1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Электробезопасность
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Yuri, 01.01.09.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
  2. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Эту галерею очень полезно будет разместить первым постом обязательного просмотра в разделе "Электрика, свет, освещение". Многие вопросы отпадут сами собой!:)]
  3. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Прошу дать заключение правильно ли подсоединил и и выдержал ли я электробезопасность.
    1). Из колодца качает насос (Малыш) воду в емкость на чердак (водовод = 2м шланг резиновый - металлическая труба 1,5 м под землей - металло-пластик). Питание его осуществляется магнитным пускателем 25А от УЗО 30мА С6. (без заземления).
    2). Из емкости вода вытекает через резиновый шлаг, дальше подается повышающим давление насосом РВ-088ЕА подключенный от второго УЗО от УЗО 30мА С6 дальше через резиновый шланг 20см и металлическая труба. Корпус насоса заземлил на штырь забитый 1,20м.
    3). Может убрать всю эту землю, а то начитался я здесь страстей про заземление голова кругом).
    Прошу подсказать как лучше обезопасить себя от элетрического тока когда моешься в ванной при таком монтаже. Заранее благодарен.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет проблем, заземлением служит колодец. УЗО сработает при пробое в насосе.
    Вот эту цепь, равно как и водогрей (вряд ли Вы моетесь холодной водой) необходимо подключить через цепочку из двух УЗО. "Двухступенчатая дифзащита". Обычно первое 30 мА, второе 10 мА.
    Категорически нельзя только подключать такую землю к нулю на щитке. Это будет действительно опасно. Но можно и нужно на этот же штырь подключить душевой поддон (если он металлический) и вентили в душевой. "Уравнивание потенциалов" - ток утечки пойдёт от насоса к водостоку по проводу уравнивания, а не через человека под душем. Наличие простейшей земли из штыря поможет УЗО надёжно сработать при нарушении изоляции сразу, до прикосновения человека.
  5. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Мутно всё 1 счётчик 2 счётчик сколько фаз и зачем городить всё это? Если не земля и УЗО на линии бойлера в ванне то можно и поджариться .
  6. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Я не городил. Дело было так, стоял в доме счетчик с автоматами 25 а. Дальше местные электросети бесплатно поставили на дом свой счетчик с автоматами 16 а, с улицы. Старый счетчик и автоматы не снимали. Сейчас стало два считка с автоматами. Подвод электричества к дому сиб. кабелем. Подается 220вольт.
    И что такое бойлер?
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен. Вопросы рассмотрены в общих темах.
