Помогите выбрать циркуляционный насос для СУ (расчитать гидр. потери)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем romzeszx, 14.03.14.
  1. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Здравствуйте.
    Нужно расчитать гидравлическое сопротивление петель теплого пола, чтобы выбрать насос для смесительного узла.
    Смесительный узел будет состоять из насоса, трехходового клапана VT. MR03.N, запорных вентелей и тройников с термометрами на подаче и обратке, регулировочного вентиля, обратного клапана
    Коллектор VTc. 586. EMNX. 0605 (1 дюйм)
    Данные по петлям в приложеном файле. Расчитанов программе Valtec. Смущает, что итоговые потери давления не сложены (собраны со всех петель), а посчитаны по непонятному мне алгоритму. Если все правильно и и тоговые потери в коллекторе 39500 Па (4,05 м. вод. столба), можете объяснить физику. Почему потери такие, а не сложоны из потерь каждой петли?
    Подробнее о петлях:
    Труба из сшитого полиэтилена PEX-EVOH, 16 мм. Теплоноситель - незамерзающая жидкость для ТП (до -30)
    1. 87,3 м, 35 калачей (загибов на 90 градусов)
    2. 82,15м, 46 калачей
    3. 84,32м, 42 калача
    4. 87,9м, 57 калачей
    5. 84,3м, 69 калачей
    romzeszx , 14.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @romzeszx, Например, подойдет Wilo-Star-RS 25/6 на максимальной мощности. Потреблять при указанном Вами массовом расходе и гидросопротивлении будет около 90 Вт.
    Inchin , 14.03.14
    #2 + Цитировать
  3. leo3621
    leo3621
    leo3621
    На плавном изгибе постоянного диаметра местные сопротивления настолько минимальны, что можно пренебречь. Потери по длине - 1,5 - 2 см водяного столба на 1 пм длины. В Вашем случае максимально 88 метров трубы = 1,76 метра потерь. Добавьте с запасом метр на местные потери в коллекторе, всё равно меньше 3 метров. Коллега Inchin порекомендовал Вам совершенно правильно. Посмотрите табличку - сравнение насосов - может подберете аналог.
    leo3621 , 20.03.14
    #3 + Цитировать
Смотрите также
