Дополнительное утепление и заносит снегом вентзазор
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Владимир797, 14.03.14.
  1. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    Добрый ВСЕМ день! с началом весны! давно не посещал форум, как место профессиональной консультации, но сейчас возникла потребность. Итак, вопрос такой. (их будет 2!). пожалуйста, уделите внимание.
    1. есть утепленная кровля. Переделанная из холодной (утеплял мансардный этаж).
    Все пленки тайвек, утеплитель 2* 100 П75.
    ПРОБЛЕМА в следующем. Вентзазор сделан, по крыше сделаны дефлекторы, все вроде нормально.
    НО у нас выпадает много снега. Получается, что вентилироваться подкровельное пространство должно начинать там, где зазор по кромке кровли, а там водосток, и все снегом заносит, получается, что весь периметр там где должен входить воздух закупорен снегом. !
    чистить его не реально, так как бывает что метет постоянно. в результатате получается что вентиляции нет.
    и тепло видимо где то немного проходит, что естественно и когда снег на концах крыши - то бывают сосульки,
    как только снег уберу от водостока, появляется циркуляция и все нормально - все нормально.
    Делал съемку тепловизором. нашел всего 2 места где перепад больше 6 градусов.(внутри) но сами специалисты сказали что это не страшно, так как промерзания нет и падение с +18 до +11 градусов не так страшно.
    ВОПРОС, что можно сделать? есть ли какие то решения? или плюнуть.
    2. Сейчас собираюсь обшивать изнутри мансарду гипсокартоном. Есть базальтовая скатный утеплитель. 5 см. он прошитый в матах по 6 метров.
    ВОПРОС.
    Можно ли его в качестве доп. утепления, проложить между гипсокартоном и черновой подшивкой потолка (доска 5 см зашито плотно). По моему это устранит небольшие утечки и дополнительно изолирует. все равно он есть у меня. уложить при подшивке не составит труда
    если так можно сделать и будет лучше, то нужно ли использовать еще пленки, при условии того что кровельный пирог уже сформирован с ними?
    С Уважением, Владимир. г. Барнаул
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Скорее всего у Вас узел карнизного свеса сделан с ошибкой...
    См. рисунок Вентиляция карниза1.JPG - при таком изготовлении карнизного узла снег в желобе НЕ перекрывает вход для воздуха...
    Вид покрытия (М/Ч,Г/Ч,черепица и т. д.) значения не имеет.
    Стрелка показывает направление забора воздуха - ИЗ-ПОД желоба, а НЕ НАД желобом.
    В принципе возможно, НО... пароизоляцию, которая уже установлена в Ваш пирог придётся демонтировать и после укладки дополнительного слоя утепления сделать заново, огородив ею от тёплого помещения мансарды ВЕСЬ уложеный утеплитель...
  3. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    ОК,! СПАСИБО!
    проверю сегодня конструкцию водостока.
    пароизоляцию отрывать очень сложно, так как она под черновым потолком, который подшивался сначала, потом пароизол, потом утеплитель, потом гидроизоляция, обрешетка и тд, вобщем, если убирать пароизоляцию, то демонтировать черновую подшивку изнутри, а значит весь утеплитель тоже вывалится. так как его по правилам, укладывали сверху.
    может быть еще один слой сделать?
    перед новым утеплителем?
    пар же в одну сторону идет? пройдет через пленку, утеплитель, еще одну пленку и тд...
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Понимаю ваше желание перестраховаться... Но лучше не надо. Использование двух пароизоляционных слоёв в одной конструкции дело рискованое. Пароизоляция на то и существует чтобы НЕ пропускать пар в конструкцию с утеплением. т. е. дополнительный слой утепления окажется между двух слоёв пароизоляции, что при определённых обстоятельствах может создать условия конденсации именно внутри этого слоя...
    Вы же сами пишите...
    Может не следует создавать себе дополнительные трудности?
  5. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    То есть, можно просто 50мм базальта положить под гипсокартон и все... думаю все равно хуже то не будет.
  6. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    Да, так и есть. Крыша то раньше холодная была и желоб идет просто по нижней планке. Естественно, снег там скапливается.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А у вас ванная, душ на втором этаже планируются?
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Значит источник беды найден... осталось внести поправки.
  9. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Зачем отрывать старую пароизоляцию ?
    Сделать в ней перфорацию, а после укладки доп. изоляции положить новый слой пароизоляции
  10. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    Да, в доме 2 санузла, гостевой на 1 этаже и ванная на втором, но вытяжка и приточка расчитаны по проекту. на мансарде тоже есть вытяжка как отдельный вентканал с механическим побуждением.
    думаете будет влаги много? вроде поднимаюсь когда на мансарду, то сухо, особо влаги нет. хотя может так кажется. надо гигрометр туда.
  11. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    Сегодня с кровельщикам разговаривал которые делали, из холодной же переделывали) реально говорят, не обратили даже внимание.) на следующей неделе передалают весь водосток.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Про каких именно (определенных обстоятельствах) ? Правда интересно :|:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно в карнизном свесе плёнку прорезать и сделать забор воздуха из подшивы.
  14. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    Вобщем, решили переносить водосток как надо, чтобы не заносило карниз.
    и утеплять дополнительно не буду. хрен знает вообще что это даст, подошью все еще одним слоем чистовой доски *50. на этом и остановлюсь. что то этот доп слой кроме тревоги в душе ничего не вызывает)
