Дымоход для котла не по инструкции, чем грозит?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем bt878a, 16.03.14.
  1. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Собственно есть котел ДОН КС-ТГВ-31,5, топиться будет дровами. Есть небольшой одноэтажный дом из пенобетона 6х6м с подвалом/гаражом. Дом поделен на 4 комнатки, толщина стен 30см, ничем не утеплен, в доме 5 окон. Перекрытия все тот же пенобетон, армированный арматурной сеткой толщина слоя 20-25см.
    Строитель всего это "добра" собирается ставить котел в подвале/гараже, заузить родной дымоход с 244кв см до 80 кв см (труба сотка) но не это главное, а главное то - что от котла до основной вытяжной трубы планируется горизонтальный участок дымохода около 4метров. Горизонтальный участок будет специально не утеплен - дабы "грел пол", а вот вертикальный дымоход планируется утеплить мин ватой и жестью.
    Вопрос в чем: Неужели такая конструкция будет работать и не обмерзать в процессе эксплуатации? Как объяснить человеку что так не делают? Чем грозит такая эксплуатация котла?
    Показываю человеку инструкцию от котла с рекомендацией завода - он только рукой отмахивается, типа я всех умней и все сам знаю...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, подобным воинствующим всезнайкам "самсусам" бестолку объяснять!
    Хорошо, если только сам траванется...
    Подобный дымоход приведет к:
    - локальному перегреву участка трубы и котла;
    - К скоплению сажи и Мусора;
    - к сложности обслуживания;
    - К выбросам дыма в помещении;
    - отравлениям "Живой силы противника"
    - Отсутствию гарантий на котел;
    - Выходу из строя котла;
    - Размораживанию системы отопления;
    - К финансовым потерям владельца здания...
  3. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Небольшое уточнение - горизонтальный участок трубы не 4м, а чуть более 6м. Мне интересно, дым то хоть в такую трубу пойдет? Котел на полную мощность топиться не планируется, т. к для отопления всех помещений нужна мощность не более 5-8кВт. Недогрев/работа на пониженной мощности чем чревата для котла?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Переохлаждением дыма, обильным образованием конденсата, вытеканем конденсата, загрязнением конструкций здания и их разрушениям.
    Будет тянуть, но может и не тянуть...
