Дымоход печи-камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем chigir, 26.12.08.
  1. chigir
    chigir
    chigir
    Гость
    У меня стояла печка с дымоходом, внутренний диаметр 10 см, сейчас я хочу из кафеля сделать печь-камин (внизу чугунная топка с стеклённой дверью, отделаная кафелем, а наверху кафель, как у печи с ходами.)
    Вопрос: нужно ли мне заменить дымоход на большего диаметра? Если да, то объясните почему.
    По моему суждению, данный камин ничем не отличается от печки, кроме как увеличенной топкой и уменьшенным количеством ходов.
  2. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Дымоход должен быть таким же диаметром что и выходной патрубок топки!
    Я думаю, что Вам придется его менять!
    А вообще внимательно читаем инструкцию к топке!pravi-la
  3. chigir
    chigir
    chigir
    Гость
    Инструкция на французком и там разщитано что камин с прямотоком а не с ходами.
  4. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    У каминной топки диаметр дымохода будет не менее 150 мм, а+еще ходы и колодцы так вообще ни какой тяги не будет!
  5. chigir
    chigir
    chigir
    Гость
    Я не могу понять почему для печки нужен меньше дымоход чем для камина, и у печке есть ходы и меньше диаметр нужен, а у камина прямоход а диаметр дымохода нужен больше - не могу понять. обоснуйте с научной точки зрения!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Если точнее, то площадь сечения.
  8. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    1. камин открытый - окно топки это как бы огромная задвижка открытая на максимум, в зону горения поступает большая масса воздуха и труба должна быть большой площади/сечения чтобы успевала выталкивать дым.
    2. камин со стеклянной дверцей - по сути дела металлическая печь, но со стеклом. Однако величина топки большая. Поэтому горловины для трубы у них от Ф150 мм. до Ф200 мм. (и более). Если труба уже , то будет плохая тяга и стекло будет коптиться.
    3. печи-буржуйки с маленьким стеклом. У них топка меньше и горловина чаще Ф 130 мм.
    Вот такая подойдёт для вашей трубы.
  9. chigir
    chigir
    chigir
    Гость
    Но если большая труба в топке со стреклом то будет сильно выдувать тепло от рогения дров. У моего знакомого такой камин как я хочу зделать но он ставил трубы металические купленые (стадартные) и стекло всеравно коптится.
    Не знаю что делать у меня стоит Ф100 а рекомендуют Ф200 но замена очень трудоемкая особенно зимой. (тяжело обледенелой криши ходить).
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    При растопке и интенсивном горении нужен этот диаметр трубы Ф 200 мм. Позже, когда дрова прогорают верхняя поворотная заслонка прикрывается, чтобы было тление, а не горение.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А почему вверху то тление устанавливается? Я чет не пойму? А снизу ограничивая поступление воздуха для горения, разве не лучше?
    Кстати господин "Каминфан" не одной топки Кэдди модели 110,210 с выходом дымохода 200мм я так и не нашел! Аккуратнее надо бы с советами то! Особенно если не владеете информацией!
    Здесь частенько не только ради любопытсва спрашивают!
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Может для вас лучше будет и с нижним.
    В таблицах были Кедди и с Ф200 мм. Я бы не стал писать если не видел своими глазами.
