"Сюрприз" от строителей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Свет., 03.01.09.
  1. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Так получилось, что банный сруб 3х3 на участке бригада собирала без нас. Была договоренность что они собирают сруб, накрывают временной крышей, а весной ставят дверь и окно. (Пол, потолок и предбанник не делаем пока из финансовых соображений.) Грунт на уч-ке - песок, они убедили что для фундамента хватит кирпичных столбиков. Когда мы приехали на участок (уже без них) увидели что льноватина им видимо не хватило, и в 2х местах проложен обычный ватин (вообще непонятно где они его взяли-то?) На фото видно. Так вот что с этим делать? Можно ли оставить так или весной разбирать крышу и верхние венцы? С этими людьми мы связывались через знакомого, а его самого никак не разыщем.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Кирпичи надо пропитать для влагонепроницания и морозостойкости.
  3. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Не торопитесь насчет ватина, он вроде высоко у вас, под выносом крыши. Для вентиляции у вас только снизу у земли, и сверху выносы не зашиты, окошек нет? Может и ничего, если низ снегом не завалит ... У меня сруб попал на очень сырую зиму, и немного белого налета (плесени?) на бревнах между венцами было, несмотря на то что окошки были (правда, внизу ленточный фундамент). :(
    Я думаю надо весной посмотреть состояние сруба и тогда уже что-то думать.
  4. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Не надо ничего разбирать - всё поправимо. Через год-два, когда сруб высохнет, будете конопатить и проконопатите всё льноватином.
  5. Бабулька
    Бабулька
    Бабулька
    Моск.обл. Электросталь
    Оставьте всё до весны, ну или хотя бы обработать сруб с наружи пропитками от гниения. Я так понимаю вы сруб срубили под парилку и моечную, а комната отдыха, раздевалка будет отдельно пристроена. Вот тогда и сделаете нормальную крышу охватывающую всю постройку.
  6. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Мы так и собирались весной конопатить, шлифовать сруб и обрабатывать огнебиозащитой. Соседняя баня слишком близко, но участки у нас по 5 соток особенно не распланируешь, тем более соседи все уже отстроились.
  7. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Возник такой вопрос, жидкость огнебиозащиты - бесцветная, а если хочется покрыть сруб (с внешней стороны) колером то когда наносить? До защиты или после? И какие составы "терпят" друг друга?
  8. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    а почему льноватином проложили, а не мхом?имхо, лента хороша для бруса и т.п. так как паз продольный в бревне не идеальный, а скорее всего треугольный ,то опять же имхо, лучше на мох (антисептик да и вообще получше )я свою очередную на мох собрал.
  9. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Когда сруб заказывали, я еще про этот форум не знала, да и к интернету дети не пускали. Это я сейчас читаю, чужой опыт изучаю, с детьми в очередь на компа "записываюсь". А тогда что строители предложили на то мы и согласились.
  10. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    В Вашем случае, имхо, самое доступное, зашить углы(ласточкин хвост) доской или есть вариант четверть из бревна по всей длинне выбрать и с учетом усадки сруба к углу прикрепить .
    а подпиливать не стоит, конечно если есть пила и желание то..в принципе под доской не видно.
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Кирпичные столбики прямо на земле стоят?
    Советую углы пока не зашивать, пускай проветриваются.
  12. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Да, прямо на земле. У нас грунт - песок, многие так ставят.[/QUOTE]
    У вас столбики долго не прослужат, кирпич влагу не любит.
    По весне советую сруб поддонкратить и столбики из бетона залить.
  14. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Абсолютно верно и гидроизоляцию не забудьте :)
  15. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Видимо так и придется сделать. Все равно нужно закрывать пространство между столбиками.
