Помогите с проектом котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем ВячеславBG, 15.03.14.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Котельная 3х2. Буду ставить ТТ котел будерус 12 кВт, а так же бойлер косвенного нагрева. Собирался ставить коллектор на три контура, но понял что обойдусь и двумя. Первый на отопление - второй на бойлер. Как лучше тут поступить и правильно собрать схему. В голове-то всё как на ладони (всё ясно и понятно),А вот в реале может не получится. Ещё хочу сделать теплый пол в ванной и отчего его лучше запитать? От отопления или же нужен свой контур?
    ВячеславBG , 15.03.14
    #1 + Цитировать
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Если ТП будет только в ванной то его можно запитать от отопления, только на обратке контура поставить ограничитель по температуре. Такие есть например у Неrz. Что касается самой котельной, то тут надо кроме размеров котельной надо учитывать и план дома и расположение дымохода, окон и дверей, что бы оптимально разместить и обвязать оборудование. Вот посмотрите, если что, обращайтесь
    World1 , 16.03.14
    #2 + Цитировать
  3. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @World1, Только в ванной. Я вот тоже думал от отопления. А как понять ограничитель по температуре? Просто я во всем этом не силен пока) На схеме черным это трубы отопления, зеленое - радиаторы, синим - трубы от котла и красным - коллектор на два контура. На второй этаж трубы пойдут вверх от коллектора.
    ВячеславBG , 16.03.14
    #3 + Цитировать
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Вот типа этого, это для небольших площадей теплого пола, чтоб не ставить узел смешения, там есть схемка
    World1 , 16.03.14
    #4 + Цитировать
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @World1, Получается что я могу от труб отопления после крана который будет перекрывать теплый пол поставить этот регулятор чтоб регулировать температуру теплого пола?
    #5 + Цитировать
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да, клапан переодически будет перекрывать поток теплоносителя через контур, что бы температура пола была в пределах допустимой нормы
    World1 , 16.03.14
    #6 + Цитировать
  7. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @World1, Благодарю за совет) Такие на радиаторы поставлю чтоб можно было тоже регулировать температуру)
    #7 + Цитировать
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    Так там есть и для ТП -72 01 23
    World1 , 16.03.14
    #8 + Цитировать
