Проясните про термовентиль - радиатор и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ksn, 06.01.09.
  1. ksn
    ksn
    ksn
    Ростов-на-Дону
    Перечитал весь форум, голова кругом :)
    Есть два этажа,всего 130 кв м. Будет настенный котел 24Квт(Viessman). На первом планирую 4 радитора и теплый пол (но только для комфорта) в ванной, кухне и гостиной. На втором - 3 радиатора.
    Разводку планирую делать типа "звезда" - от коллектора к каждой батареи две МП трубы. Так же и по полу.
    Насос в котле должен по идее все продавить. Так, вот не понянет мне вопрос - как регулировать температуру в определенных радиаторах.
    Мне достаточно будет ручной регулировки !
    То, что шаровый кран не является регулировочным, это я уяснил :)
    Нужно ставить какой-то ручной термовентиль.
    Первый вопрос - чем термовентиль отличается от обычного крана, по идее уменьшаем краном поток(чуть закрывая его) падает температура в радиаторе и теплом полу. Или в нем 3 дырки, одна как bypass ?
    Второй вопрос - почему термовентиль нельзя ставить на теплый пол, а нужно использовать какие-то тепловые обменики и т.п.
    ksn , 06.01.09
    #1 + Цитировать
  2. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Кран и вентиль это устройства, у которых разные исполнительные механизмы.
    В кране поворачивается рабочая часть с отверстием. В одном положении отверстие совпадает с осью трубы, в другом положении отверстие перекрыто.
    В вентиле рабочая часть поднимается или опускается на седло плавно изменяя проходное сечение.
    В регулировочных вентилях рабочая часть имеет специальную форму так, чтобы размер сечения изменялся по определенному закону.
    Теростатический ветиль сделан так, чтобы размер проходного сечения зависил определенным образом от измеряемой температуры.
    Если ты хочешь всего лишь подрегулировать поток, то достаточно простого вентиля.
    Потому что термовентиль регулирует не температуру, а только свое сопротивление. Т.е. в теплый пол все равно пойдет температура как и в радиаторы, только с меньшим расходом. А в теплый пол нельзя подавать такую же температуру (ногам будет жарко, а бетонная стяжка может потрескаться). Смесительные узлы предназначены еще и для того, чтобы из воды любой температуры (например 80) делать именно нужную температуру (например 35), причем эта температура будет в точности такой, не зависимо от других условий (расхода и давления).
    RedApe , 06.01.09
    #2 + Цитировать
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну мне собственно и добавить нечего.
    Павел Ильин , 06.01.09
    #3 + Цитировать
  4. ksn
    ksn
    ksn
    Ростов-на-Дону
    Вот спасибо за отличный ответ ! Но у моего пытливого ума есть все-таки еще пару вопросов :)
    За счет чего снижается температура в смесителе (например с 65 до 35) ?? Насколько я видел, никаких медных радиаторов охлаждения нет.
    И второе - получается, что термостатический вентиль только уменьшит поток в радиаторе, но не снизит температуру. Правильно ? Хотя насколько я видел, на нем стоит шкала температуры, тем самым подразумевая, что регулируя его - можно изменять прогревание воздуха в комнате от радиатора.
    Запутался я вообщем совсем :)
    ksn , 09.01.09
    #4 + Цитировать
  5. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Смеситль смешивает горячую подачу с холодной обраткой идущей из теплого пола. Фактически теплая вода гоняется насосом по замкнутому кругу через теплый пол а смеситель только чуть-чуть добавляет в этот контур горячей воды, чтобы вода в контуре не остывала.
    Этот вентиль регулирует темрературу только при правильной установке, т.е. перед радиатором, и изменяет он не температуру теплоносителя, а количество тепла, которое отдает радиатор. Если вентиль закрывается - то уменьшается расход воды через него и через радиатор -> радиатор остывает в большей степени и температура теплоносителя снижается лишь только на выходе из радиатора (на входе она всегда одна и та же)
    RedApe , 09.01.09
    #5 + Цитировать
  6. ksn
    ksn
    ksn
    Ростов-на-Дону
    Про смеситель теперь понятно! Не догадался, что остывшая обратка идет на подмес.
    И все таки мне непонятно - почему вентиль закрываясь (тем самым уменьшая расход воды через радиатор) снижает температуру в радиаторе, а если в теплых полах установив такой же вентиль и приглушив его (тем самым так же снизив расход в ТП как и в радиаторе) мы не снизим температуру в бетонной стяжке. По идеи если поток теплоносителя ниже, значит и бетонная стяжка начнет остывать ..
    В чем я ошибаюсь ?
    ksn , 09.01.09
    #6 + Цитировать
  7. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Температура снизиться только на выходе из теплого пола. На входе останется горячая. Для теплого пола это опасно - стяжка потрескается. Да и неравномерность большая будет между подающими и обратными трубками - т.е. будут теплые и холодные пятна на полу.
    А когда смеситель установлен, то расход теплоносителя большой (отдельный насос), а перепад температур между входом и выходом маленький - пол прогрет равномерно. Кроме того, в смесителе ты напрямую определяешь температуру теплоносителя, а вентиле - только приблизительно, на глаз.
    RedApe , 09.01.09
    #7 + Цитировать
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    потому что вода в трубах ТП должна циркулировать, а не стоять на месте, иначе пол будет тёплый только на входе!
    Смесительные узлы для ТП бывают двух видов - регулирование по температуре теплоносителя и косвеное регулирование по температуре в помещении. Исходя из этого и применяем тот узел, который подходит.
    На радиаторы же мы устанавливаем термостаты с термоголовкой. В термоголовке есть спиралька с жидкостью или с газом, жидкость эта при определённой температуре расширяется или сужается, и тем самым давит на клапан, который в свою очередь закрывается или открывается, тем самым ограничевает расход теплоносителя. Следовательно в приборе циркуляции почти нет.
    pravi-la термостаты для радиаторов регулируют не по температуре теплоносителя, а по температуре воздухаpravi-la
    Беспечный ангел , 09.01.09
    #8 + Цитировать
  9. ksn
    ksn
    ksn
    Ростов-на-Дону
    Всем огромное спасибо, теперь все стало по полочкам. Разжевали дальше некуда :)
    p.s. пошел писать следующий вопрос :)
    ksn , 09.01.09
    #9 + Цитировать
  10. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Супер позновательно... СПАСИБО. :super:
    Simpsons , 15.09.13
    #10 + Цитировать
  11. Шов
    Шов
    Шов
    Казань
    Всем спасибо очень хорошая тема.
    Шов , 22.10.13
    #11 + Цитировать
