Не работает почвенная фильтрация
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем saf-n, 21.03.14.
  1. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Добрый день. Сделал септик с почвенной фильтрацией, схема такова:
    дом
    герметичный колодец из двух 1,5 м колец
    перелив в герметич. колодец из двух 1,0 м колец
    откачка дренажным насосом с поплавком в поле фильтрации
    поле фильтрации сделано квадратом 2х2 м (залит фундамент) и внутри засыпка щебень фр. 5х20 мм, сверху гидроизоляция, ЭППС 50 мм, засыпано вровень с окружающей землей. Глубина поля фильтрации около 25 см.
    Теперь к самой проблеме. Где-то 6-8 месяцев работало все нормально, стоки всасывались успешно и радовался от души. Но потом поле фильтрации стало плохо всасывать и вода полилась через края фундамента. Вентиляции поля фильтрации нет. В учебниках сказано о ж/б плите над полем фильтрации.
    Как понимаю, происходит заиливание.
    Как избежать заиливание?
    Что неправильно сделал в поле фильтрации?
    Нужен ли доступ воздуха в поле фильтрации?
    Может углубить поле фильтрации до 50 см?
    Больше на ум ничего не приходит :faq:
    периодически заливаю микробов в 1 колодец, земля суглинок, после 80 см очень плотный суглинок. Методом тыка уже времени нет пробовать, буду рад за квалифицированный ответ. К критике отношусь нормально :)].
    объем поля фильтрации значительно больше разовой откачиваемой жидкости.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не факт. Сколько воды льете? Сколько может поглощать ваш грунт? Сколько в эксплуатации находится все сооружение? Когда конкретно начались проблемы?
    Это тоже весьма способствует заиливанию.
  3. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Взялся за калькулятор и начал пересчитывать.
    Vполя = 0,81 куба
    V разового сброса = 0,32 куба,
    проживание два взрослых+ ребенок.
    учитывая плохое поглощение, не хватает площади рассасывания + микробы сделали свое дело (ил).
    Делалось все в сентябре, работало нормально до снегов, но почти сразу начал заливать микробов. Увидел последствия весной, когда снег сошел.
    Вижу исправления таким образом:
    - вскрыть все это дело, достать щебень
    - углубить поле фильтрации, увеличивая площадь (кирпич через раз).
    - щебень новый нужен или старый засыпать?
    - не лить микробов.
    Как, вообще, избегать заиливания или какие мероприятия проводить?
    Нужна ли вентиляция поля фильтрации?
    Чтобы убрать заиливание самой почвы по периметру поля бывает ли какая жидкость?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Площадь да, а вот надо ли углублять - вопрос. Чуть-чуть можно, но площадь фильтрации это не увеличит ощутимо (только на разницу высоты стенок)
    Можно старый, но надо промыть.
    100%
    Не перегружать сооружение. "Не может солдат два мешка брюквы сожрать!"
    Да, обязательно.
    Лопата :) Снять часть грунта (вы ее увидите - она такая черная будет, скорее всего ее там не больше 5-10 см).
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @saf-n, можно от поля сделать фильтрационную траншею. "Лишний" сток будет уходить в нее. И раскопок поля не делать.
  6. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Большое спасибо за ответы и советы. Успокоился, значит моя система имеет право на жизнь. Буду делать все по пунктам по вашим советам.
    Фильтрационная траншея чем-то засыпается или это открытая траншея? Если засыпается, то керамзит сгодится (или лучше щебень)? Если идет засыпка, то сверху нужно чем-либо накрывать?
  7. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Прошлым летом открыв первую секцию обнаружил сверху жидкости корку. Залил прямо сверху 1 литр средства "ТАМИР" (бактерии), через определенное время корка исчезла. Если не буду заливать бактерии, то как может ухудшиться положение в септиках?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Фильтрационная траншея должна быть ниже чем выход от септика на поле фильтрации. Это труба в щебне. Сверху геотекстиль и обычны грунт.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Зря - корка это нормальное явление для септика.
  10. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Всё понятно, спасибо :hello:
  11. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  13. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ломоносова помните? Как думаете - если она исчезла в септике - куда она делась?
  15. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Вероятно, размягнув, во второй септик, а оттуда в поле :)]
