Подскажите что делать
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Айсорк, 23.02.14.
  1. Айсорк
    Айсорк
    Айсорк
    Добрыня 7.0 культиватор посоветуйте что сделать? капает масло с редуктора на вал фрес. Подшибники в порядке.
    Айсорк , 23.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы масло сами заливали в редуктор? И потом надо смотреть откуда именно гонит смазку. Скорее всего надо менять какой-то сальник (уплотнение). Вероятно неисправен сальник оси вала.
    Melared , 24.02.14
    #2 + Цитировать
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Melared, Игорь судя по картинке в этом культиваторе по конструкции такой же редуктор как и на всех новых китайцах, кайманах и т. д. то есть с консистентной (пожизненной) смазкой. Правда могу и ошибиться немного.
    viktor48 , 24.02.14
    #3 + Цитировать
  4. Айсорк
    Айсорк
    Айсорк
    На этих моделях на волу с фрезами нет сальников, есть сальник только на вал с коробкой, от туда не течет капает на волу с фрезами и сальники на этот вал не поставишь!
    Айсорк , 24.02.14
    #4 + Цитировать
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Айсорк, Ну если культиватор новый и на него имеется гарантия тогда везите в сервис.
    Что же Вы хотели покупая китайца?
    viktor48 , 24.02.14
    #5 + Цитировать
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сальники или другое название, манжеты, по любому должны быть. Другое дело как вытекает масло. У меня на Салюте перелил в картер как то, ну и подтекает понемногу. Уже года три. Я забил! Подливаю по немногу. Благо щуп сделал. А на Добрыне, по виду, не думаю что редуктор не обслуживаемый, даже скорее контролируемый должен быть. Или там червяк?
    valerich , 24.02.14
    #6 + Цитировать
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Стоят закрытые подшипники с постоянно заложенной смазкой а цепь смазывает консистентная смазка. Здесь Олегич в какой то теме выкладывал чертеж импортного редуктора.
    viktor48 , 24.02.14
    #7 + Цитировать
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ребята, почему и спросил :faq:
    Не должна смазка капать просто так:no:. Она там полужидкая как минимум, а может и типа Литола. Смазка на весь срок службы естественно. Если что-то начинает течь, тогда в сервис или сдавать в магазин если на гарантии.
    Melared , 24.02.14
    #8 + Цитировать
  9. Айсорк
    Айсорк
    Айсорк
    У этих моделей редуктор не связан с коробкой-маслом. в паспорте сказано что смазка в редукторе в течении всего срока эксплуатации не предусмотрен. Я в редукторе поставил заливной и сливной болты. залил в редуктор тад -17 и после работы 5 минут масло закапало. Другое масло не пробывал. Редуктор там в цепной стоят 3 шестерни и 4 подшибника закрытого типа. у меня он 3 года двигатель китайский но к нему притензий вообще нет. А вот к фрезам, коробке, редуктору русской сборки одни вопросы. С коробкой и фрезами я решил а вот с редуктором никак ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
    Айсорк , 24.02.14
    #9 + Цитировать
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так сами виноваты только. Ведь написано что смазка заложена на весь срок службы. Так зачем отверстия в редукторе делали и заливали масло? Теперь сливайте его пробуйте заложить хотя бы грамм 100 того же литола. Сколько редуктор проработает не скажу поскольку масло уже попало в подшипники и срок службы подшипников у Вас уменьшится.
    Сборка культиватора может и российская но все привезено из китая да и в каком сарае его собирали Ваш неизвестно.
    viktor48 , 24.02.14
    #10 + Цитировать
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда должна быть таблица периодичности обслуживания, ну если проще, раз в сезон надо докладывать смазку (совсем чуток, грамм 100 максимум). Но только не трансмиссионное масло. Разбирайте редуктор (если он разборный), промывайте, и закладывайте туда Литол-24 или какую полужидкую для редукторов класса ЕР 0.
    Наоборот Виктор! Не на весь срок. Поэтому тебя повторил, извиняй :|:.
    Melared , 24.02.14
    #11 + Цитировать
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Игорь извини но ты вроде не совсем его понял. Специально посмотрел инструкцию на Добрыню 7,0 стр. 11 написано:
    "Обслуживание редуктора.
    Замена смазки в редукторе в течение всего срока эксплуатации культиватора не предусмотрена"
    А Айсорк непонятно за каким хреном усовершенствовал на свою шею редуктор взял и поставил болты для заливки и слива масла и залил ТАД-17. Вот у него ТАД через подшипники и потек.
    А теперь спрашивает совета что делать.
    viktor48 , 24.02.14
    #12 + Цитировать
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, не понял я этого со слов @Айсорк,. Как-то он хитро написал:aga:
    Melared , 24.02.14
    #13 + Цитировать
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Судя по тому, что автор темы сделал в корпусе сливной и заливной болты, то редуктор явно разборный (не думаю, что сверлил собранный, засыпая внутренность стружкой на выходе сверла)
    7doom7 , 25.02.14
    #14 + Цитировать
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @7doom7, а какая разница разбирал он или нет? А то что разборный это и ежу понятно достаточно глянуть на картинку на любом сайте продавца. Везде болты показаны.
    viktor48 , 25.02.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
