Как грамотно утеплить стены из бетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем cat157, 22.02.14.
  1. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Допустим, имеем плиту на уровне земли, на ней монолитная коробка из бетона, толщина стен 200 мм. Это сооружение есть технический этаж - гараж, котельная, чулан... Обогрев изнутри не планируется постоянным, но эпизодически будет требоваться (буржуйка и ли газовые конвекторы). Плита основания чуть шире периметра стен. Задача, утеплить стены снаружи и облицевать кирпичом (в пол кирпича).
    Рассматриваю вариант, покрыть снаружи пенопластом, 2 слоя по 25 мм с перехлёстом стыков.
    Вопрос: как крепить пенопласт? Клеить или на дюбели?
    Далее слой кирпича. Вопрос: Вент. зазор нужен, или можно вплотную к пенопласту? Как фиксировать кирпич к стене? Так понимаю, без привязки рядов к бетонным стенам кирпичная кладка рассыпется? Знаю, что при обкладке брусовых стен, в брус вбиваются гвозди и каждый третий ряд кирпича фиксируется этими гвоздями к дереву. А как в случае бетона и пенопласта?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @cat157, Вам нужно приобрести гибкие связи с дюбелями.
    Например такие http://galen.su/produktsiya/gibkiye-svyazi/
    Засверливайтесь по шнурке, и крепите пенопласт.
    Количество гибких связей 5-6 шт. на м2.
    Вент. зазор в данном случае не нужен, но оставить технологический зазор в 2 см необходимо. Идеальной ровной стены не бывает.
  3. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Не совсем понял с чем их едят; серлить сквозь пеноплас, вкручивать в бетон а обратные концы оставлять в кладочных швах кирпичной вкладки? Или как? Технологический зазор между кладкой и пенопластом можно чем то утеплять (затыкать)?
    А то смысл такого сендвича, если воздух за кирпичём сифонить будет?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Именно так. Только не вкручивать, а забивать.
    Ну и пусть сифонит. Вам то что?
    Облицовка выполняет в данном пироге декоративную функцию.
  5. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Как, что? Даже пол пустотелого, облицовочного кирпича обладают хоть и небольшой дополнительной теплозащитой. Почему бы ею не воспользоваться?
    А если вместо этих гибких связей использовать длинные чёрные саморезы, через те же дюбели? Дешевле будет точно, а на сколько такие саморезные мостики холода ухудшат теплоизоляцию?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Заржавеют саморезы и отвалятся.
    12 см кирпичной кладки соответствуют 6 мм пенопласта. Смысл?
  7. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Железные гвозди в брусовой стене не ржавеют и не валятся, а тут саморезы с покрытием заржавеют...
    Ну а эквивалент 6 мм пенопласта лучше чем 0 мм, тем более на ценнике не отразится.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вентилируемый зазор не только не нужен, но и противопоказан в случае использования пенопласта по противопожарным соображениям.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если будете делать без зазора, то не заржавеют. Стальные связи ржавеют и отрываются обычно как раз в районе вентилируемого зазора, поскольку там из-за разности температур на поверхности металла постоянно выпадает конденсат.
