1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Терассная доска. Как исправить ошибки?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ANdtrus, 16.03.14.
  1. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Купил терасную доску за долго до монтажа на саму террасу. Ну и как водиться, нерадивые строители ее немного поломали. Делать было не чего, пришлось укладывать такую какая есть. После монтажа стали видны все изъяны.
    Может посоветуете как это исправить?
  2. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    А она разве не с зазором укладывается?
  3. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Скорее всего тут либо под замену, либо фрезой снять дефектные участки, правда снимать придется на всю длину. Шпаклевка при таких больших дефектах не поможет.
    Можно конечно еще выпилить дефекты и на их место загнать целые участки, но подгонять придется.
    ИМХО самое простое решение - ручной фрезой убрать дефектную полоску и подвинуть.
  4. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Нет она бесшовная.
  5. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Куда подвинуть? Там же паз...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :faq:
  7. Anarantrius
    Anarantrius
    Anarantrius
    Я бы на Вашем месте заменил, если есть возможность, если верно понимаю она как ламинат укладывается? По такому принципу?
  8. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Согласен, но это равносильно все по новой укладывать... Они в замок крепяться.
  9. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    так я и говорю, вытаскиваете дефектную доску, снимаете фрезой полосу и ставите обратно. Но так как доска будет меньше по ширине, то придется все доски двигать в сторону уменьшенной.
    Террасная доска, она бывает разной, если у вас с замком, то тогда придется мудрить с пазом и ответной частью. Если не хотите геммороя с фрезой, то покупаете новую, если нет возможности или желания купить новую, то оставляете все как есть ибо других красивых вариантов нету.
    Правда можно эпоксидкой нарастить отсутствующий кусок, но это еще больший геммор.
  10. Anarantrius
    Anarantrius
    Anarantrius
    И в итоге же получится. что кусочка хватать не будет в конце.
