Выбор дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем AleksRap, 23.03.14.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Выбор дымохода
    Хотелось бы уяснить для себя пару моментов. Скоро начнется стройка и нужно решить какой дымоход выбрать. Рассматриваю два варианта: коаксиальный (выход сбоку) и сэндвич (выход через крышу) Хотелось бы услышать все за и против той и другой конструкции.
    Котел планируется двухконтурный с закрытой камерой сгорания, мощностью 24кВт
    Коаксиальный дымоход подходит к любому котлу или же для такого типа дымоходов нужен какой либо специальный котел?
    Если выбирать обычный дымоход то мы хотим его устроить во внутренней стене (Газосиликат) толщиной 30 см, в месте дымохода красный кирпич. Возможно ли это без расширения стены в месте прохождения дымохода (т.е чтоб сендвич влез и кирпич с обеих сторон его закрыл)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Котел с закрытой камерой скгорания - коаксиальный дымоход возможен.
    Можно поставить гильзу 100*200 или 120*240мм и закрыть листовыми материалами, или обкладкой кирпичом на ребро.
  3. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    То есть коаксиальный дымоход подходит только для котлов с закрытой камерой сгорания?
    А то что дымоход теперь будет овальным а не круглым на тягу не повлияет? как газовщики отнесутся к тому что он закрыт лишь кирпичом поставленным на ребро?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно!
    Если не совсем будут "бронированные" - поймут правильно.
  5. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    При устройстве коаксиального дымохода, как я понимаю нужна вентиляция, ее нужно выводить именно через крышу или же можно в стену, рядом с дымоходом?
    Вентиляция для вытяжки у газовой плиты и просто вентиляция это разные вещи? Или если есть вытяжка то ничего другого (для того чтоб пустили газ в котел с коаксиальным дымоходом) делать не нужно?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно через крышу!
    Чтобы была постоянная тяга с естественным побуждением!
    И что бы не зависимо от того, что сгорел вентилятор, или кто-то забыл включить - постоянно работала и удаляла воздух из помещения.
    Да, разные!
    Вытяжки над плитой может и не быть, но в помещении быть обязана!
    А кроме вентиляции еще нужны легкосбрасываемые конструкции (стекла) площадью 0,03 м2 на каждый м3 объема помещения.
    А еще двери, ограничивающие газифицированное помещение от всех остальных и открывающиеся наружу.
    А еще приток воздуха через подрез в двери, или через вент. решетку площадью не менее 0,02 м2.
    А еще форточка в окне, или окно с функцией проветривания.,...
    Стены оштукатурены и защищены...
  7. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Отдельную от вытяжки вентиляцию я думаю устроить так: за батареей под окном вмонтировать клапан типа КИВ, а напротив почти под потолком решетка в вертикальный вентканал. Все верно?
    Какого диаметра должен быть вентканал?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Назначение канала и кратность воздухообмена?
  9. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Канал для естественной вентиляции кухни (только кухни), кратность воздухообмена не знаю
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кухня газифицированная?
  11. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Пока еще возведены только фундамент и цоколь. Кухня будет газифицирована с настенным котлом 24кВт или чуть больше (открытая/закрытая камера сгорания)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если камера сгорания закрытая, то нужен канал обеспечивающий однократный воздухообмен помещения, а если открытая - троекратный!
    Но если плита на кухне газовая - троекратный.
    Раньше нормативами 87 года было предусмотрено: при трех- конфорочной плите - диаметр 150 мм, при плите с 4-х конфорками - диаметр 200 мм.
