Теплый пол на двух этажах
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IgorOkBel, 01.03.14.
  1. IgorOkBel
    IgorOkBel
    IgorOkBel
    Минск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Много читал форум по интересующему меня вопросу, наводки нашел - но точное решение не описано - поэтому вынужден обращаться.
    Есть 2-х этажный дом 9*9 (90+90 кв. м) в регионе Минска (климат примерно как в Москве).
    • На нижнем этаже хочу сделать ТП + радиаторное отопление (т.к. высота потолка 3,1 м и очень большие оконные проемы).
    • На втором этаже только радиаторное, за исключением ванной размером 9 кв. м. В ней нужен теплый пол.
    Очень не хотелось бы сверху только ради одной ванной ставить дополнительный насосно-смесительный узел.
    Читал на форуме, что если записать ТП верхнего этажа от коллектора на нижнем - возможны частые завоздушивания. Понятное дело, что ставить коллектор сверху также не хочется, т. к. снизу будет 6 веток ТП и все эти трубы тянуть через этаж не сильно удобно.
    Подскажите опытным взглядом, как организовать ТП на этаже, где он совершенно незначительного размера?
    P. s. Котел будет газовым настенным одноконтурным. На 1 этаже на ТП будет стоять насосо-смесительный узел. Других насосов не планирую.
    IgorOkBel , 01.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    @IgorOkBel, в петле ТП на втором этаже, в месте, в котором она будет спускаться на первый этаж поставьте автоматический воздухоотводчик. Можно и трубы с первого на второй этаж вести другим материалом и диаметром.
    Архитектор Реал , 01.03.14
    #2 + Цитировать
  3. IgorOkBel
    IgorOkBel
    IgorOkBel
    Минск
    спасибо! т. е. сделать по принципу установки радиатора?
    а вообще из-за чего происходит это самое завоздушивание в данной ситуации?
    #3 + Цитировать
  4. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    Скорости потока не хватает, что заставить воздух спуститься вниз по трубе к коллектору. Т. е пузырьки воздуха всплывают быстрее, чем их гонит вниз поток воды. Вот и накапливается воздушная пробка в петле на втором этаже. А вот в том месте, где эти пузырьки скапливаются, там и нужно поставить автоматический воздухоотводчик. Даже желательно в этом месте уширить трубу на один-два размера, например тройником. Чтобы воздух как раз в нем и накапливался, а потом уже удалялся воздухоотводчиком.
    #4 + Цитировать
  5. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Завоздушивание верхней петли не будет происходить если поставить насос на подачу и обеспечить проток не менее 2л/мин.
    graf_house , 01.03.14
    #5 + Цитировать
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    На втором этаже сделайте так. Даже если поставить насос на подачу, при заполнении в петле ТП 2 этажа останется воздух, и ничем Вы его оттуда не удалите. Поможет только воздухоотводчик
    Кетова Татьяна , 01.03.14
    #6 + Цитировать
  7. IgorOkBel
    IgorOkBel
    IgorOkBel
    Минск
    Спасибо большое всем за дельные советы!
    Думаю, ограничусь пока что только воздухоотводчиком, как показано на схеме у Татьяны, ведь ставить дополнительный насос - это в принципе, все равно что ставить сверху от стояка насосо-смесительный узел.
    #7 + Цитировать
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    От коллектора ТП 1 этажа и ведите трубу на второй этаж. Насос смесительного узла обеспечит циркуляцию теплоносителя в ТП второго этажа. Воздушник как на схеме.
    #8 + Цитировать
  9. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    На схеме у Татьяны неверно. Воздухотводчик нужно ставить не на вход в петлю ТП, а на выходе из петли, на повороте трубы вниз к коллектору. Воздух будет всегда накапливаться именно там, в конце петли на повороте вниз. А на подъеме с коллектора первого этажа на входе в петлю, воздух накапливаться на будет. И ставить там воздухоотводчик - абсолютно безсмысленно.
    Архитектор Реал , 02.03.14
    #9 + Цитировать
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Воздухоотводчики предполагается ставить на обе трубы, как на входе в петлю ТП так и на выходе из петли.
    Кетова Татьяна , 02.03.14
    #10 + Цитировать
