Счетчик Меркурий. 230 ART-01 С (R) N или 230 ART-02 С (R) N
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем pavell, 03.03.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тут и не такое вытворяют. ;) :)]
  2. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Я бы советовал внимательнее выбирать прибор учёта...поясню...электронные (с электронным табло) во первых дороже...и далее: их может понадобиться перепрограммировать в связи с изменением чего нибудь и всё за ваш счёт между прочим. у него много много много ещё всяких функций которые ЛИЧНО вам как потребителю не могут понадобиться т. к. скорее всего вы не специалист и у вас нет доп. оборудования для доступа к этим доп. функциям...вооот это если кратенько)
  3. Next2
    Next2
    Next2
    Дело в том что если человеку нужен двухтарифный то тут как бы без вариантов только с ЖКИ т. к с ЭМОУ уже как я понимаю не выпускают сейчас.
  4. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    а это кстати на мой взгляд достаточно печально...загоняют в определённые рамки людей...
  5. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Да все нормально, если ставить индукцию с классом точности не хуже 2, то еще придется ставить нагреватель в щит и автоматику управления нагревом, которая будет висеть после счетчика и докидывать лишние киловатт*часы и зимой он будет пахать круглосуточно. Обычно это 100-150 Вт минимум.
  6. k110011
    k110011
    k110011
    Кимры
    IMG_1029.JPG IMG_1031.JPG IMG_1033.JPG Счётчик Меркурий 230 ART-01 CN, три фазы 380v 15кВт. Собрано и установлено согласно ТУ!
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго дня! скажите пожалуйста что значит: "Контроль мощности нагрузки или энергии с переводом импульсного выхода в высокоимпедансное состояние в случае превышения заданных установок."
    это написано в базовых функциях Меркурий 230 АRT.
    Объясните пожалуйста как работает эта функция, всегда ли она работает и как это влияет на пользователя электричеством?
  8. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    есть такая заложенная в него функция контроля мощности, её можно програмно активировать, если надо... (ну вдруг кто то кому то захочет отдать не более 3кВт/ч, или всего 500 кВт в месяц (лимит)... для этого приобретается доп. оборудование, подключается к счетчику и всё...
    в руководстве всё написано. и если захотите реализовать эти функции- придётся докупать оборудование и подключать к счётчику, а так же настроить програмно что вы хотите ограничивать...
    *это лишь возможность использования данной функцией, сам по себе счётчик ничего ограничить или отключить не может...
  9. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Скажите пожалуйста, открыл крышку на счетчике Меркурий 230 АRT, а там вот такие клеммы (на фото), вопрос:
    когда подсоединять буду, то провод надо под оба винта заводить в клемме? или под один?
    И зачищенные концы провода (одножильный медный 10кв.мм.) стоит лудить или не париться?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Обязательно под оба винта. ;)
    Можно не париться, лудить нет смысла. :no:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Длина зачищенной части 24мм. Более того, оба винта - "качели" (затянул один, второй ослаб). Затягивать поочерёдно до бесконечности...:aga:
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    как бы не сорвать резьбу...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шлиц сорвётся раньше резьбы... PZFL2 - наше всё!
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Какой-то специальный "зверь"...
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Под оба, причем закручиваете сначала "верхний" винт, дергаете провод, проверяя, что верхний винт его зажал, а потом уже затягиваете "нижний" винт.
    Плоской отверткой хорошо затянется.
