Вопрос по отоплению с защитой от протечки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем виктор2383, 04.03.14.
  1. виктор2383
    виктор2383
    виктор2383
    Здравствуйте. Хочу поставить систему защиты от протечки в квартиру на отопление. Дом монолитно-кирпичный, новостройка. Давление в системе пока не знаю, надеюсь до выходных померить, но наверняка есть стандартное давление, которое должно поддерживаться в системе отопления. Труба прямая и обратка 3/4.
    1,3 -шаровый кран бугатти
    2.- обратный клапан
    3 - 4 кран бугатти с электроприводом подключенный к системе гидролок.
    Для экономии на электроприводах хочу поставить на обратку обратный клапан, в случае протечки прямую подачу перекроет электроклапан, а обратку перекроет обратный клапан.
    Подскажите будет ли работать данная система? Подскажите пожалуйста так же сильно ли пострадает система если с трубы 3/4 я перейду на краны и далее 1/2?
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    да
    вообще не пострадает, для одного радиатора 1/2 - более чем достаточно.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @виктор2383, зачем електропривод, если есть механический. какую протечку вы имеете ввиду?
  4. виктор2383
    виктор2383
    виктор2383
    Я имею ввиду в случае прорыва одной из труб (между кранами и радиатором) или порыва радиатора по датчику система гидролок отключит подачу, а обратку перекроет обратный клапан. Дело в том, что сантехники нашей УК мало того что берут по 5000 за стояк замены радиаторов (я впринципе готов заплатить данную сумму), но еще и не дают никаких документов, подтверждающих что радиаторы меняли они. Так же они поступают и с заменой кранов на ГВС и ХВС. Т. е. в случае какой протечки я не смогу доказать что работы выполняли они и весь ущерб ляжет на мои плечи. Соответственно буду делать сам, но т. к. не профессионал, хочу перестраховаться. Подскажите пожалуйста есть ли механические системы для предотвращения такой аварии?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @виктор2383, эт вы однако сказанули. т. е. вы хотите сделать сами, то что не умеете, только потому что вам НЕ ДАЛИ БУМАЖКУ. однако. она вам зачем, бумажка то? если поставите правильную трубу (не ппшку), для соответствующего давления, да нормальные краны (не китай), то чёб этой системе будет то? мож поэтому сантехники и не хотят вам ничего давать, что это дело простое (для них). а гарантию за ваши краны они нести не собираются. потому что это ВАШИ краны.
    вам всё равно за отключения и слива системы платить придётся. так то они вам сделают за неск часов, а вы даже не представляете как это ВЫ сделаете быстро.
    а если выйдет обратный клапан, то его что будет перекрывать. к примеру попала окалина из воды и он плотно не закрылся.
  6. виктор2383
    виктор2383
    виктор2383
    бумажка мне за тем что помимо кранов (которые могли бы предоставить они за доп. деньги) есть еще вопрос переварки труб. кто даст гарантию что сварщик качественно переварит трубу? а по поводу того что я буду делать то что не умею - хитрого там нет ничего, полипропиленовые трубы паял, сам до этого на квартире воду разводил. если почитать форум то можно выбрать хорошие ПП трубы с армировкой алюминием и спаять их.
    а вот если предлагают сделать работу но никак за нее не ручаются то у меня сразу встает вопрос с чего это такая скромность? а если у меня нет гарантии на выполняемые работы, то с чего я должен платить в 4 раза дороже?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак в эту сумму входит разная работа. или вы думаете, что перекрыть стояк, слить воду - БЕСПЛАТНО?
    т. е. вы сами перекроете стояк, сольёте воду, срежете трубы, прикрутите ваши финтифлюхи, включите давление и ОГА. интерестно, а вот когда в систему с ЦТП 130 град под давлением 10 войдёт КУДА побежите если побежит?
  8. виктор2383
    виктор2383
    виктор2383
    Как-то видимо я объясняюсь не совсем понятно. работу я оплатить готов, но не готов платить за работу на которую мне не дают гарантию по далеко не дешевым тарифам.
    в общем и целом не вижу смысла в дальнейшем диалоге, у каждого из нас свое мнение, при них и останемся.
    спасибо за консультацию всем кто ответил.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дело хорошее, но каждый резьбовой или "американский" стык или кран / клапан - сами по себе потенциальный источник протечек.
    Отсюда - "защита" должна стоять первой от стояка. Причем, на обоих.
    "Стандартное" давление - в нижней точке системы, величиной не более "рабочего" для арматуры / Отоп. приборов. / стальные, чугунные /
    С каждым этажом давление уменьшается на ~ 3 м.(0,3 атм.) Просто по гидростатике.
    Пока все новое, может (!) работать.
    Если же данная автоматика не побывает "в работе" лет ...3-5-8, "автоклапана" могут "закиснуть" и не сдвинуться с места не то, что от эл. привода, но и от ...кувалды.:ogo:
    Если при "сдаче", под давлением, сварные стыки не текут, не "мокреют" (30 мин.) - не потекут никогда.
    Замена проектного материала труб, юридически = "самовольной перепланировке", а возможный залив соседей - только ваша материальная ответственность.
    По железным трубам - "гарантии" указал выше. Все решается за полчаса и до "конца" общей системы отопления дома.
    По трубам ПП - за "гарантиями", имхо, придется обращаться в Китай. Или в Германию.
    Самые "Германские" трубы имеют гарантию производителя 10 лет.
    а) Меньший срок ..просто не позволяет "их" законодательство.
    б) Получить гарантийную компенсацию можно, документально доказав выполнение "рекомендаций производителя" по монтажу, эксплуатационным Т* и давлению.
    ...Лучшая гарантия - "проектное исполнение" вашего отопления. Квалифицированным с/техником без ПП /МП. Имхо, разумеется.
    / Все остальное - только "инфо"/
  10. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Система работать не будет. Пружины на обратных клапанах не откроются. Воде легче пойти через соседские батареи. Да и такая система не нужна в квартире. Сделайте все из качественных материалов руками опытного мастера и спите спокойно. Даже если такую систему сделаете и она сработает всеравно от небольшого количества вытекшей воды пропадет паркет, ламинат, обои и мебель ДСП. И соседский потолок тоже.
  11. виктор2383
    виктор2383
    виктор2383
    Спасибо всем за ответы, после подробного ответа Lyko решил таки заплатить сантехникам и не парить себе мозг.)
