Конструкция камина под облицовку камнем
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Очаг Строй, 21.02.14.
  1. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Часто задаются вопросы, а можно ли облицевать Супер Изол камнем. Я считаю, что нет. Супер Изол достаточно мягкий материал и клей от него может просто отвалиться, оторвав кусок материала.
    Если Ваш камин предполагается облицевать тяжелым искусственным или натуральным камнем, то предлагается следующий вариант устройства.
    Внутренний изолированный короб вокруг топки из Супер Изола. Наружный короб - каркас из оцинкованный профилей с обшивкой двумя слоями ГВЛ.
    Очаг Строй , 21.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А решетки-то на коробе где?
    Mr Leshiy , 21.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Как же без них. Две в низу и одна верхняя.
    #3 + Цитировать
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    С верхней понятно, но не мала ли?
    А вот про устройство нижних поподробнее плиз- как воздух под суперизол попадает?
    #4 + Цитировать
  5. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Достаточно. Решетка 20х50 см.
    В коробе из СИ вырезаны отверстия у пола, на этих фото их еще не было.
    #5 + Цитировать
  6. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Когда подбирал фото для публикации это тоже бросилось в глаза. позвонил монтажникам и они подтвердили, что отверстия точно сделали, просто этот момент не засняли.
    #6 + Цитировать
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Дай Бог!
    А вообще на фига такой геморрой?
    Можно же было и по старинке - короб с ватой но также двойной слой гвл.
    Либо короб из суперизола, только из 50 мм, и по нему камнем.
    #7 + Цитировать
  8. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Вату в каминах уже как 2 года не применяем, только СИ.
    Данную конструкцию придумали как раз из за опасения, что камень может отвалиться с куском СИ. Тут не важно какой он толщины. Камин то не на один день делается. Двигали мебель, зацепили за угол, камень и вырвало вместе с куском СИ. Может быть такая ситуация в жизни? Что уж говорить о самой технологии приклейки. Чтобы на СИ держался камень нужна серьезная пропитка и качественная приклейка. Не так ли?
    Очаг Строй , 22.02.14
    #8 + Цитировать
  9. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Вот опять ситуация. Проект камина высотой 6,5 метров под облицовку керамической плиткой до верха прислали. Заказчику в уши надули, что просто короб из Суперизола выдержит и собственный вес и вес плитки в 350 кг, а я сильно сомневаюсь, что эти люди делали расчеты по несущей способности конструкции. Да еще короб не ровная колонна а из двух ярусов. Мне же теперь приходится объяснять о необходимости металлической несущей конструкции. Дом из клееного бруса,
    Очаг Строй , 01.04.14
    #9 + Цитировать
