По утеплению брусового домика
Тема в разделе "Тюмень, Тюменская область", создана пользователем Maratus, 10.03.14.
  1. Maratus
    Maratus
    Maratus
    Тюмень
    Господа доброго дня суток...строю первый раз ..подскажите по утеплителю для брусового домика..брус на 150 мм..полы и межэтажные перекрытия...что-то хотелось поэкологичнее и не слишком дорогое..заранее благодарен.
    Maratus , 10.03.14
    #1 Цитировать
  2. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Казань
    Эковата - экологично и недорого
    Альфагрин , 11.03.14
    #2 Цитировать
  3. Maratus
    Maratus
    Maratus
    Тюмень
    Да что-то эковата не внушает доверия..долго смотрел разные но определиться сложновато..в лубом случае спасибо за ответ.
    Maratus , 11.03.14
    #3 Цитировать
  4. Оранжевое лето
    Оранжевое лето
    Оранжевое лето
    Тюмень
    Оранжевое лето , 25.03.14
    #4 Цитировать
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    если пол земля то утепляй пенополиуретаном снизу, если нет то можно ватой. (это если по дешевле)
    Из земли влага будет в дом тащиться, поэтому если пол земля надо пеной.
    Крышу делай обязательно пеной, я обычно рекомендую для удешевления крыши такой пирог.
    Черепица + пенопласт 10 см. + ППУ слой 3 см.
    Пенопластом все обошьешь и потом все запенить слоем в 3-5 см. Не надо ни изоспана ни чего подобного.
    Пена все закроет, от влаги, от пара, и она не горит.
    Выйдет дороже чем ватой но зато можно забыть про крышу лет на 20 точно а так может и по дольше хватит.
    А вата через 5 лет сядет в 5 раз и из 15 см будет у тебя только 3-4 см.
    Я как раз утеплением ППУ и занимаюсь если что отвечу на вопросы.
    тел. 3452 900-110 Кирилл www.1plm.ru
    Kiriamba , 27.07.14
    #5 Цитировать
  6. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Я бы порекомендовал теплую штукатурку по дранке или сетке, можнои с обеих сторон, всю жизнь так с деревом обходились
    АлександрТюм , 26.10.16
    #6 Цитировать
