Количество насосов в котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Mclaud, 04.03.14.
  1. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Всем привет. Исходные данные 2 этажа, 120м2. 2-х трубная система с ПЦ. Отопление - ТТ котел Buderus 16 + эл котел Protherm 6 (идет с насосом). Кол-во радиатором на 2 этаже - 5, на 1 - 9. Длина трассы 2 эт - 25м, 1 эт - 30м, диаметр 32. Теплых полов и бойлера косв нагрева нет.
    Мой мастер при расчете обвязки насчитал 3 доп насоса - на каждый этаж и на ТТ котел, гидроразделитель и трехходовик с сервоприводом. Нашел на форуме схему обвязки, которую многие хвалят http://www.forumhouse.ru/threads/103016/page-3, там всего 1 насос и нет всяких гидроразделителей и трехходовиков. Помогите рассудить, где правда:)
    Mclaud , 04.03.14
    #1 + Цитировать
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Насоса в электро котле протерм 6 не хватит.
    вместо трехходовика с сервоприводом можно использовать термостатический трехходовик напимер esbe vtc300
    если сделать по схеме, которую все хвалят, будет очень сильное заужение протока в эл. котле.
    1. Либо использовать с протермом гидрострелку, с вытекающими тремя доп насосами
    2. Либо отказаться от протерма и использовать эл. котел с большим kvs (например эван, у которого вместо 3/4 подсоединение 1,1/4), поставить один насос с нормальной производительностью и использовать упрощенную схему.
    graf_house , 04.03.14
    #2 + Цитировать
  3. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Спасибо за ответ. от протерма уже не отказаться - куплен. значит все-таки еще 3 насоса... а трехходовик-то надеюсь не нужен? и нельзя ли сделать байпас в обход эл котла?
    Mclaud , 04.03.14
    #3 + Цитировать
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Не понял.
    120м.кв. это один этаж или это весь дом?
    altsem , 07.03.14
    #4 + Цитировать
  5. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    весь дом
    1эт 70м
    2 эт 50м
    Mclaud , 07.03.14
    #5 + Цитировать
  6. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    И еще одно уточнение, трубы по дому разведены 25 а не 32
    Mclaud , 07.03.14
    #6 + Цитировать
  7. altsem
    altsem
    altsem
    В этом случае можете не беспокоиться по поводу "заужения" в электрокотле.
    Ибо потребный расход теплоносителя составит максимум 0,7 м. куб/час.
    Одного насоса - более чем...
    altsem , 08.03.14
    #7 + Цитировать
  8. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Большое спасибо!
    Mclaud , 08.03.14
    #8 + Цитировать
