Плиты МДФ (ХДФ) для внутренней обшивки каркаса - это возможно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий В., 30.12.08.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    СП 31-105-2002 предполагает возможность использования для обшивки каркаса в том числе "твердых древесноволокнистых плит", к коим МДФ и тем более ХДФ (более твердая разновидность МДФ) наверное относятся. Привлекает простота, по сравнению с OSB, покраски или поклейки обоев. Известный мне минус - размеры листов не под каркасные стойки, у нас видел только 2800х2070.
    Есть ли у кого-нибудь опыт применения? Какие могут быть подводные камни?
    Юрий В. , 30.12.08
    #1 + Цитировать
  2. Белка
    Белка
    Белка
    Из заграничных рекомендаций по применению плит в каркасниках возможно применение ДВП толщиной 20-25-32мм. Плита ДВП такой толщины значительно тяжелее плиты ОСП 10-12мм. Хотя ГВЛ еще легче ОСП:) а ЦСП тяжелее ДВП;)
    Белка , 30.12.08
    #2 + Цитировать
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Это Вы наверное имеете ввиду все же мягкие ДВП, типа изоплат, софтборд. В упомянутом мной СП материалы для обшивки стен ( при шаге стоек 600) предполагаются:
    гипсокартон - 12,5 мм
    гипсоволокно - 12,5 мм
    пиломатериалы - 18 мм
    твердые ДВП - 7,5
    фанерв - 8,0
    ЦСП - 12,0
    И это без конкретизации этажности!
    Юрий В. , 30.12.08
    #3 + Цитировать
  4. Белка
    Белка
    Белка
    наверно, я в живую не видела "твердых ДВП" 7.5 мм.
    Но МДФ 7.5 на глаз как-то мало, ни шуруп вкрутить, ни палкой ткнуть.
    Белка , 30.12.08
    #4 + Цитировать
  5. WEREG
    WEREG
    Краснодеревщик
    WEREG
    Краснодеревщик
    Аббревиатура MDF - калька с английского сокращения MDF - Medium Density Fiberboard (древесностружечная плита средней плотности).
    Плиты MDF производятся в трех видах: MDF, LDF, HDF Это продукты древесного происхождения, образованные прессованием древесного волокна с использованием органических веществ вяжущих и укрепляющих, в условиях высокого давления и температуры. Это материал с однородной плотностью и составом сырья в полном разрезе, благодаря чему идеален при механической обработке в процессе резки и декоративной фрезеровке.
    MDF - Medium Density Fibreboard - это средней плотности плита из древесного волокна. Это основной материал для производства мебели, а также предметов для отделки интерьера, таких как декорационные планки, панели настенные, кессоны.
    LDF - Low Density Fibreboard - это плита из древесного волокна, характеризующаяся уменьшенной плотностью. Плита LDF базовый материал для производства панелей настенных, которые используются в сухих помещениях.
    HDF - Higcht Density Fibreboard - это плита из древесного волокна, характеризующаяся жесткостью и повышенной плотностью. Плита HDF предназначены для производства половых панелей. Продукты выполненные на основе плиты HDF standard предназначены для эксплуатации в сухих помещениях.
    О влагостойкости MDF, в основном много говорят производители мебели, поскольку детали из этого материала, обычно проходят целую стадию, грунтово-окрасочных работ с последующей оклейкой плёнками, чем именно и добиваются, тех самых свойств.
    Главное, что следует понимать, обшивка каркаса - это не кухонная мебель, где MDF уже давно и прочно обосновался как оптимальный материал. Обшивка каркаса - это несущая конструкция, испытывающее постоянные и иногда довольно существенные нагрузки. MDF же по своей структуре довольно хрупок и имеет склонность к образованию трещин, сколов и разбуханию.
    WEREG , 05.01.09
    #5 + Цитировать
  6. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Вообще подводные камни будут, если не учесть все этапы гидро-, паро-, теплоизоляции. Приведенные материалы впитывают влагу это факт. Соответственно возможны отслоения при несоблюдении правил. Обычно когда мы сами строим, то идем по упрощенному пути... зачем нам то, если и так будет тепло и т.д.
    Далее про швы. Если вы планируете обои (как вы упомянули), то придется хорошо помучиться со швами и с местами крепления на саморезы. Ну это если прям на эти панели клеить обои. Хотя я недавно клеил пробку настенную на фанеру... никаких швов не скрывал, разве что перепады в стыках убрал шлифовкой. Даже от дырок, где саморезы никаких впадин нет.
    Для каркасного дома я бы сделал так: фанерой обшить внутри стены как несущий каркас, а не для винишного покрытия. Далее рейки набить, навести равномерность горизонталей и вертикалей, и далее чем уже душа захочет... хоть дсп шпонированное.
    dim-dim , 05.01.09
    #6 + Цитировать
  7. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    мдф в голом виде очень сильно боится воды при намокании можно смело выбрасывать
    ilyha , 05.01.09
    #7 + Цитировать
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Джентльмены, спасибо огромное за помощь! Понял, что только для внутренней отделки. А чтобы не съедать внутреннее пространство, можно основной каркас сделать 100, обшить его изнутри OSB или фанерой, потом изнутри между рейками еще 50 каменной ваты.
    Еще вопрос специалистам, если можно. При внутренней отделке листовым МДФ (ХДФ) под покраску или обои "безруким", но аккуратным исполнителем, как лучше делать
    1) рейки набивать вертикально или горизонтально?
    2) какие саморезы использовать?
    3) можно ли приклеить (и как, и чем, чтобы не отвалилось), если зимой помещение будет иногда стоять без отопления, промороженное?
    Спасибо )
    Юрий В. , 06.01.09
    #8 + Цитировать
  9. Olga-2007
    Olga-2007
    все может быть
    Olga-2007
    все может быть
    Каркасник , обшили ЦСП (внутри и снаружи) - ЦСП - влагоустойчива, в отличии от ОСВ.
    Внутри - особенно критично для ванной,поскольку влажность.
    остальное наверно можно было ОСВ (кажется дешевле)
    Olga-2007 , 06.01.09
    #9 + Цитировать
  10. Артур83
    Артур83
    Артур83
    Если рассмотреть дом с точки зрения пароизоляции и отсутствия проблем с влажностью в самой стене, то при устройстве дышащей стены ОСВ необходимо располагать с внутренней стороны помещения. Снаружи лучше использовать влагостойкую МДФ.
    Артур83 , 10.07.12
    #10 + Цитировать
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите, хочу мансарду обшить панелями мдф, собираюсь делать обрешётку ,какое расстояние между профилями? буду делать из профиля 60х27,просто между стропилами 140см,такой пролет наверное слишком большой для подвесов? учитывая что панели не легкие.
    smisl , 12.05.13
    #11 + Цитировать
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Хочу обшить потолок на даче плитами ХДФ по профилю 60х27.
    На сколько влагостойкий материал? Для лучшей гидроизоляции дополнительно обрабатывать нужно?
    Rafik55 , 20.05.13
    #12 + Цитировать
Смотрите также
