Про "неправильное" утепление брусового дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sicorski, 03.01.09.
  1. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Я тут на форуме почитал, как грамотно дом утеплять, и теперь весь в сомнениях.. Мой дом уже утеплили, и, похоже неправильно. :mad:
    Сейчас сделано так: (с внутренней стороны) вагонка, пергамин, Изовер, снова пергамин, брус 150, пенофол, сайдинг.
    Смущает то, что термоизоляция сделана изнутри, и что пенофол не "дышит". Боюсь, что брус может начать гнить.
    В связи с чем вопросы, всё ли так страшно и что с этим делать?
    Сейчас дом законсервирован до весны. Подразумевается в нём установка печи и заезды с том числе и в зимний периуд с прогреванием. Осенью был, прогревал масляным радиатором (вполне хватало и было тепло).
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Sicorski, если под пенофолом имеете ввиду это
    " Теплоизоляция Пенофол
    утеплитель Пенофол
    Пенофол - экологически чистый продукт
    Не выделяет никаких вредных газов.
    Высокий показатель теплового сопротивления.
    Помещение остаётся прохладным летом и тёплым зимой.
    Предотвращает сквозняки в здании.
    Надёжный паро-, гидро-, звуко-, ветроизолятор.
    Обеспечивает защиту от радиации.
    Надёжный барьер для радона.
    Установка Пенофола быстрая и простая.
    При установке не требуется защитная одежда.
    Обеспечивает максимальный комфорт.
    Улучшает теплоизоляцию - сокращает теплопотери. "
    то ситуация выглядит нехорошо - будет увлажнение минерального утеплителя и бруса со всеми вытекающими.
  3. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    Сделано с точностью наоборот. Узбеки делали?
  4. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Я понимаю, что дом не для постоянного проживания, а дача? Тогда можете на беспокоиться - гнить он будет долго. Надеюсь, дом хотя бы полгода простоял перед обшивкой.
  5. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Если не для постоянного проживания то ничего страшного. Живите и радуйтесь жизни.
  6. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Да нет, местный умелец.. Дом здорово поставил, а вот про утепление оказалось что ничего не знает..
    Да, дом дачный. Перед обшивкой стоял почти год. А долго, это сколько? Лет 30 простоит?
    Хм.. Я собирался приезжать зимой, протапливать дом и отдыхать там выходные или, скажем, встречать Новый Год (то есть дней на 10) ... Что можно сделать, чтобы уменьшить нагрузку на дом от моего проживания?
    И ещё, предположим, я могу переделать.. Какие есть варианты? Что самое простое сделать? Может снять сайдинг, пенофол, что-то проложить или приподнять..
    Думаю, я не один в такой ситуации оказался, давайте рассматривать тему целиком, может ещё кому пригодится..
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Я снял бы пенофол снаружи. Он мешает выходу пара. И пар станет конденсироваться в утеплителе. Можно конечно перенести пенофол внутрь: вагонка-пенофол-пергамин (он тут не нужен будет)-Изовер-снова пергамин (и опять он не нужен)-брус 150-сайдинг.
    Но дом-то деревянный и затыкаться в нем как в бетонном наверно не стану.
    Все выше написанное ИМХО.
  8. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Пенофол А состоит из пенополиэтилена, покрытого с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм.
    Применяется для внутренней паро-, шумо- и теплоизоляции стен, полов, кровли, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений.
    Фольгу располагают в сторону тепла. Она отражает тепловое излучение обратно в помещение.
    Пенофол степлером к брусу пристрелен? В этом случае фольга должна смотреть на улицу. Сейчас действительно так делают...
    Недавно общался с одной бригадой... они утепляют дом пенофолом именно таким макаром, на пенофол потом набивается обрешетка и далее сайдинг...уверяли меня что с брусом под пенофолом ничего не будет... но я так делать не стал...
    Я бы на вашем месте коль уже все сделано посмотрел что будет через годик... отодрал внутри утеплитель и посмотрел.
    Если надо будет переделаете..
    Думаю что все будет ОК и ничего переделывать не придется...
  9. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Скажите, а воздушная прослойка есть между брусом и пенополиэтиленом?
    Если есть, то ничего страшного не будет. Если нет, то посмотрите, что быдет через годик, как вам посоветовал Denis_Ka.
    Хотя если пользоваться только по выходным, то не думаю, что быдет что-то ужасное.
  10. Yan
    Yan
    Yan
    Если есть возможность, пенофол надо до следующей зимы удалить.
    Можно вместо него ветрозащитную мембрану поставить - будет защищать от продувания в местах плохой конопатки.
    Утеплять изнутри конечно не правильно, но раз уж сделано, то наверное изнутри можно не разбирать, а как уже посоветовали, весной 2010 вскрыть вагонку в паре мест, и проверить, не мокрый ли утеплитель.
    Особого смысла засовывать отодраный пенофол под вагонку не вижу: если уж разбирать изнутри, то тогда и изовер на наружнюю сторону бруса переносить, чтобы было всё по правилам.
    Выше прозвучали мнения, что раз зимой "наездами по выходным", то не всё так страшно. А на мой взгляд, наоборот, периодические гуляния внутренней температуры от плюса к минусу хуже, чем стабильный плюс при ПМЖ.
    Поясню.
    Например, приехали, натопили, встретили НГ, выключили обогрев, уехали. Что происходит? Температура в доме начинает резко падать, и влага, которая при 20*С легко содержалась в воздухе в виде пара, начнёт конденсироваться на холодных предметах.
    Т.е. условия для пресловутой "точки росы" могут образоваться в том числе и во внутреннем утеплителе.
    P.S. На правах бреда. :)
    Интересно, а можно ли как-нибудь удалить пенофол, не снимая весь сайдинг целиком?..
    С технологией крепления сайдинга к сожалению не знаком, но если б придумать что-то типа: снять каждую 10ю планку, в вентзазор просунуть острый нож на длинной рукоятке, и вырезать бОльшую часть пенофола, то это в данной ситуации было бы просто прекрасно, на мой взгляд.
  11. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Ага. Именно так и сделано.
    Пожалуй так и сделаю, весной и осенью посмотрю что там с утеплителем и брусом. А там видно будет, что дальше делать..
  12. cirilo
    cirilo
    cirilo
    утеплил в 2004 году по той же схеме, проблем нет, правда тоже было смущение поэтому заставил работяг дурочек понаделать в пеноволе ножечком в виде надрезиков, не особо много но хоть чуть чуть проветривается будет. да и на теплопроводность не сильно влияем, а потом пенофов не сплошняком же пристреливается а с промежутками так что полюбому какие то щелки есть и воздух там ходит
    хотелось бы конечно посмотреть наверняка но уж больно сайдинг отрывать неохота да и кстати я сенежью пропитывал от гниения тоже для подстраховки какая то там есть у них для тяжелых условий
  13. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Я не пропитывал.. Просто просушил на солнце с полгода...
    Посмотрю весной и осенью что там и как, тогда отпишусь...
  14. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Сделано, конечно, неправильно, однако два слоя пергамина и брус должны существенно ограничить влияние пенофола на состояние дома.
    Для проверки я бы открывал посмотреть угол дома - там больше всег должно влаги скапливаться.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Непонятно, зачем за собственные деньги ликвидировать все плюсы деревянного дома .
    Я вот еще думаю, по поводу, вскрыть, посмотреть.
    А что вы там увидите?
    Вы уверены, что сумеете определить повышенную влажность бруса?
    Проще посчитать.
    Если 2 слоя пергамина - большее препятствие для влаги, чем пенасол, то влага не сможет задержаться в стене.
    Если нет, то влажность стены повысится.
    Будет накапливаться? Трудно сказать, влага может и выходить через необработанные места, такие места могут быть, к примеру, в оконных и дверных проемах.
