Проектирование системы отопления в каркасном доме, ТТ котел+ТА
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Alekvan, 17.03.14.
  1. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте.
    В этой теме начинаю проектировать систему отопления. Исходные данные:
    -Дом для постоянного проживания.
    -1 этаж плюс жилая мансарда.
    -Прогнозируемые теплопотери порядка 10кВт
    -Отопление дровами плюс дублирующий источник (пока не определен)
    -Первый этаж планирую отапливать теплыми полами (статическая температура для комфорта) + радиаторы, второй этаж только радиаторы.
    -Планирую использовать ТА.
    -Котельная на первом этаже
    Определился пока только с котлом - Buderus Logano S111-2 32D. Теплоаккумулятор планирую Meibes SPSX 1500. Сейчас думаю о резервном источнике питания (напрашивается электротен прямо в Теплоаккумулятор, чтобы не допустить промерзания системы в случае отъезда, например). Подбираю радиаторы для отопления.
    Прошу комментировать и направлять на путь истинный более опытных товарищей.
    Alekvan , 17.03.14
    #1 + Цитировать
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    ГВС откуда будет брать?
    полный аналог Bosch solid 2000 на 10% более доступный.
    graf_house , 17.03.14
    #2 + Цитировать
  3. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    ГВС планировал брать от накопительного электробойлера, но в случае с тт котлом даже и не знаю...вообще не хотел усложнять систему отопления ГВС...хотя может я и не прав, как считаете?
    Alekvan , 17.03.14
    #3 + Цитировать
  4. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    По аналогу будеруса понял, спасибо.
    Alekvan , 17.03.14
    #4 + Цитировать
  5. graf_house
    graf_house
    graf_house
    смотря сколько у вас электричество стоит
    например у нас 1кВт 4,60руб
    можно установить электробойлер с теплообменником от СО
    например недорогой Gorenje GBK 200 RN
    летом будет эксплуатироваться как электро, а зимой экономить деньки за счет дров.
    #5 + Цитировать
  6. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Вопрос.
    Для того чтобы увеличить дельту рабочих температур ТА, хочу увеличить кол-во секций радиаторов отопления. Например теплопотери прихожей равны 1300Вт. При температуре теплоносителя 70 градусов подходит радиатор Kermi FKV 12 0608. Какой радиатор выбрать при желаемой температуре теплоносителя 40-50 градусов?
    А также как посчитать теплоотдачу теплого пола на квадратный метр отапливаемой поверхности? При температуре эного 25 градусов...
    Спасибо.
    Alekvan , 18.03.14
    #6 + Цитировать
  7. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Для того чтобы увеличить дельту рабочих температур ТА выгоднее теплый пол (в моем регионе достаточно на подаче теплых полов температуры 30-35С). Для радиаторов Kermi есть онлайн калькуляторы и табличный выбор, но лучше начать с растета теплопотерь. Программы Valtec, аудиттор со и подобные клоны. 18.png 06.091.png
    titanik71 , 05.06.14
    #7 + Цитировать
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В качестве электрорезерва рассмотрите электроТЭН от полотенцесушителя в низ нескольких радиаторов, и нагрузку распределите, и можно независимо в каждой комнате климат регулировать, а насос тепло рапределит по остальным помещениям,
    олег брест , 05.06.14
    #8 + Цитировать
  9. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Для быстрого разогрева ТА можно использовать следующую схему, электроТЭН можно смонтировать в гиравлический разделитель.
    titanik71 , 07.06.14
    #9 + Цитировать
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как то рассматривал такой вариант, но получается что ТЭН нужен очень мощный, а это и подвод соответствующий, поэтому для быстрого разогрева включаю в разделитель газовую колонку на баллоне, через циркуляционный насос,
    олег брест , 10.06.14
    #10 + Цитировать
