Требуется совет по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ivanov87, 10.03.14.
  1. Ivanov87
    Ivanov87
    Ivanov87
    Энгельс
    Есть одноэтажный дом + пристройка (кухня) в которой расположен котел АГВ. От Агв идут трубы по всему дому. На фото видно.
    Вопрос: Хочу за место труб (которые идут по всему дому) поставить радиаторы. Меня смущает, как к этому АГВ подсоединить пластиковые трубы (полипропилен) ? Через переходники или как? Продается ли такие переходники или самому маркетанить. Кто делал подскажите.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А чем трубы не устраивают?
    Я понимаю желание улучшить теплоотдачу, поставив радиаторы. А в трубах что не так?
    У вашего АГВ максимальная температура подачи +90C ? Не хотите некоторое расстояние от подачи котла металлом пройти?
  3. Ivanov87
    Ivanov87
    Ivanov87
    Энгельс
    @PavelTLT, что значит пройти металлом, я не понимаю! Мы будем делать ремонт в доме, утеплять, так как трубы мешают сделать кап ремонт пришли к выводу их убирать ставить радиаторы на полипропиленовые трубы, пока подключиться к АГВ, а потом уже поставить двух-контурный котел. вот я и спрашиваю.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Чтобы от подачи котла некоторое расстояние было выполнено из металлической трубы. Переход на пластик уже потом. Например, для ТТ-котлов встречал рекомендацию первые 100см выполнить металлической трубой. Причина в высокой возможной температуре подачи.
    А цель замены труб на ПП (полипропиленовые) какая? Вы их не там же разместить хотите, где сейчас металлические?
  5. Ivanov87
    Ivanov87
    Ivanov87
    Энгельс
    @PavelTLT, что же вы мне вопросом на вопрос) да, там же, только по другому. У меня вопрос как подключиться! Надо утеплять стены, трубы мешают пока что.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да чувствовал, наверное, что меняете трубы непонятно зачем :) Вот, решил поинтересоваться.
    Я понимаю, если бы новую систему делали. А зачем из действующей системы выбрасывать беспроблемные трубы и прокладывать там же новые - не понимаю.
    Переход с металлической трубы на ПП сделать можно фитингами. В магазинах их должно быть достаточно.
    Фитинги с муфтой впайки для ПП, а с другой стороны трубная резьба.
    Гугл предлагает разборные соединения: американка с муфтой со вставкой из металла и накидной гайкой; штуцер из ПП с накидной гайкой.
    А сразу к котлу с высокотемпературной подачей подключать ПП - действительно безопасно?
  7. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Сейчас СО стоит с ЕЦ, а это увеличенный диаметр труб, если будете в дальнейшем ставить настенник, то там большие трубы не нужны, т. к. СО закрытая будет. Новый котёл будет какой? Чтобы что то порекомендовать, с Вашей стороны мало инфы. А переходники конечно есть, называются "американка", с одной стороны металлическая резьба, с другой муфта для ПП, по середине разьём. Но есть и не разьёмные.
