Разная температура радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ануар, 29.12.08.
  1. Ануар
    Ануар
    Ануар
    Гость
    Привет всем,
    Хотелось бы попросить вашей помощи в следующем вопросе:
    Дом двухэтажный, площадь 250кв.м.
    Котел Weller 32, на 320 кв.м, работает на газе. С встроенным циркулляционным насосом Grundfos, переключатель стоит в положении 3 на P = 107W. Трубы диаметров 32, металлопластик. Есть заужение, примерно по два метра трубы 25мм на подаче и на обратке. Давление примерно около 1,2. Батареи чугунные. На втором этаже батареи горячие, на первом чуть теплые.
    1. Пробовали ставить дополнительный насос последовательно к первому. Не помогло. Дополнительный насос с P = 230W, думал прогонит воду в системе, ан нет, только сильно нагрелся корпус насоса. Вопрос, если один качает только на 107W, может быть так, что второй хоть и мощнее будет давать такой же объем как и первый? То есть есть смысл ставить два насоса, друг за другом?
    2. Может быть еще причина в большой разнице температур радиаторов двух этажей?
    Спасибо.
    Ануар , 29.12.08
    #1 + Цитировать
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Надо бы систему сбалансировать. Поприжать на горячих радиаторах вентили обратки чуть опытным путём.
    aparat2 , 29.12.08
    #2 + Цитировать
  3. Gimnast
    Gimnast
    Gimnast
    первым делом надо проверить все фильтры грубой очистки...
    Gimnast , 25.03.09
    #3 + Цитировать
  4. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    +1 ! фильтр на обратке проверить бы! у меня была абсолютно такая же ситуация! приехал на дачу, а первый этаж холодный, второй этаж как обычно...
    когда вскрыл фильтр - он был напрочь забит!
    + у вас радиаторы чугунные...
    Kostia Eprst , 25.03.09
    #4 + Цитировать
  5. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    Скажи спасибо тому кто тебе это натварил. На втором этаже должны быть перемычки возле радиатора от прямой к обратке , а обратка должна стояком опустится на первый этаж. А на втором этаже возле каждого радиатра поставь ветиль, им будеш регулировать температуру в каждой комнате по надобности.
    vazelin-68 , 20.07.09
    #5 + Цитировать
  6. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    Вся проблема в том , что не провильно смонтирована система отопления на втором этаже. Возле радиаторов на втором этаже нужно сделать перемычки, чтобы теплоноситель не весь проходил через радиатор, а только часть, а остальной пройдёт на первый этаж. Тогда будет всё внорме.
    vazelin-68 , 27.09.09
    #6 + Цитировать
