Подсоединение плиты
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Doping89, 13.03.14.
  1. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Уважаемые!
    прошу мнения спецов...
    Есть необходимость переподключить газ к духовке под углом 90*, т. к. до стены мало пространства. Нельзя ли обрезать желтый стандартный газовый шланг и поставить на него угловой штуцер с переходом на 1/2" из комплекта духовки на водопроводный хомут (см. фото)? Что скажут официалы, когда придут на ТО?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обматерят... и правильно сделают..:(...почемуб не навернуть на патрубок духовки нормальный латунный уголок а уж к нему гофро-шланг прикрутить?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это ещё надо найти с донышком, куда прокладка вставится.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мдя...если так всё запущено...:(...на духовке - штуцер..на него накручиваем уголок в него ниппель и на ниппель шланг..есть уголки с наружной и внутренней резьбой, тогда экономите на ниппеле
  5. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Владикавказ, привет!
    Спасибо, хоть кто-то въехал... Сегодня в магазине юным "спецам" пытался объяснить ситуацию с демонстрацией фоток (на фото - проблемный выпуск). L-connect2.jpg L-connect3.jpg
    Короче - официалов все опасаются, я тоже. Резать шланг советчиков не нашлось.
    Уголка 1/2" НР-ВР с полочкой/донышком не нашлось. В Питере!
    Нашел удлинитель 1/2" НР-ВР с "полочкой" под паронит, дальше типовой уголок.
    Т. е. все-таки два элемента + лен на Мультипаке.
    Ну, хоть так...
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    И Питеру не хворать! :)
    Прямь как я ... :)
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как то у меня были такие уголки. Короче в природе они есть/были.
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В Москве такая же проблема. Где взять уголок с упором под прокладку? Пока из ситуации вышел так, взял диэлектрик, обрезал его чтобы резьбы крутящейся гайки которая на выпуске плиты хватало упереть в дно диэлектрика, на другом конце обычный уголок на лён. Но как то стремаюсь, дно у диэлектрика пластиковое, не предназначено чтобы в него упирали прокладку, плюс какой то нагрев от плиты идет, может повести его. Или я зря беспокоюсь? upload_2019-11-2_0-38-37.png upload_2019-11-2_0-43-43.png
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Ol228, не зря беспокоитесь. А если пластик от металл отлипнет?
    Я видел диэлектрики (НР/НР), которые легко срывались/прокручивались.
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В таком случае получается диэлектрик в принципе опасен... Даже если его использовать по назначению... если он проворачивается
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как то так. :(
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спецы, подскажите нужна ли диэлектрическая вставка для подключения к плите?
    Для газового котла поставил - там точно нужно.
    А зачем на газовую варочную поверхность?
    Поверхность газовая с электроподжигом
  13. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Я поставил, мне не жалко. Она стоит копейки. Сажал ее на лен и крутил ключиком: ничего нигде не проворачивалось, возможно просто повезло.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Игорыныч, как Вы узнали, что на котле точно нужна?
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В рекомендациях по подключению котла
