1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Уголки, пластины, для каркасного домостроения
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Stayer82, 23.02.14.
  1. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    Проконсультирую по вопросам крепежа, помогу достать с хорошими скидками. Обращайтесь, буду рад помочь.
    Stayer82 , 23.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Rolanird
    Rolanird
    Rolanird
    Сыктывкар
    Здравствуйте, интересует информация по перфорированному крепежу, желателен альбом технических решений, как крепить какими саморезами, гвоздями, припуски, допуски и т. д.
    Rolanird , 27.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    Напишите пожалуйста свою почту. Я Вам вышлю информацию.
    Stayer82 , 28.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Пожалуйста, расскажите об этом всем в теме, многим такая информация будет интересна.
    Полинка , 03.07.14
    #4 + Цитировать
  5. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    Как разместить тут каталог, с картинками, где какая деталь применяется?
    Stayer82 , 03.07.14
    #5 + Цитировать
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Если у Вас есть отдельный файл, то через вставку изображения при написании поста.
    Если это ссылка на коммерческий сайт, то это увы, реклама. Но Вы можете разместить такую ссылку у себя в Подписи (опция расположена у Вас в профиле).
    Полинка , 04.07.14
    #6 + Цитировать
  7. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    @Stayer82,
    Проконсультируйте пожалуйста по поводу изготовления опор для деревянных столбов, как на приложенной фотографии?
    Какова может быть примерная стоимость? И куда обратиться за изготовлением?
    Сечение бруса на фото 165мм*165мм. Количество опор - 17 шт.
    Толщина стали ~10 мм.
    Сечение опорных площадок сверху 165*165, под сечение бруса. Высота (включая вертикальное ребро заходящее вбрус) около 450мм.
    Если считать по кв. метрам листа, то на опору нужно ~ 0,13 м. кв. Если метр квадратный десятки весит около 75 кг, то опора получается 10 кг.
    C виду покрытие - горячая оцинковка, но полагаю это дорогое удовольствие.
    MaverickR , 04.07.14
    #7 + Цитировать
  8. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    В понедельник уточню на производстве. В базе такую конструкцию не производят это точно.
    Stayer82 , 05.07.14
    #8 + Цитировать
  9. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    Стыдно признаться, не удается загрузить каталог с перфорированным крепежом. Пишет, что файл слишком большой. 3,5мб не получиться закинуть?
    Stayer82 , 05.07.14
    #9 + Цитировать
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Нет, это очень много :(.
    Полинка , 07.07.14
    #10 + Цитировать
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Stayer82, @Полинка,
    Здравствуйте,
    Попробуйте скачать наш каталог по перфорированному крепежу. на сайте www.strongfix.ru/ В нём представлен самый широкий выбор соединителей SIMPSON для любых деревянных конструкций, а так же представлены некоторые решения по применению. Но самое главное там опубликован Каталог Нагрузок.
    При выборе крепежа, главное, руководствоваться не ценой, а способностью изделия выдерживать расчетную нагрузку.
    Представьте себе, что Вам в ателье за приличную сумму сшили костюм из дорогой и прочной ткани. А через некоторое время Вы заметили, что Ваш дорогой костюмчик «пополз» по швам. Неправильно подобранная или дешевая нить явилась причиной отрывающихся рукавов, подкладки и пуговиц. Так и в строительстве. Правильно подобранный крепеж – это та прочная нить, которая крепко сшивает Ваш дом, не давая ему развалиться на отдельные конструкционные части.
    К сожалению, многие строители, руководствуясь расчетами Simpson, строительство дома ведут на более дешёвых элементах другого производителя да ещё с применением чёрных «саморезов», чем обманывают не только себя, но и заказчика. В этом случае, ни о каком качестве не может быть и речи, так как прочность внешне схожих элементов может отличаться в разы. На это влияют; толщина и марка стали, исполнение, запатентованный порядок и количество отверстий, а так же степень их наполнения специальными гвоздями и шурупами.
    Не будем экономить на нитках.
    Docker78 , 07.07.14
    #11 + Цитировать
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    К сожалению не смог прикрепить файл 170Кб
    Docker78 , 07.07.14
    #12 + Цитировать
