Какие грядки в теплице предпочесть? высокие или низкие?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем fantagero, 19.03.14.
  1. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Господа, как начинающий огородник, штудирую тему)
    Будем ставить теплицу этой весной, вообще то искала инфу про фундамент, но пока читала, поняла, что это еще будет зависеть от высоты грядок.
    Ведь если вдруг я захочу сделать их высокими, то оптимально будет ленточный фундамент, с высоту грядок (50 см).
    Отсюда вопрос - неужели все (а судя по фото в этой теме, многие так делают) тратят огромное количество земли на заполнение этих грядок?
    Или есть хитрости?
    Просто теплица 3*6 м
    Грядки хочу делать по Курдюмову - 3*50 см и 2 прохода по 75 см.(теплица под огуцы и перцы, садить буду шахматкой).
    Господа, чем Вы наполняете эти высокие грядки? и сколько примерно земли у Вас уходит? Ведь если там 2 КАМАЗА, то там грядки будут в стоимость теплицы, и тогда нет смысла ни в них, ни в высоком фундаменте...
  2. Моховичок
    Моховичок
    Моховичок
    Если хотите посмотрите наш парник, грядки делали высотой 30см, полностью засыпать землей не надо, надо сделать теплые грядки. Мы сначала сняли аккуратно плодородный слой, потом насыпали дернавой земли, дернаком вниз, травы, листового опада, сверху рассыпали немного сухой горчицы (работает как удобрение и дезинфекция) горчицу покупали в продуктовом магазине, в отделе бакалея 35 руб за 400 гр) потом насыпали плодородный слой, а сверху компост из компостной кучи. Сколько ушло земли мы не счилали, но точно меньше камаза. В дальнейшем мы планируем почву все время мульчировать, тем самым обогащать верхний почвенный слой.
  3. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Спасибо Вам большое!
    но ведь почву дерновую тоже где то брать надо...
    про мульчирование я вот тоже думаю)
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Земли, как таковой вам понадобится не более чем у вас уже есть... Делайте из каждой грядки компостную кучу. Я выбираю под каждой грядкой 50-60 см и заполняю это пространство органикой, я сыплю туда листву, солому, трухлявые дрова, газеты, картон,...(каждые 15-20 см просыпаю тонким слоем вынутой ранее земли...)
    В итоге, подняв уровень, посадите ваши гурцы и перцы в ямки с остатками грунта в перемешку и будет им счастье...
  5. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @Моховичок, за консультацией обращается новичок. Вы отвечаете и пишите сообщение. Вы расшифруйте хотя бы фразы " потом насыпали дернавой земли" и "дернаком вниз". Вообще то я думаю вы хотели написать - насыпали дерновой земли и дёрном вниз. Хорошо, что здесь на форуме есть опытные и грамотные огородники. Не вводите в заблуждение новичков.
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Рассчитать объём земли достаточно просто, ширину грядки (0,5м) умножаем на длину (6м), на высоту (0,3м) и на количество грядок (3шт) в итоге получаем 2,7 м3. КАМАЗ берёт около 8м3. Так, что Вам достаточно ЗИЛ самосвал или ГАЗ. Если таскать землю самому тачками это займет целый день и обеспечит массу незабываемых впечатлений! (Личный опыт). Если использовать привлеченного менеджера лопаты и тачки то часа 3-4.
    Стенки грядок возможно сделать из АЦЕИДА (плоского шифера). Продается во всех строительных магазинах уже нарезанный шириной 30 см. Лучше придумать какой нибудь металло-каркас, если это очень затратно, то просто закрепить штырями из арматуры (12мм, длина 80-100см.) Выглядеть будет примерно так:
    Возможен переносной вариант из цементно-стружечной плиты (ЦСП) толщиной от 20мм.
    И побольше креатива!
    Удачи!
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Я голосую за высокие грядки.
    Очевидно, что они прогреваются весной быстрее. А еще они позволяют контролировать влажность почвы, в которой находятся корни. Корни томатов отрастают в стороны до 1м если нет преград. Т. е. занимают по площади круг диаметром 2м. При этом могут выходить за пределы теплицы, где обильные осадки с крыши чередуются с засухой, что приводит к растрескиванию плодов.
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @ДИМДИМ, А какой высоты у вас грядки из шифера? и какой шифер толщины?
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Высота 300 мм., толщина 10 мм. Продаётся в строительных магазинах уже нарезанный.
