Подскажите по водяному ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lelik_99, 13.03.14.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста. Планирую на первом этаже водяной теплый пол. Полы по грунту, планирую 100 мм ЭППС, пленка полиэтиленовая, сетка металлическая 50х50, к ней труба и стяжка 60-70 мм, больше не получится.
    Позвал отопленцев, они предложили трубу "Труба PexPenta PE-Xc 16х2" и еще какие-то плиты "Плиты ROLLJET, H=25 мм". С трубой все понятно, а вот что это за плиты? Так ли уж они нужны? Пол еще на 25 мм совсем не хочется поднимать, тогда придется ЭППС брать 50+30мм. Да и цена у них под 20тыс на мой объем. Я так понял, труба крепится к этим плитам, тогда сетка не нужна что ли? Или сетку сверху трубы класть?
    Спасибо
    Lelik_99 , 13.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Ваш первоначальный вариант имеет право на жизнь .
    Авантаж , 13.03.14
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если есть цель сэкономить, нафиг плиты, и сетку возмите 150 мм, проще шаг контролировать.
    Хортэк СПб , 13.03.14
    #3 + Цитировать
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Т. е. так, как я и планировал, только сетку с ячейками 150х150 взять? Нужно ли сетку поднимать от пенопласта, или просто сверху положить? И нужно ли ее саму крепить? Ведь сетка в рулонах и будет скручиваться?
    Lelik_99 , 15.03.14
    #4 + Цитировать
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сетка для крепления труб. Укладываете пенопласт, на него рондолью крепите сетку, по сетке катаете трубу. Стяжка минимум 40 мм над трубой, лучше 70мм.
    novor113 , 15.03.14
    #5 + Цитировать
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Что такое "крепить сетку рондолью"? И по стяжке подскажите, цементно-песчаная или со щебнем?
    Lelik_99 , 17.03.14
    #6 + Цитировать
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Рондоль - шляпка от грибка для крепления к фасаду ППС (пластиковая шайба) - вот ей легко крепить ППС к бетону через дюпель гвоздь. Короче - покупаете грепеж для ППС.
    По стяжке - обязательно бетон, щебень лучше твердых пород (галька речная, фракция 5-15 вроде). Прочность М150-М200 - вроде так.
    novor113 , 17.03.14
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я иногда из жадности креплю сетку перфолентой. настриг кусочков по 3 дырочки и вперёд :))
    Хортэк СПб , 18.03.14
    #8 + Цитировать
  9. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Сетка в рулонах? Зачем сетка в рулонах? Есть желание сэкономить? Обычная строительная сетка, та которая 500*1000 размером к примеру - режете пополам по длинной стороне (250*1000). По комнате или под контур раскладываете КРЕСТОМ. Если будете делать опрессовку контура, то крепите через пенопласт на грибки, если нет то просто сетку между собой жестко крепите. Дешевле ... уже никак)
    Fordi , 18.03.14
    #9 + Цитировать
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Сетка для крепления труб- непозволительная роскошь! Конечно же сетка для придания прочности стяжке и защита труб от трещин в бетоне. Поэтому сетку необходимо поднять - есть специальные пластиковые фиксаторы. Если вы используете готовые смеси или готовый раствор высокого качества с пластификаторами для ТП, то стяжку можно не армировать, но не вижу тогда смысла класть сетку, чтобы к ней прикрепить только трубы- для этого есть специальные пластиковые скобы в пенополистирол, кроме того низ стяжки в виде не залитой сетки представляет из себя сплошную площадь с концентраторами будущих возможных трещин.
    Лёха борода , 19.03.14
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как серьёзно вы назвали нарезанные по 20 мм кусочки 16мм трубы. :)
    не в каждом пенополистероле держатся скобы :)
    Иногда монтирую только котельные, а систему отопления делает заказчик или своими силами или с максимальной экономией, такого насмотришься.
    видел даже как трубу рихау пинк крепят вязальной проволкой для арматуры :)
    Хортэк СПб , 19.03.14
    #11 + Цитировать
  12. KPMontazh
    KPMontazh
    KPMontazh
    Мы всегда стараемся крепить трубу якорными скобами, для упрощения процесса купили "степлер",
    Согласен, но как не странно в ПСБ они держатся лучше чем в ЭППС, наверное из-за структуры материала. С этими скобами также не получится укладывать однослойные трубы, только МПТ, однослойные вырывают скобы из утеплителя :(.
    KPMontazh , 24.03.14
    #12 + Цитировать
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Хортэк СПб, не очень удобно кусочки трубы, гораздо удобнее фирменные под перекрестие сетки, но вот не всегда их найти можно. Главное в моём посте, что сетка не утопленная в стяжку будет концентратором напряжений. У меня знакомые узбеки льют без подкладок, при заливке просто поддёргивают наверх сетку с трубами, без всяких лазеров и маяков льют идеально, но эт видно многолетний опыт.
    @KPMontazh, весь прикол в том, что по технологии на поворотах надо ставить для PEx трубы металлические фиксаторы, чтобы трубы не выдирали скобки, и вообще лежали как надо, но тогда стоимость такого монтажа выше в разы, так что теперь фиксаторы даже не предлагают.
    Ну и для тех, кто трубы будет разматывать в первый раз, особенно PEx (без алюминия), разматывать надо- не катать как колесо, а положить бухту и распускать лёжа, тогда не будет задирать сетку. У меня спец приспособа, как для эл кабеля в магазине.
    Лёха борода , 24.03.14
    #13 + Цитировать
  14. KPMontazh
    KPMontazh
    KPMontazh
    Мы по началу на простом офисном (крутящемся) стуле разматывали :) Потом тоже приспасобу сделали.
    Согласен.
    KPMontazh , 03.04.14
    #14 + Цитировать
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    :super: Блиныч, а вот я не догадался! Сначала просто на листе ГКЛ крутили
    Лёха борода , 03.04.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
