном кислороде, опять же отдавая тепло вверх, уходит в выхлопной коллектор...
  11. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    При работе печи в режиме пиролиза, температура отходящих газов не превышает 70 градусов, то есть рука терпит эту температуру. Но часто бывает и того меньше. По этому на выхлопном коллекторе практически постоянно спит кот...
  12. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    @Мелхиседек, в паспорте указано, что котел работает и на буром угле. Есть ли какие-то ограничения по фракции и есть ли данные по продолжительности горения угля в Вашем котле? Как решается проблема невоспламенения пиролизных газов в колпаковой части теплообменника?
  13. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ну принцип объяснили работы, а порядок ценообразования тогда уж тоже объясните-цена 90 000 тысяч рублей! За что. Метала там не так уж и много, сварки особо сложной тоже нет ведь. За 75 можно автомат купить, или энергию. Энергия даже еще дешевле выйдет.
  14. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Хороший вопрос, честно говоря, лично я не пробовал ни на буром ни на каменном топить самогрейку. Но опыт такой уже есть... Фракция угля должна быть не менее 25мм, максимальные комки, лиж бы в дверку влезли...
    Длительность горения на буром - сутки одна треть бункера. Больше закладывать никто не рисковал. На каменном 2 ведра на 12 часов.
    Пиролизный газ не может воспламениться в бункере потому, что его концентрация сильно велика для воспламенения. Газ в зажигалка не загорается внутри, потому, что тамнет кислорода... Но бывают случаи, когда люди не обращают внимания на требования сухости дров, (сырые дрова тлеть не умеют) и пытаются топить сырыми, для этого приходится сильно обогащать кислородом, то есть сильно открывать регулятор мощности... Дрова в этом случае не тлеют, а горят выделяя при этом газ, и если кислорода много, то печь периодически " пухает" выплевывая не мало дыма в помещение. При сухих дровах вопросов не возникает.
  15. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Про цену я тут разговаривать не хочу, я не тимуровец, и поверьте эта цена обоснована... Посмотрите на лживую литовскую СТРОПУВУ, там цена еще выше, дак вот там в самом деле делать нечего.
    Тут предлогается комплект 5в одном. Горелку варить достаточно сложно и не быстро.
    Если кому-то нужно дешевле скажите об этом честно и открыто, я сделаю скидку! И не нужно плести интриги, с уважением.
