Декоративный угловой камин на основе электрокамина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Harnich, 23.03.14.
  1. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    В ходе ремонта в гостиной возникла необходимость закрыть чем-то стояк и батарею отопления в углу. Вообще-то очень к месту тут пришёлся бы камин, который не только бы задекорировал старую советскую чугунную батарею и стояк, но и при этом, при случае, стал и дополнительным источником тепла. Понятно, что устраивать настоящий дровяной камин не имеет смысла, поскольку переделки были бы несоразмерно значительными, поэтому принял решение построить декоративный камин на базе электрокамина. Для чего был приобретён электрокамин SZ-I-003A максимальной мощности 1,8 кВт (1 ступень – 0,9 кВт) с имитацией пламени и пультом дистанционного управления.
    Основная концепция – каминная полка и декоративный кожух «дымохода» должны жёстко крепиться к стене, а вот сам портал камина должен иметь возможность «выезжать» из угла для доступа к электрокамину, розетке, батарее и, проходящими в этом месте через стену телевизионными и телефонными кабелями. Кроме того, на полу уложен ламинат, а это «плавающий» пол и ставить на него камин стационарно нежелательно. Поэтому каркас камина должен быть на колёсиках. Сам каркас собираюсь сварить из квадратной трубы 20х20мм. Обшивать хотел асбестоцементной плитой (у меня давно валяется, ещё советского производства), но пришлось отказаться - нарушилась со временем плоскостность, пыль, образующаяся от резки, вредная, резать и сверлить много мороки, хрупкая. Решил обшивать OSB. Правда, никогда с ней не работал, но надо когда-то начинать. Отделка – керамической и гипсовой плиткой. Клеить буду на жидкие гвозди. Провёл эксперимент – сначала обработал плиту OSB и кусочек гипсовой плитки универсальной грунтовкой, на следующий день приклеил плитку на жидкие гвозди. Приклеилась – не отодрать.
    Для точного расчёта высоты всех элементов отделки, полезно их сначала выложить хотя бы на пол.
    Ну, что ж, делаем прорисовку деталей каркаса на миллиметровке, рассчитываем все размеры с учётом размеров элементов отделки. Завтра начнём, потихоньку.
  2. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
  3. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Для сборки нужна хорошая плоскость. Использую для этой цели лист старого ДСП. Поскольку у меня помощника нет, изготовил приспособление для фиксации деталей с выдерживанием перпендикуляра из отрезков ДСП. Для закрепления деталей использую струбцины.
    Начинаю собирать.
  4. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Продолжаем работу.
    К «лыжам» на саморезы прикрепляем ролики и примериваем по месту.
    Продолжаем сборку, не забывая примеривать по месту.
    Примерка показала, что каркас немного низковат, нужно поднять на 20 мм с помощью отрезков трубы под ролики.
  5. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Продолжаем сварные работы.
    Ну вот, все слесарные и сварочные работы завершены. Вот как каркас выглядит уже на месте. DSCF1905.JPG
  6. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Прошу прощения, были проблемы с зубами, было не до камина. Да и вообще ни до чего:). Сейчас полегче, начал им заниматься снова. Вообще-то, прошу всех, кого интересует эта тема, набраться терпения. Кроме камина я занимаюсь ещё и ремонтом, так что эта история будет длиться ещё долго. Но когда-нибудь всё-таки кончится:).
    Сегодня занимался раскроем панелей из OSB. Размечал под крепёж и делал подцековки под головки саморезов сверлом для дерева на глубину 1,5-2 мм. Заготовил только на низ, да и то не все. Завтра продолжу.
  7. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Ну вот - каркас обшит OSB. Всё-таки с ним удобно работать. На "висящих в воздухе" рёбрах - накладки.
  8. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
  9. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Клеим из строганной доски 47х147 мм каминную полку и полку дровника. Клеим эпоксидкой.
  10. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Торцуем каминную полку и спереди для придания массивности клеим окантовку из бруса 47х70 мм. Клеим всё той же эпоксидкой.
  11. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Обрабатываем заготовки каминной полки и полки дровника с помощью шлифмашинки. Поскольку я ни разу не столяр, в стыках деталей кое-где получились зазоры. Их заделываем самодельной шпаклёвкой - древесную пыль из пылесборника шлифмашинки замешиваем на клее ПВА до консистенции теста. Все рёбра скругляем.
  12. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    После шлифования деревянных деталей покрыл их лаком под красное дерево ХВ-784. Задумка была довести колер до тёмно красного, почти чёрного цвета. Сделал 5 слоёв! Но задуманного цвета так и не получил. Сейчас думаю, что было бы проще морилкой довести цвет, потом покрыть бесцветным лаком, например яхтенным. Лак ХВ-784, кроме того, очень быстро схватывается - провёл кистью один раз, второй уже нежелательно, т. к. уже образуется плёнка. которая свозится. Ну что ж, дурной пример - другим наука, не повторяйте моей ошибки. Вот что получилось
  13. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Что сделано на сегодняшний день.
    Рашпилем скруглены рёбра между вертикальными и горизонтальной поверхностями под арочный бордюр
    DSCF1926.JPG Для этого был использован вырезанный из картона шаблончик.
    Все поверхности панелей и все изнаночные поверхности отделочных элементов (плиток, бордюров) были на два раза покрыты универсальной грунтовкой G 200. На горизонтальную поверхность сначала насухую была нарезана плитка с помощью плиткореза, болгарки с алмазным кругом и универсального велосипедного ключа (удобно выламывать выемки при подгонке). После чего плитка была приклеена на жидкие гвозди. Из углового порога 18х24мм (дюралевый "под бронзу") вырезана окантовка очага и закреплена штатными саморезами (идут в комплекте с порогом). Предварительно в местах крепления приклеены на жидкие гвозди кусочки панелей МДФ толщиной 6 мм (чтобы после приклейки плитки, плитка была заподлицо с окантовкой).
  14. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Всё-таки цвет окантовки "под бронзу" по-моему "не катит". Покрасил на два слоя окантовку в чёрный цвет эмалью ПФ-115. Стало, кажется, получше. Начал клеить гипсовую плитку под "дикий" камень. Плитка хорошо режется болгаркой с алмазным кругом. Да и рашпилем хорошо подравнивается.
  15. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
