Всё обо всём. Дом из газобетона. Самострой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Рома54, 14.03.14.
  1. Рома54
    Рома54
    Рома54
    Начинаю строить дом из газобетона! Проект подобрал, фундамент - готов! Размеры будущего дома 8*8. Толщину стены выбрал 375 мм. В данный момент выбираю перекрытия первого этажа, задумываюсь использовать двутавровые балки, на них положить пофнастил, за армировать и залить бетоном. Если у кого-нибудь есть такие перекрытия или вы их планируете, то напишите свои мысли, отзывы и предложения.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А почему не пустотелые плиты перекрытия. 2 часа работы с краном и перекрылись. Я себе так сделал. А ваш вариант в 2-3 раза дороже и дольше в 1000 раз.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Плюс перекрытие по металлическим балкам МЕНЕЕ огнестойкое, чем бетонное.
  4. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Для чего двутавр? Такие перекрытия делают просто по профнастилу без двутавров тем более при таких пролетах!
  5. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
  6. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Да и картинка перекрытия неправильная.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А где фото фундамента, рассказ как заливался и прочее.
    То же в планах дом по таким размерам, но вот ко мне приелась
    такая планировка.
  8. Рома54
    Рома54
    Рома54
    Да, все правильно, надо начать с начала. Фундамент делал комбинированный ТИСЭ (бур с расширением; диаметр 30 см., расширение 55 см.) + заливал ленту размерами: высота - 60см., ширина - 40 см. Бур делал сам, если надо, то фото скину позже.
  9. Рома54
    Рома54
    Рома54
    Вот фото для "Сеня 68"
    . На столбы ушло где-то 3 куба бетона М 300, на ленту 9 кубов М 250. Опалубка была из дюймовки на 150 и стойки через каждые пол метра, брус 100 * 50. По поводу армирования читал книгу "Малозаглублённый ленточный фундамент", советую. По расчетам СНиП выбрал арматуру сечением 10, горизонтальной арматуры 4 штуки: 2 верх и 2 низ, и 6-ка вертикальная (фото обвязки снизу).Теперь перекрытия: хотел двутавр или хочу, ещё точно не решил что использовать для того, чтобы не тормозить строительство, в планах кинуть лаги из двутавра и начать стены из газобетона, а где-то осенью положить на двутавр профлист, и спокойно залить перекрытие, или вовсе деревянный пол сделать. Плиты дорогое и единовременное решение, плюс техника не подъедет. Перегородки даже из 100 газобетона дают вес, а фундамент залит 8- кой поэтому решил железные лаги, боюсь трещин в местах стыка с основной стеной.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Спасибо тёзка, по фундаменту все ясно.
