Дымоход-сэндвич к твердотопливному котлу, муки выбора
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Леснойжитель, 15.03.14.
  1. Леснойжитель
    Леснойжитель
    Леснойжитель
    Выбираю стальной сэндвич к твердотопливному котлу длительного горения Stropuva.
    Помещение топочной и перекрытие потолка из бетона, кровля деревянные стропила+минвата/металлочерепица.
    1. Материал: долго исследовал, пока склоняюсь к AISI 321 (1.4878) 0.8мм (внутр.) / AISI 304 0.5мм (наружн.), изоляция 50 мм. Пойдет?
    Есть аналог с внутренней AISI316, но дороже. Что лучше для дров – 312 или 316 в Интернете, да и на форуме мнения различаются.
    Температура отходящих газов котла в паспорте не указана, дилер говорит про 200С, на сайте производителя – более 300С.
    2. Выход из котла боковой и далее вертикально вверх через перекрытие. В проекте заложено, что сэндвич начинается над тройником. Склонен согласиться и брать неутепленный тройник в целях экономии и с учетом того, что помещение техническое. Единственно, не будет ли жарко летом.
    Дом буду официально сдавать пожарным, хочется все сделать по нормативам. Больше всего вопросов к обязательному "СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности":
    3. «5.9. На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием не менее 15 x 15 мм.»
    Нужно? Или твердотопливный котел печью не является?
    4. «5.10. Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м.»
    Нет там колосниковой решетки. Высота дымохода от выход из котла до устья, если ставить по нормам относительно конька крыши составляет 4 метра. Теоретически высота топки внутри котла более метра, можно считать, что соответствует, но некоторые считают, что надо еще метр нарастить…
    5. «5.13. Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5 x 5 мм и не менее 1 x 1 мм.»
    Нужен ли искроуловитель (кровля - металлочерепица по дереву) или опять же у нас не печь?
    5. Зонт - хорошее решение или лучше полулегальный дефлектор?
    Леснойжитель , 15.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т. к. котел может давать и конденсат - предпочтительней 316 нержавейка!
    Не будет!
    Проветрить можно всегда, да и котел сомневаюсь, что летом будете кочегарить.
    Если ставите шибер - делаете отверстие.
    Шибер не является обязательным элементом.
    Или от зоны горения, или от уровня пода, или от горелки считается высота.
    Крыша не сгораемая - искрогаситель не нужен.
    Зонт можно, хотя и не обязательно.
    Дефлектор - не нужен.
    Можно вообще не накрывать и тогда крыша будет чище.
    Алексей Телегин , 15.03.14
    #2 + Цитировать
