Авиамодельный двигатель из бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем totalavia, 03.01.09.
  1. totalavia
    totalavia
    totalavia
    Гость
    А есть ли среди нас ремонтники из сервиса по мотокосам и бензопилам? Я с форума авиамоделистов. Интересует такая идея, как переделка моторчика бензопилы в авиамодельный. Двигатели 30-50 см. куб. стоят от 1000$, при этом представляют из себя примитивный ДВС. А поскольку руки у нас растут из нужного места, было бы интересно заняться конвертацией моторчика от садовой техники.
    Чертежи найти не удалось, поэтому, внимание, вопрос: от какого бензоинструмента лучше всего подойдёт мотор?
    Важны такие показатели:
    а)работа карбюратора в любом положении (хотя бы на несколько сек., как чернильница-непроливашка), т.к. пилотажные модели летают вниз головой;
    бэ)наличие понижающего редуктора (любого) или простота в установке воздушного винта прямо на вал двигателя (отсутствие выступающих частей в сторону пропеллера);
    вэ)топливо - обычный бензин;
    гэ)электронное зажигание;
    дэ)отсутствие радиопомех от зажигания (т.к. радиоуправление будет)
    е)масса не более 2х кг.
    Что можете посоветовать?
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Рожденный ползать летать не может.
    Сам давным-давно авиамоделил...
    Слишком жесткие параметры, особенно масса. Да и помехозащищенности никакой. Нет электронного управления.
    ИМХО конечно, но не зря столько "бакинских" назначают
  3. totalavia
    totalavia
    totalavia
    Гость
    alex157 вариант бензопильного мотора рассматривается для модели с размахом крыла 3 метра (масштаб почти 1:2). Бюджет постройки 10 тыр. Падение модели обойдётся в цену бензопилы (5-6 тыр), а падение с двигателем например MAX-140RX будет стоить 500$ минимум, при том что модели падают довольно часто, в том числе и у пилотов с большим стажем.
    Нет ли среди нас ремонтников, кто разбирал-собирал разные виды бензиновой техники?
  4. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    Я думаю не прокатит, в бензопиле обороты не те...
  5. totalavia
    totalavia
    totalavia
    Гость
    min4enko, а ведь некоторым удавалось даже летать на бензопильных мотодельтапланах! Можно представить, какая тяга должна быть (о моделях вообще молчу :) Для моделей в магазинах радиоуправления есть деревянные (!) воздушные винты диаметром 24" = 600 мм, при шаге 12" скорость больше 100 км/ч, такие уже на параплан можно ставить, тяга до 10 Кгс, надо всего 5 кгс (такие самолёты уже вертикально висеть могут, не говоря о 3D пилотаже)
    На "яндекс-Маркете" по ключу "Бензотриммер", "Бензопила" есть с моторами до 200$ ( не жалко разломать на запчасти). Что можете посоветовать с точки зрения минимума переделок, какого производителя? Токарю готов отдать ещё 50$. Плохо понимаю что там за центробежное сцепление - оно не будет мешать ставить воздушный винт? Который крутится со скоростью вращения коленвала?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    В том то и дело, что дешёвое - не есть хорошее!
    У меня есть мотокоса 35cm - движок там не оборотистый, всё направленно на крутящий момент, думаю в бензопилах чуть больше отдано оборотам. Даже пилку купили электро, т.к. бюджетные двс очень не стабильны.
    Центробежное сцепление, это устройство которое передаёт обороты двигателя на привод, при наборе определённого числа оборотов. Приспособившись можно даже "играть" сцеплением в определённом диапазоне.
    Дерзайте, может и получится. Лично я видел уже два велосипеда с двигателями от мотокосы и бензопилы... ехали 50-60км.ч.
  8. totalavia
    totalavia
    totalavia
    Гость
    ясно, спасиб. за инфу. У нас в Новосибе по-моему только Штиль есть, остальные марки только на заказ через интернет-магазин, думаю, мотор Stihl 180 за 6 тыщ не самый плохой (цена по крайней мере такая на яндекс-Маркет)
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Проходило такое в СМИ, что зэк к бензопиле приспособил винт и перелетел через ограду. Есть еще приспособа - к бензокосе прилепить винт и можно поплавать на самодельной моторке. Про мопед было выше.
    Для авиамодели полное фуфло по многим показателям.
    Первое, и наверное самое главное - будет не модель, а воздушный аппарат, способный преодолеть силу земного притяжения. Об эстетике такого сооружения лучше промолчать.
    Непонятен порыв, что модель не вернется. Никогда не слышал у авиамоделистов такие мысли. А если так - то ни фига это не авиамоделист...
    Навевает на мысли, что готовится теракт, а бабло сэкономить хочется...
  10. totalavia
    totalavia
    totalavia
    Гость
    alex157 , меньше телевизор смотри и дядю Володю Путина слушай. Навевает на мысли, что кризис и дальше будет по нашему бюджету ударять. Сначала разбей один самоль с мотором ценой как 3 бензопилы. Такое случается и у чемпионов. У меня 1 улетел и передатчик достать не смог, (помеха была, отчего не сработало управление), а второй просто разбил. Теперь коплю деньги на новый. Об эстетике речь не идёт, если у пятиклассника папочка может покупать моторы, то, у меня денег просто нет...
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Так вот ты оказывается какой - письками с пятикласниками меряться...
    А как же авиамодель, эстетика?
  12. totalavia
    totalavia
    totalavia
    Гость
    я не копиист, чтобы тупо копировать модель для выставки. Таким моторы не нужны. Половина всех моделей рано или поздно разбивается, после этого мотор превращается в металлолом.
    Для тех, кто итересуется:
    а ето мотор:
    Это и есть мотор бензопилы
  13. rogatka
    rogatka
    rogatka
    Не вижу никаких проблем при переделке. Надо просто знать на сколько оборотов рассчитан винт и желаемую мощность. Хускварна выдаёт что-то порядка 15000 оборотов,Партнёр поменьше,можно посмотреть характеристики, все они работают в
    любом положении. Есть профессиональные пилы и любительские,соответственно и цена и ресурс. У нас Партнёр стоит (любительский)немного более 100 Евро. Сцепление,это просто, на вид выглядит как барабанчик в котором размещены подпружиненные грузики,при повышении оборотов они разжимаются и ибеспечивают сцепление,размещено прямо на выходном валу пилы и легко снимается. Ну по размерам (двигатель),наверно с триммера можно найти поменьше. (там та же история - профессиональные и любительские )
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А на русском сайт с форумом посоветуйте!
  15. vasian3005
    vasian3005
    vasian3005
    Гость
    че вы паритесь у косы stihl fs38 промерно 7000 оборотов мощьность 0.8л.с вес гдето какраз 4кг только вот сцепление как раз наверно помешает т.к нецентруется и насчет радио помех ниче сказать немогу а увсех бензопил stihl максимальные обороты 15-16000тыс. кого заинтересовало проконсультирую по любое садовой технике.
  16. Flashh
    Flashh
    Flashh
    Вот моя переделка бензопилы в авиамодельный двигатель моделка.рф/peredelka_benzopili.html. Зажигание покупается с датчиком холла. Тяги удалось уже снять 7,5кг при весе двигателя 2кг. Правильная обкатка - очень важный этап при выжимании максимальной мощности мотора !
