Создание межкомнатной каркасной стены
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Serg3232, 19.03.14.
  1. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Здравствуйте уважаемые. Вот снова в раздумьях.
    Итак задача такова. на 2-м этаже надо сделать межкомнатную перегородку какркасного типа. Т. е. это скорее всего будут металические профиля, а к ним или фанера 15мм или такая же ОСБ ну или ДСП. Толщина стены планируется 15см. Внтури нее будет утеплитель Рокволь в качестве шумоизоляции.
    Полов нет есть только балки. Вот вопрос и возник:
    Ставить профиля каркакса перегородки на балку как несущую основу или в начале на всем этаже настелить пол и потом уже ставить межкомнатную перегородку?
    Кто что посоветует.
    Serg3232 , 19.03.14
    #1 + Цитировать
  2. olegincom74
    olegincom74
    olegincom74
    Челябинск
    Сначала пол, потом перегородки
    olegincom74 , 21.03.14
    #2 + Цитировать
  3. olegincom74
    olegincom74
    olegincom74
    Челябинск
    Хотя тут есть одна тонкость! у вас перекрытие по деревянным балкам? если они идут в ряд и вы решили разделить комнату перегородкой то советую сделать пол независимый от другой комнаты, так при хождении человека в соседней комнате, человек не будет чувствовать вибрацию в своей комнате.
    #3 + Цитировать
  4. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Пол булет настелен на деревянные балки (это брус 150 на 100), расстояние меж балками 60см.
    Если перегородка будет опираться на такую балку, то это нормально или нет. Не привдет ли потом к качанию межкомнатной стены?
    Serg3232 , 21.03.14
    #4 + Цитировать
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Для чего предполагается использовать металлический профиль? Для толщины в 15 см необходимо выставить каркас с двух сторон. Не проще ли деревянный, классический каркас
    Белоостров , 21.03.14
    #5 + Цитировать
  6. olegincom74
    olegincom74
    olegincom74
    Челябинск
    Будет нормально у меня в доме на втором этаже весь дом так сделан, только у меня профиль 100мм, внутри брус закладной заложен и в два слоя зашито гипсокартоном.
    #6 + Цитировать
  7. olegincom74
    olegincom74
    olegincom74
    Челябинск
    Вот как у меня было на стадии монтажа перегородки только еще встали поперечные профиля и брус дополнительный.
    #7 + Цитировать
  8. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Белоостров, металлический профиль собирался использовать как каркас и к нему крепить фанеру или осб-листы.
    Serg3232 , 21.03.14
    #8 + Цитировать
  9. olegincom74
    olegincom74
    olegincom74
    Челябинск
    да все правильно но я бы сделал так первый слой зашил бы осб, ав торой слой гкл
    #9 + Цитировать
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Присоединюсь с вопросом. Как правильнее? Перегородки из гипсокартона 10 см. толщиной, балки 100*200 через 60 см., доски пола толщиной 5 см. Вот схема.
    новый06 , 25.03.14
    #10 + Цитировать
  11. olegincom74
    olegincom74
    olegincom74
    Челябинск
    Что вас интересует? выше уже изложено как нужно сделать.
    olegincom74 , 25.03.14
    #11 + Цитировать
  12. новый06
    новый06
    новый06
    В 1 варианте пол неремонтопригоден, во 2-перерасход балок.
    новый06 , 25.03.14
    #12 + Цитировать
  13. новый06
    новый06
    новый06
    К слову. Жил в старом доме. Там были основой пола бёвна 35-40 см. диаметром, стёсанные сверху и на них в центре стояла перегородка, а по краям опирались доски пола разных комнат. Т. е. сначала клались брёвна, потом делались перегородки, потом в каждой комнате настилался пол.
    Поэтому и возник такой вопрос.
    новый06 , 25.03.14
    #13 + Цитировать
  14. olegincom74
    olegincom74
    olegincom74
    Челябинск
    так в чем собственно вопрос? в вашем случае сделано все правильно, и нужно делать именно так то есть по возможности делать пол независимым от других помещений.
    #14 + Цитировать
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Если перегородка не завязана с силовым каркасом, считаю, что целесообразнее закрыть всю плоскость пола настилом, после этого выставить направляющие для перегородки, и после этого поставить стойки (выбор материала стоек зависит от желания строящего) Двойная обшивка *ОСП потом ГКЛ зачем? Достаточно одной. Как то так. Это при условии, что перегородка не держит что либо над собой.
    Белоостров , 25.03.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
