Замена напольника на настенный котел + резерв
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Zodiak19, 28.02.14.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Дом пока 80кв.м., СО новая из полипропилена. Котельной нет. Котел, колонка, обвязка, разводка воды, все в коридоре. Газ магистральный. Вентиляция есть, да еще и 2 дымохода 150 и 120 мм. Щас есть 2 контура на первый этаж, но будет еще 2-3 (на ТП в ванной и 2 этаж и возможно еще пару радиаторов в гараже).
    Схемка и фото обвязки:
    Недавно сдохла газ. колонка не проработав и 3х месяцев, решил менять связку газовый котел напольный конорд 16кВт + газ. колонка на двухконтурный газовый котел BAXI FOURTECH 24 (атмосферник). Есть некоторые вопросы.
    1) Обязательно хочу сделать резерв. Боюсь, что в самый неподходящий момент зимой в мороз котел встанет. Сначала хотел просто заменить напольник на мелкий напольник киловат на 8-10 (резерв), а настенник запитать в существующую обвязку. Либо как вариант сделать резервным электро котел. Что посоветуете?
    2) Если буду убирать существующую обвязку (п\п 32-25 диаметр), можно сделать все 25 диаметром? хватит на 4 контура?
    3) Группу безопасности оставлять?
    Zodiak19 , 28.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зачем покупать новый напольник под резерв при существующем рабочем? Просто замените колонку на котел.
    В настеннике есть группа безопасности, но и существующую нет смысла убирать.
    Обвязку лучше не заужать. 25ПП внутри имеет маленький диаметр.
    Doobik , 28.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    1) Если основной котел будет настенный, то резерв будет 90% времени стоять. Проблема в том, что этот напольник слишком здоровый, мешается в проходе:)] Если бы он был основной, то можно потерпеть. А если стоять будет, то просто взять мелкий котел)
    2) Я так и знал, что заужать не желательно.
    Zodiak19 , 28.02.14
    #3 + Цитировать
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разверните на 90град против часовой.
    Doobik , 28.02.14
    #4 + Цитировать
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Накидал приблизительную схему обвязки (с учетом многих факторов, в том числе кое где мало места), есть какие то косяки?
    Zodiak19 , 01.03.14
    #5 + Цитировать
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    как вариант.
    Zodiak19 , 01.03.14
    #6 + Цитировать
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Фильтр для умягчения воды нужно? и где его ставить? на залив в систему или перед входом в котел?
    Zodiak19 , 01.03.14
    #7 + Цитировать
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На отопление или ГВС?
    Doobik , 01.03.14
    #8 + Цитировать
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    а куда нужно? :)
    насколько я понял на отопление желательно поставить на залив в СО, ведь вода в контуре будет нагреваться до 60-70 точно в сильные морозы. А для ГВС достаточно поставить нагрев до 40-45 градусов, чтобы не образовывалась накипь в теплообменнике.
    по плану что скажите?
    Zodiak19 , 01.03.14
    #9 + Цитировать
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего. Я не специалист в отоплении и даже не интересующийся...:hello:
    Если все нормально, то ни куда не нужно.
    Doobik , 01.03.14
    #10 + Цитировать
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    как понять что у меня все нормально?)
    Zodiak19 , 01.03.14
    #11 + Цитировать
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Редкие подпитки СО.
    2. Температура ГВС не более 50 град.
    Doobik , 01.03.14
    #12 + Цитировать
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Понял, спасибо. Подпитки редко намечаются, так как СО закрытая.
    Еще вопрос. Резервный напольный котел лучше держать пустым или заполнить водой?
    Zodiak19 , 01.03.14
    #13 + Цитировать
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Стальной пустой сгниет - только заполненный.
    Doobik , 01.03.14
    #14 + Цитировать
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    понял, спасибо.
    Zodiak19 , 01.03.14
    #15 + Цитировать
