Нужна ли пленка под плитой теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем РусскийСкептик, 27.02.14.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вместо пенопласта (не люблю его, запугали вредностью) под плиту теплого пола (ТП) делал теплую перлитовую стяжку.
    Теперь думаю, а какого фига надо делать эту плиту ТП независимой и расширяемой? Если по пенопласту это понятно. Но у меня не пенопласт, а теплая цементная стяжка. Пристанет плита ТП к прогрунтованной стяжке намертво. Не надо никаких деформационных швов делать, никаких демпферных лент ставить. Сплошной монолит везде. Хорошо проармированный сеткой и фиброй. Делают же так УШП. Заливают трубки прямо в бетон, какие там деформационные швы. Надо было мне трубки ТП прямо в монолитные плиты перекрытий заделывать, а потолки теплой штукатуркой отштукатурить, но теперь уже поздно.
    Так может не отделять плиту ТП от стяжки пленкой? Пусть будет единый монолит, меньше ерзать туда-сюда будет? Прогрунтовать, чтобы плита хорошо пристала и цементное молоко не утекало и лить плиту прямо по стяжке?
    Деформационные швы, в принципе, можно оставить.
    Какие будут мнения, господа строители с опытом?
    РусскийСкептик , 27.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    О плиты надо отделять. Это для уменьшения теплоемкости отопительного прибора-плита ТП. Демпфер между стеной и плитой пола обязательно, для компенсации теплового расширения в плоскости.
    Mad_dog , 03.03.14
    #2 + Цитировать
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Пленка дает уменьшение теплоемкости?
    Как утеплитель использовалась перлитовая стяжка, а не пенопласт, зачем пленкой разделять стяжку от плиты ТП? Демпфер поэтому тоже не нужен т. к. плита ТП не ходит, а прилипает к стяжке.
    Хотя демпфер поставлю, кромочная лента куплена уже, пуст работает утеплителем плиты от стены.
    РусскийСкептик , 04.03.14
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я имел ввиду утеплителем. Даже "очень" сильно перлитовая стяжка будет иметь приличную теплоемкость. Если вы думаете, что не сделав температурные швы будет все в порядке? Представьте себе, что стяжка сама их сделает, только там где ей это понравиться.
    Mad_dog , 04.03.14
    #4 + Цитировать
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как сделает? Она лежит на бетонной плите, сделана с фиброй...
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Треснет, друг мой. никакая фибра не поможет. Так же могет быть, что плитка тоже треснет.
    Mad_dog , 04.03.14
    #6 + Цитировать
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Дружок, стяжка уже лежит месяц и не трескает. В доме градусов 28 жары. В теплом полу будет примерно так же. Как она потом треснет на бетонной монолитной плите да ещё с фиброй залитая, если сейчас не треснула НИГДЕ ни сколько? Было бы в ней много цемента ещё понимаю, он дает усадку, так там цемента 1 к 5. Чему там трескать?
    С физической точки зрения плита ТП положенная на стяжку будет не хуже, а лучше вести себя с точки зрения трещинообразования. Стяжка будет сдерживать её чрезмерное расширение. А если не будет держать, отпустит, так это и есть вариант как с пленкой.
    Я не прав?
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Время покажет.
    Mad_dog , 04.03.14
    #8 + Цитировать
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    @РусскийСкептик, у Вас свое сложившееся мнение. Зачем спрашивать тогда? Делайте как решили - раскажите потом (а может нет).
    alexandrtru , 04.03.14
    #9 + Цитировать
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Нравятся мне русские Кулибины! Весь мир делает как положено, только мы пытаемся каждый новый теплый пол сделать оригинальным!
    SIDDY , 06.03.14
    #10 + Цитировать
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Стараемся стараться...;)
    Мне не нравятся деформационные швы, пытаюсь понять, как можно от них избавится...
    РусскийСкептик , 06.03.14
    #11 + Цитировать
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Никак ...:) Просто смирись .
    подрядчик , 06.03.14
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А они будут.
    Mad_dog , 07.03.14
    #13 + Цитировать
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Буду пробовать плиту армировать фиброй, решеткой 200*5 сверху и снизу, а в дверных проемах положу по 6 прутков арматуры длиной по 2 метра. Кроме того плита будет положена на цементную стяжку 2 раза загрунтованную очень хорошей полимерной грунтовкой глубокого проникновения (Глимс). Надеюсь прилипание будет отличным. Полы у меня греться сильно не будут, только для комфорта, т. к. параллельно работает основная радиаторная система отопления. Больших напряжений быть не должно. Пробуем поверх стяжки собрать пол из полированного торцованного керамогранита с укладкой без швов, единой плитой на всем этаже...
    Не могу оценить тангенциальные напряжения в стяжке, т. к. не понятна вертикальная составляющая, а точнее частная производная от градиента скалярного температурного поля. Нет также данных априори. Назначить волюнтаристически? (Фу блин, стоить выпить сто грамм мат так и прет...)
    РусскийСкептик , 07.03.14
    #14 + Цитировать
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Это Вы щас с кем разговаривали? :faq::)]
    Один из способов избавиться от трещин в стяжке - полусухая стяжка (сам сейчас глубоко задумался над этим)
    SIDDY , 08.03.14
    #15 + Цитировать
