1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Данные о долях затрат времени и денег на разные этапы строительства дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем antonpavlov, 05.03.14.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Прошёл год, как я начал покупать материалы на стройку. Сейчас мной (с родственниками и без наёмных рабочих) построена двухэтажная коробка 10х10 м на утеплённом мелкозаглублённом ленточном фундаменте и с железобетонным перекрытием.
    Хочу поделиться аналитикой о долях затрат времени и денег на разных этапах строительства.
    Думаю, это здорово поможет рассчитать примерные затраты денег тем, кто планирует строиться в наступающем году. А самостройщикам вроде меня информация о потребном количестве времени даст возможность, учитывая свой собственный график, распланировать этапы строительства.
    Итак, всего потрачено на данный момент 1'300'000 рублей. От полноценно завершённой коробки меня отделяют отсутствие металлочерепицы на крыше, полов по грунту на первом этаже, окон, двери и подшивки потолка на втором этаже.
    Графически затраты на разные этапы стройки выглядят так:
    Трудозатраты распределились следующим образом:
    На строительство к настоящему моменту потрачено 137 рабочих дней или 2'341 час (иногда работали вдвоём или втроём).
    Нулевой цикл (6% денег, 10% времени)
    - Разметка
    - Дренаж по периметру 15х13 метров с щебёночной засыпкой и геотекстилем
    - Песчаная подушка под фундамент с геотекстилем и трамбовкой
    Потрачено 76'000 рублей и 237 часов. Если измерять рытьё траншей под дренаж и подушку в погонных метрах, то каждый погонный метр потребовал 711 рублей и 2,2 часа
    Фундамент (29% денег, 22% времени)
    - Мелкозаглублённый ленточный пятистенок, залитый в 2 приёма. Нижняя часть шире, верхняя уже. Высота ленты 1,15 м, объём заливки - 22,1 м3
    - Гидроизоляция стен мастикой
    - Обратная засыпка
    - Утеплённая отмостка шириной 2,25 м и толщной 150 мм
    - Утеплённый цоколь толщиной 150 мм
    - Отделка плоским шифером
    Потрачено 385'000 рублей и 515 часов. Каждый кубический метр потребовал 17'427 р. и 23,3 часа
    При планировании затрат на фундамент проще всего посчитать его объём и прикинуть затраты на бетон. На бетон с доставкой и бетононасосами ушло всего 34% денег от общей стоимости фундамента.
    Стены (43% денег, 47% времени)
    - Стены из газобетона толщиной 400 мм. Перегородки из газобетона толщиной 100 мм. Общий объём кладки - 83,4 м3
    - армирование каждый 4-й ряд кладки и под проёмами
    - 2 армопояса
    Потрачено 566'000 рублей и 1'100 часов. Каждый кубический метр стены потребовал 6'786 р. и 13,2 часа
    При планировании затрат на стены проще всего посчитать их объём и прикинуть затраты на стеновой материал. На газобетон с доставкой ушло 60% денег от общей стоимости стен.
    Также стоит иметь в виду, что непосредственно сама кладка стен по времени занимает 20-30% максимум. Остальное время - это поднос блоков, распиловка и армирование.
    Перекрытие (16% денег, 9% времени)
    - монолитное ребристое перекрытие аля @Winder размерами примерно 10х10 метров (107 м2).
    - доски на стойки, опалубку
    - пенопласт для формирования пустот (пошёл потом на утепление пола по грунту)
    Потрачено 218'000 рублей и 219 часов. Каждый квадратный метр перекрытия потребовал 2'096 р. и 2,1 часа
    При планировании затрат на перекрытие проще всего посчитать его площадь и прикинуть затраты на бетон. На бетон с доставкой и бетононасосом ушло 34% денег от общей стоимости перекрытия.
    Крыша (13% денег, 9% времени)
    - мауэрлат
    - стропильная система
    - гидроизоляционная мембрана
    - обрешётка
    Потрачено 168'000 рублей и 219 часов. Каждый квадратный метр кровли потребовал 902 р. и 1,2 часа. Повторюсь, вместо металлочерепицы пока рубероид.
    Стоимость доставки материалов
    В указанные выше суммы включена доставка материалов, которые не могли поместиться в легковую машину. На доставку я потратил 120'000 рублей, причём четвёртая часть этой суммы пришлась на доставку ГБ-блоков и кирпича. В общей структуре затрат доставка, таким образом, занимает 9,2%.
    Выводы для самостройщиков
    1. Видно, что на железобетонное перекрытие в общей структуре затрат приходится не так уж много времени и денег. Делайте его!
    2. С мая по сентябрь я был на стройке 5 дней в неделю, работал по 10-11 часов в день. И в половине случаев мне помогал дед или отец. Учитывайте, сколько тратится времени, чтобы запланировать этапы стройки. Если не успеваете к концу сезона, нужно спланировать стройку так, чтобы её легко можно было законсервировать. Я опоздал с крышей и в итоге у меня всю зиму стены мокли (правда, им от этого ничего не сделалось)
    3. Дерзайте и всё получится!)
    P. S. Кому интересно, моя тема про стройку с подробным описанием каждого дня - http://www.forumhouse.ru/threads/206435
  2. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Здорово. Есть и системный подход и анализ ! Респектуха
  3. alexa2384
    alexa2384
    Люблю наш маленький домик!
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    а куда же пошли остальные деньги? Такой же вопрос и по стенам.
    У меня выходит что-то около 4-5 часов на куб итого (сама кладка занимает часа два на куб, не более).
    Большое спасибо за интересный и несколько неожиданный анализ!
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На фундамент и перекрытие (по 34% - бетон)
    - арматура
    - опалубка
    - земляные работы (фундамент), пенопласт (перекрытие)
    На стены (60% - стеновой материал)
    - продольная арматура каждые 4 ряда
    - арматура и бетон для армопояса
    Ну и разная мелочь - вязальная проволока, шпильки, гайки-шайбы, подставки под арматуру и т. п. и т. д.
    Когда планируешь смету на новую стройку всё это точно подсчитать либо очень сложно, либо невозможно. А вот бетон и стеновой материал посчитать заранее легко. И остаётся только определить общие затраты.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, а нельзя ли подробней расписать, у меня себестоимость порядка 1,5-1,6т.руб/м2 где-то получается?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Думаю, это зависит от размеров пролёта и, таким образом, от высоты ребра.
    В моём случае общая высота перекрытия 300 мм, из них 80 мм - между рёбрами. Армирование 3х14 внизу и 2х14 вверху, хомуты из восьмёрки с шагом 200. Соответственно, и пенопласта нужно чуть больше на создание дополнительного объёма. Кроме того, доски потраченные на перекрытие, я и включил в его стоимость, хотя часть из них впоследствии пошла на обрешётку крыши. А бОльшая часть используется для разных подсобных работ - строительства небольших опалубок или лесов. Пенопласт тоже не пропал, а пошёл на утепление пола. Но учтён в стоимости перекрытия.
    Плюс бетон М300 - два миксера с бетононасосом. Бетона я взял куба на 1,5 больше, чем реально потребовалось. Но заранее же не знаешь, точно ли привезут. Так что по факту получилось как получилось.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @antonpavlov, понятно, просто я ни пенопласт ни доски не считаю.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
  9. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @antonpavlov, Огромное спасибо за Ваши темы, и эту особенно. 10 баллов! :super:
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Полы по грунту. Не было ли менее трудозатратным залить их с миксеров на этапе фундамента? Сейчас как планируете заливать?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Чтобы залить полы по грунту, нужно спроектировать всю систему отопления и водоснабжения. У меня это не было готово к прошлому лету - только сейчас. А заливать буду точно так же с миксера - специально пока не ставлю окна
  12. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    А точно ли стоит с миксера? Думали над этим вопросом, но представляется маловероятным залить ровно по маякам с миксера теплый водяной пол по ППС... Мож все же лучше самомечную получухую стяжку? Не так быстро, зато ровнее и раза в два дешевле ИМХО
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @alexa2384, с миксера действительно торопишься сильно, не всегда удаётся идеально выровнять. Но зато быстро и не надо самому месить. Я уже наигрался с армопоясами и перемычками и лишние 5-6 кубов бетона месить не очень-то хочу. К тому же полы будут либо с плиткой, либо дощатые, что позволяет их выровнять без применения самовыравнивающейся смеси - клеем для плитки, например.
    Но в целом буду ещё по ситуации смотреть, возможность есть и такая, и такая.
  14. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    За разницу цены между затратами на самомесный бетон и бетон с завода с доставкой можно месить бетон чужими руками (хотя сами наверное себе вымесим, делая по комнате за день). Скорость заливки, которую дает миксеры и крепость тут ни к чему, т. к. при спешке можно накосячить.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @alexa2384, к сожалению, по нашим ценам разница в стоимость миксера и самомеса не столь велика.
