Всегда ли нужно утепление фасада?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Igor505, 13.03.14.
  1. Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    Хотела бы узнать, нужно ли утеплять дом, если он построен из Паротерма-420, и в дальнейшем будет покрываться штукатуркой? Но в некоторых местах будет отделываться натуральным камнем.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно, скиньте чертежи фасады и поэтажники, фотографии дома сейчас, проект того, что хотите получить!
  3. Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/k-477-1p/3d/
    Это проект дома, где отделка камнем останется только у гаража и бассейна, плюс по периметру цоколь.
    Остальные плоскости мы решили штукатурить. Нам казалось, что толщина стен позволяет избежать утепления, ограничиться только штукатуркой, или мы ошибаемся?
  4. Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    Так выглядит дом сейчас.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какое отопление будет?
  6. Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    Отопление уже есть: газовый котел 160 квт.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  8. Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    Спасибо, все понятно. Но остался вопрос, может достаточно по толщине 50 минвату, а не 100? Ведь стены не тонкие?
  9. Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    Olga Yushchenko
    Спасибо, все понятно. но все же один вопрос остался, может достаточно минваты 50, а не 100, ведь стены не тонкие?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Будет неудобно работать, наверняка стены имеют отклонения от плоскости.
  11. Brat225
    Brat225
    Brat225
    Кубинка
    Добрый вечер. Возможно ли декорирование искусственным камнем окон и дверей по уже готовой декоративной штукатурке? На что в этом случае клеится искусственный камень?
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Теплее будет значительно.
    Не встречали? Вот посмотрите фотки тогда:
    минвата 120 мм
    пенополистирол НЕОПОР 200 мм:
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Смотря какой камень. Не тяжелее 20 кг если на 1 кв. м., то прямо на систему утепления можно клеить. Но её надо дополнительно усилить и сеткой двойной и дюбелировкой и приклейкой плит.
  14. Brat225
    Brat225
    Brat225
    Кубинка
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста чем можно заделать кусок отколовшегося армопояса перед приклейкой минплиты 100 мм? Или его можно будет замазать клеем для минплиты? Фото прилагаю.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклеить пенополистирол ПСБ-С 25Ф
